6. leht 41-st
				Postitatud: 05.11.2007 13:08 36
				Postitas ...:::Freementar:::...
				eile arvutasin 330 E46 keskmist.
55 liitriga kokku 413 km läbitud. Seega keskmine kütusekulu 13,3.
Sõidan linnas 90 % ulatuses. Tangin vaid 98-t.
Rehvid 225/40 R18 Lamell
				Postitatud: 05.11.2007 14:12 57
				Postitas MartenL
				318 e46 1.9 87kw coupe
Linn/linnalähedane 50/50
Rehvid originaal 225/45
Bensiin neste 95E
Paaki mahub tule süttides ca 54 liitrit,
järgmise tulesüttimiseni on ca 500km
Ehk siis keskmine 10,8l/100km, rahulik ja mittetõmblev sõit, tipptunde paar tükki paagitäie jooksul.
Loo moraal: ärge ostke sellise mootoriga pisibemmi, kuna kokku hoiab ainult kaskokindlustuse ja juppide ostmise pealt, ning sõidumõnu kannatab mitmekordselt.
				Postitatud: 05.11.2007 14:18 20
				Postitas aise
				MartenL kirjutas:318 e46 1.9 87kw coupe
Bensiin neste 95E
Ehk siis keskmine 10,8l/100km, rahulik ja mittetõmblev sõit.
ega jah, ma sõidan paagiga (70L) kuskil 600-650km 530i´ga (e39), 75%linn. kütus 98.
				Postitatud: 06.11.2007 19:52 43
				Postitas umptsik
				Ok, aga märkige keskmine kiirus kaa ära, mis teil tuleb.
Mul praegu 323, 2.5L:
keskmine kiirus 24,5km/h
Kütusekulu 12,8L@100km
-edit-
rehvid 215/55R16, suvi
				küttekulu
				Postitatud: 06.11.2007 20:03 11
				Postitas lyydik
				minu 730 3.0 võtab 12.5 l/100km
keskmine kiirus 52.4 km/h
linnas 50%, maanteel 50%
				Postitatud: 06.11.2007 22:50 25
				Postitas 525touring
				525i Touring 141kW 1992
keskmine kiirus:                   26km/h
Kütusekulu kompuutri järgi :  14,4 L@100km
100% Tallinn
EDIT:
keskmine kiirus:                    97,7km/h
Kütusekulu kompuutri järgi:    8,9 L@100km
100% Maantee, möödasõitudega
Ütleme nii, et kui ökonoomitada, siis 8,3'ga saab hakkama
				Postitatud: 07.11.2007 11:19 50
				Postitas oliver318
				1995 E36 318TDS 66kW.
Soojal ajal linn ja maantee pooleks 6,33L/100km.
Nüüd külmaga ~7,5l/100km.
				Postitatud: 23.11.2007 11:03 27
				Postitas priitv8
				Saksa keele oskajatele panin üles jutu sellest, mida ECE-tsüklis mõõdetud kütusekulu tegelikult näitab.
http://www.hot.ee/priitv8/ECE.pdf
				Postitatud: 23.11.2007 13:00 52
				Postitas Tauri
				kuna ise seda germaanide keelt ei mõika siis tegin asja inglise keelde:
http://koduleht.infoweb.ee/tauri/?PageT ... &MenuID=18
				Postitatud: 26.11.2007 18:58 03
				Postitas kulgur
				autol küttekulu linnas ~14l linnas(e36 320) ning olen täheldanud mootri kerget turkumist tühikäigul ning kahtlustan asja süütepoolides ning kas see võib ka mõjutada küttekulu..
				Postitatud: 02.12.2007 15:51 46
				Postitas kenwood1
				lugesin ja lugesin aga ühegi 540 ( e39 ) kütuse lugu nagu ei märganud, kas kellelgi on ifi selle kütuse kulu kohta? tuttav rääkis , et reaalne kulu oli 540 manual kastiga e39 linnas umb 11l sajale
  paraku on seda raske uskuda
				Postitatud: 02.12.2007 15:59 46
				Postitas ats87
				Sai ka natuke täpsemalt nüüd arvestatud.
54 liitri bensiiniga sain sõita 575km. See siis selle süsteemiga, et paak täis ja kui juba punane päris kaua põlenud oli, panin paagi uuesti täis.
Sõit on kuskil linn ja maantee pooleks.
See teeb 9,4 keskmiseks. Suvine oli kuskil 8,4.
e36is
				Postitatud: 02.12.2007 16:04 09
				Postitas Reimers
				kenwood1 kirjutas:lugesin ja lugesin aga ühegi 540 ( e39 ) kütuse lugu nagu ei märganud, kas kellelgi on ifi selle kütuse kulu kohta? tuttav rääkis , et reaalne kulu oli 540 manual kastiga e39 linnas umb 11l sajale
ära usu igasugust jama
BMW andmete järgi 2000a kataloog
540i manuaal puhtalt linnas 17.7 ja automaat 17.2
mix kulu 50:50 on 12.1 (kuid kuidas sa seda mõõdad reaalselt ?)
