Jah sobib, osta saab smartservice.ee e-poest.Scout kirjutas:Kas see colourlock komplekt sobib ka valge naha hooldamiseks?
Millisest poest on seda kõige mõistlikum soetada?
Nahahooldus
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Nahahooldus
Re: Nahahooldus
Ehk oskab keegi öelda mis vahendit kasutada perforeeritud nahal. Vaja oleks korralikult puhastada ja ka hooldus vahend kuluks ära. Perfo nahale ei pidanud vist iga toode sobima?
- RazzKalbass
Re: Nahahooldus
Colourlock sobib !
Re: Nahahooldus
Sai ka Colourlock ära proovitud. Halliks pleekinud istmetest said ilusad ja värsked mustad istmed, väga rahul.
Teine auto, millel on hele nahksisu ja natuke rohkem kulunud, oleks vaja ka midagi, mis natuke tooni parandaks. Nii mõneski kohas näinud mingisuguseid kreeme, mida kasutatakse. Oskab keegi konkreetsetest toodetest/kogemustest rääkida?
- Sara
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci
Re: Nahahooldus
Tere!
Smartservice pakub hetkel sellist komplekti http://shop.smartservice.ee/products/Si ... plekt.html
Kas oleks mõistlik Razzkalbassi soovitatud Leather Shield ka juurde võtta? Ma sealt lehelt ei leidnud seda toodet?
Sara
Sara
- RazzKalbass
Re: Nahahooldus
http://shop.smartservice.ee/products/Na ... hield.html" onclick="window.open(this.href);return false;Sara kirjutas:Tere!
Sara
Ma olen seda kasutanud
See siis panna enne kreemi
- Sara
Re: Nahahooldus
Ehh, siis ma täitsa pime, ikka seal lehel toode olemas
Aga võtan su soovitusi kuulda ja teen ühel heal päeval nahahoolduse ära (mul teda natukene salongi on pandud)
Sara
Sara
Re: Nahahooldus
Colourlock hea toode jah, enamus muud, mida olen näinud on nagu urgas-autopoe supersilikoon läikega ja libedad.
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83+G11fl
Re: Nahahooldus
tellisin brittidelt autoglymi puhastaja ja kreemi, sai mingi harja ja mikrofiibri kah. 16 naela + post. eestis on ainuüksi kreemil sama hind.
ega mul istmed väga rokased polnud, enamus ajast masin nagunii seisab. kohe peale hooldust polnud vahet tundagi, aga mingi paari päeva pärast sai aru küll, et nahk on palju pehmemaks läinud.
mul salongis veel palju mitte-autonahaga kaetud osasid, need tõmbasin niiske lapiga üle ja panin lihtsalt kreemi peale. puhastusaine tahtis värvi maha võtta, mida oligi arvata.
tundub täitsa normaalne kraam olevat.
Re: Nahahooldus
Vana teema, aga küsimus teemakohane.
Oskab keegi soovitada kohalikest epoodidest või tavapoodidest mingit vahendit nahale, mis on veidi vanem ja kuivanud ning seega veits kõva.
Mingit vahendit, mis teeks ta pehmeks või pehmemaks.
Kas just kohe, aga mingi aja peale.
Jutt siis nahkistmetest.
Tänan
Tänan
Re: Nahahooldus
Ise kasutan sellist Meguiarsi toodete kombot erinevate nahksisude peal, pole hullemaks teinud ja tulemus mulle sobib. Nahk pehmem, lõhn meeldiv ja nahk ei läigi nagu oleks sea rasvaga määritud.
Algul mikrokiud lapi ning leather vinyl cleaneriga puhastan naha ära ning mõne aja pärast nühin leather conditioneri sisse. Eelistan alati nahka puhastada enne kui mingit kreemi sisse määrida.
Noortehnikust saadaval ning mõnes suuremas autopoes ka ehk.
https://www.noortehnik.ee/meguiars-nahahooldusvahend/
https://www.noortehnik.ee/meguiars-naha ... tusvahend/
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
Re: Nahahooldus
Parandage mind, aga Leather Conditioner on puhastav ja samal ajal kreemitav toode. Kuna neid kahte asja ei saa koos hästi teha siis ka teadjamad mehed väidavad, et see toode on paras jura.
Ma ise kasutasin ka eelnevalt Leather&Vinyl Cleanerit (Mequiars/Presta) ja siis Leather Conditioneri pärast peale. Noh tulemus jäi enamvähem. Nüüd aga olen kasutan Presta Cleanerit ja Colorlock Shieldi ning tulemus on super.
Presta Cleaner sai nüüd otsa ja seekord prooviks Colorlocki nahapuhastust.
- RazzKalbass
Re: Nahahooldus
Enda jaoks olen avastanud nüüd uue parima combo, millega hea lihtne teha.
1) Mequiars Detailer All Purpouse Cleaner Plus (1:10) 5l kanku kuskil 25Eur
2) Puhtaks kõik nahk, jääb juba ilus matt, kasutan colourlock harja
3) Mequirs Mirror Bright Leather Lotion peale kanda koos spets levitajaga - Kuskil 13EUR
4) Võib mingi Shieldi ka peale kanda (CL või KochChemie)
Tulemus - super
Tegin endal just mitu autot ära.
Kreemid on veel head Prestal ja Koch Chemie. Lexali nahapuhastus aine on hea aga lõhn ei meeldi.
Selle Mequiarsi 5l kankuga saan ma ei tea mitu autot tehtud, lisaks veel sobib ka kemmi aineks.
Olgem ausad, mikrofiiber lapiga naha "puhastamine" tegelt ei ole puhastamine. Soovitan mingit õrnemat karukeelt või harja!
Tulemus - super
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Re: Nahahooldus
Oleneb naha tüübist. Ja sellest kui määrdunud see on. Dakota (pu-kattega nahk) saan mina väga hästi mf-ga puhtaks. Hari on ikkagi katmata nahale mõeldud. Just tegelesin Dakota sisuga, ~9000 km eelmisest hooldusest. Valdavalt teksa jalas. Mf lapp + keemia võttis kogu sinise pigmendi maha väga lihtsalt. Mingit muud mustust ma ei märganud. Osa pinda tegin Colourlocki komplektiga (tugevam cleaner ja conditioner) nagu alati ja teise osa, puht uudishimust, mingi kõik-ühes Krowniga https://shop.krown.com/products/krown-l ... -vitalizer" onclick="window.open(this.href);return false;. Mõlemaga sai väga lihtsalt Dakota puhtaks. Krowniga sai kiiremini ja jäi algul grammike rohkem läikima, erinevus kadus kiiresti. Kui nahk on korralik ja terve siis sisuliselt puhastad ju pu-katet, mitte nahka seal all. PU coated leather, otsingu esimene vaste, tsiteerin: Polyurethane coated leather is easily cared for with a soft, damp cloth and, if necessary, a mild soap. Oils and common household cleaning agents are not recommended as they may wear down the protective polyurethane layer. https://oureverydaylife.com/what-is-pol ... 91830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelmises autos oli beež perfo nahk. Sama Colourlocki komplekt (ei ole veel otsa saanud!) ja pehme lapp iga ~8000 km tagant, tagaiste "hõredamalt". Kokku 8-9 aastat/130k km, püsis puhas küll.
Pikem lugemine erinevatest nahatüüpidest autotööstuses: http://www.detailingspot.com/?page_id=308" onclick="window.open(this.href);return false;
