493. leht 719-st
Postitatud: 31.08.2017 18:05 53
Postitas Volum
fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
Mida kodeerida vaja?
Postitatud: 31.08.2017 19:54 51
Postitas NewBarni
karl1 kirjutas:Kas keegi on kursis lähivälismaa portaalidega, kust otsida E34 korralikku halli nahksalongi...
Lätist võid alati otsida
https://www.ss.com/ ja sealt vali varuosad
Postitatud: 31.08.2017 22:58 22
Postitas fedja
Volum kirjutas:fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
E65
Peeglid puldist kokku klappima
Pagass puldist kinni
Ja siis miski süsteem oli tal kirjas,et saab ilma võtmeta auto käima jätta vms...
Hind oli tal 5e üks asi,kui keegi sama pakub siis minugipoolest.
Postitatud: 01.09.2017 10:29 10
Postitas MadisVT
M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
Postitatud: 01.09.2017 19:40 15
Postitas tigekala
Kui jahutussüsteemis on õhk sees ja puhur puhub ainult külma, siis kuidas kõige effektiivsemalt õhk välja saada? N42 mootoriga tegemist.
Postitatud: 02.09.2017 06:32 35
Postitas ooDDoo
MadisVT kirjutas:M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
Jah saab küll. Ja kui vaja siis võin teha.
Postitatud: 02.09.2017 13:34 47
Postitas hight
e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootoriblokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
Postitatud: 02.09.2017 13:38 30
Postitas ttsys
Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
Postitatud: 02.09.2017 16:01 31
Postitas mikuuu
mikuuu kirjutas:mikuuu kirjutas:ooDDoo kirjutas:Väike pistik . Samasugune nagu tweetril võis vahetusse minna. Kuula kui väike kõlar ei tööta ,siis toppisid sinna akna piiraja otsa.
Tänud, uurin elu.
Kas juhiukse oma mõjutab ka teisi uksi või igal uksel on see eraldi ?
Ukse lahti võtmiseni pole jõudnud aga testisin uksi ja kuulasin. Tagumiste uste klaasid jooksevad ilusti üles/alla. Esimesed ainult alla.
Millised on esiuste tweeterid? Suured kõlarid ja peegli juures olevad töötavad, õhuresti kõrval olevatest ei saa aru. (Võivad ka lihtsalt tuksis olla, vana auto)
Suured tänud, olidki pistikud valesti.
Ps! Ise ei toppinud neid valesti
auto käis vârvis.
Postitatud: 02.09.2017 16:38 35
Postitas ErrEmm
hight kirjutas:e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootori blokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
Endal oli tihend vigane. Lasin ära vahetada ja leke kadus.
Postitatud: 02.09.2017 17:07 38
Postitas MargusRaska
Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
Postitatud: 02.09.2017 17:36 05
Postitas toivoku
MargusRaska kirjutas:Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
jep, aga amort jääb mingihetk takistama ja vaevalt sõidumugavus hea on
vast isegi e32 omad oleksid veel paremad
Postitatud: 02.09.2017 17:42 54
Postitas -myyr-
Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm?
Postitatud: 02.09.2017 17:49 17
Postitas toivoku
-myyr- kirjutas:Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm?
pooleks ja pooltiirutagasi nagu raamatutes kirjas.
Postitatud: 02.09.2017 18:01 26
Postitas hight
ttsys kirjutas:Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
Kõikvõimalikud tihendid on mootoril kõik vahetatud. Kuidas ma karteri ventilatsiooni saan kodustes tingimustes kontrollida?
Postitatud: 02.09.2017 18:33 08
Postitas ttsys
Lahti võtta. Visuaalne vaatlus, vajadusel pesta ja läbi puhuda.
Postitatud: 02.09.2017 22:30 03
Postitas unis
Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS!
Postitatud: 02.09.2017 23:39 09
Postitas -myyr-
Pooleks ei soovi keerata.. ju siis tuleb 100nmi
Postitatud: 02.09.2017 23:42 17
Postitas fedja
unis kirjutas:Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS!
Kaim sõiduk oü,helista küsi ja saab kaubelda ka natuke,mulle pole ükski tuttav rehviärikas isegi nii head hinda teinud kui nemad
Postitatud: 03.09.2017 06:52 52
Tänks Toits! See pill sõidab vaid maastikul.Mida kõrgem,seda parem
Postitatud: 03.09.2017 11:27 44
Postitas Rix21
Sooviks teada mis võib tekitad sellist anomaaliat bmw e39 530 d automaatkastiga et kylmastpeast vahetab kast ideaalselt käike aga kui soojaks käib siis ei pane ühtegi käiku sisse kaasa arvatud tagumist käiku!?
Postitatud: 03.09.2017 17:48 40
Postitas Erki23
Küsimus e60/1 esitules oleva led marker-kulmu taastamise kohta.
Kas piisab ledide vahetusest või seal vaja midagi enamat.
TSI rubriigis olev ledide äratuse teema proovitud, kuid see ei andnud tulemusi.
Postitatud: 04.09.2017 20:26 51
Postitas paul22
Kust peaks viga otsima, masinal vahepeal pole jõudu alla 2000 pöörde. Mõni kohalt võtt kõik korras ja mõni kord jõudu pole peale 2000 pööret liigub nagu peab. Vahetatud gaasiklapp, egr tundub puhas, liigub. Õhufiltri juurest sai maf lahti tehtud ja puhastatud. Korra oli gaasiklapi ajutine viga ja air mass kaks viga, (P0101, P0113)mis lõid mootori tule põlema. Sai kustutada, tagasi pole tulnud, aga vahepeal jebib ikka. Kas kuskil mõni relee asi võiks peetis olla? Sai ka uus õhukulumõõtja peale pandud, aga sarnased symptomid edasi.
E60 2006 535d
Postitatud: 04.09.2017 21:36 50
Postitas Volum
fedja kirjutas:Volum kirjutas:fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
E65
Ma saan ise ka neid kodeerida, aga hind oleneb sellest mida õigupoolest teha tahad.
Postitatud: 06.09.2017 20:50 37
Postitas Roland325
E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles
Postitatud: 06.09.2017 20:52 25
Postitas vare271
Roland325 kirjutas:E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles
Jah.
Postitatud: 06.09.2017 21:46 27
Postitas darkie
Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
Postitatud: 07.09.2017 06:28 25
darkie kirjutas:Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
Ei ole.
M73-e kast ei hakka kuhugi mujale külge.
Postitatud: 07.09.2017 12:13 21
Postitas MadisVT
M54B22 radikas sobib M54B30 jahutamiseks?
Postitatud: 07.09.2017 13:12 02
Postitas Riivo
2.2 liitrise radikas 3.0 jahutamiseks?...pigem sobiks vastupidi...