528i manuaal 13.6 linnas ja automaat 15.6 linnas
Sellist mix kulu pole mõtet ju panna et natuke maanteed natukene linna kes see seda täpselt teab mitu protsenti kuskil on sõidetud `? mina võtan küttekulu puhtalt linnas ikka
523i manuaal 13.1 linnas ja automaat 15.0 linnas
mul on 523ia ja tõesti kui sõidan terve paagi tallinnas ära on küttekulu 15
				Postitatud: 02.12.2007 18:15 10
				Postitas priitv8
				Mul on 100% linnas sõites 17 ja üle. Aga Tallinn-Riia-Tallinn tegin keskmiselt 9.2-ga. Riiga jõudsin isegi 8.6-ga (arvestama hakkasin Laagri Statoilist) aga Riiast välja sõitmisel keris ruttu 9.5-ni ja kogu tee Tallinnani langetas selle lõpuks 9.2-ni.
				Kütusekulu.
				Postitatud: 03.12.2007 19:12 57
				Postitas Saimzz
				E36 ehk 318Ti(compact) ei võta suvel üle 7-me liitri.
				Postitatud: 07.12.2007 17:20 53
				Postitas -Tauno-
				320i
Linnas 9,4L/100km
Maanteel 6.9 L/100km
Ma kerge jalaga
				Postitatud: 11.12.2007 15:32 56
				Postitas raul123
				328i kompuuter näitab maanteel: 6,7 l/ 100km (ökonoomne sõidustiil 90kmh tartust - elva - tartu). Ei saa ilmselt õige olla, tehase andmeil see peaks suurem olema. Linnakulu näit 11,6, seda numbrit saab vabalt ka suuremaks kui rohkem vajutda. Um'i 24. punkti test näitas, et termostaat pidi vigane olema, samas temp seier seisab keskel.
				Postitatud: 21.12.2007 13:26 36
				Postitas Annely
				ahh... ja PIDURDAMINE võtab ka palju kütust!
Seepärast naistel ongi kütusekulu madalam - ei kiirenda nii palju ja seetõttu ei ole ka vajadust nii palju pidurdada
				Postitatud: 27.12.2007 19:39 53
				Postitas Reimers
				ma sain sõita 65liitriga 377km linnas ehk siis kulu 17,2 sajale
523i Steptronic !
mis te arvate veidike on nagu palju ju ? 15 on tehase andmetel aga samas mul on lühikesed otsad ka nagu
				Postitatud: 27.12.2007 20:03 41
				Postitas ats87
				Reimers66 kirjutas:ma sain sõita 65liitriga 377km linnas ehk siis kulu 17,2 sajale
523i Steptronic !
Minu meelest küll pole palju.
Mul vahepeal oli pidevalt 2km otsad külma mootoriga. Pole mootorit soojaks saanudki. Sain 1.8-ga linnas 14-15l sajale vabalt ja sõitsin rahulikult.
				Postitatud: 27.12.2007 22:03 57
				Postitas leho57
523i Steptronic !
võibolla lühikeste otsade viga jah, muidu on nagu nukralt suur see kulu 2.3'le
				Postitatud: 27.12.2007 22:07 43
				Postitas Reimers
				kubatuur ikka 2.5 ! aga ma muidu külmalt ei talla ja mootor läheb suht ruttu ikka soojaks
				Postitatud: 27.12.2007 22:23 24
				Postitas leho57
				täpselt seda mõtlesingi
ei teagi mis jama siis on
				Postitatud: 28.12.2007 10:34 13
				Postitas alvar126
				530d, 2002, 142kW
Kui ainult linnas siis ca 11
Kui ainult maanteel siis 6,3-6,5
Keskmiseks tuleb endal mingi 9,2-9,4 tavaliselt, sest liigun enamasti linnas.
Kevadel sai Põhja-Soomes käidud, siis tuli minnes 6,3 ja tagasitulles 6,5, keskmine kiirus kompuutri järgi 96,5.
				Postitatud: 29.12.2007 12:49 16
				Postitas Relk
				Eile sai 1300 km järjest maha sõidetud. Keskmine kiirus 93km/h, keskmine kütuse kulu 8,2 l/100km. 530i 190 kw.
				Postitatud: 02.01.2008 19:39 24
				Postitas Muhv
				Aastavahetusel tankisin Viljandi statoilis. Ärasõidul lükkasin kompu nulli. Sõitsin risti läbi linna - Viiratsi mäe alguses näitas keskmiseks kuluks 3,7l/100.
Alusta või linnalegendi - X5d 160kW linnakulu 3,7 l/100.
 Testi ajal valitsenud tingimused - roheline laine, tühi linn, suur osa allamäge, soe mootor, rahulik gaasijalg.
				Postitatud: 02.01.2008 19:41 55
				Postitas Cardo
				Muhv kirjutas:Aastavahetusel tankisin Viljandi statoilis. Ärasõidul lükkasin kompu nulli. Sõitsin risti läbi linna - Viiratsi mäe alguses näitas keskmiseks kuluks 3,7l/100.
kas kuni mäe alguseni oli tee allamäge ja ....
				Postitatud: 02.01.2008 19:54 09
				Postitas Reimers
siis kui autot müüma hakkad saad auto24 kirjutada linnakuluks 3,7
				Postitatud: 03.01.2008 15:45 30
				Postitas andres393
				Bmw 320 110kw.
Linn umbes 11l/100km
Maanteel 8l/100km
Keskmine 10l/100km
Mootor tip-top korras!
				Postitatud: 03.01.2008 16:31 39
				Postitas romm
				E39 523 125kw manuaal, aastast 1999
kompuutri järgi umbes viimase 4000 km läbimisel-
linn: 9,8 L
maantee: 7,4 L
keskmine: 8,3 L
keskmiseks kiiruseks 63,4 km/h
