Kojamehed
endal Championid...olen juba viimased 2 aastat ainult neid ostnud (kasutanud 3 erineva auto peal) ja väga rahul
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Kojamehed ikka korralikult puhtad, hea on neidki puhastada, ja pole enam siil udus.aise kirjutas:krt ostsin UM´st uued ja juba vaikselt triibutavad, esiklaas on suvel vahetatud2 nädalat on peal olnud alles. sama asi oli bosch´dega eelmine aasta vana klaasiga. müstika.
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
- Tarmo
Mul championi tagumine kojamees pidas kuskil 8 kuud vastu.Indrek_M kirjutas:Küsiks touringumeestelt, et kaua teil tagaakna kojamees kestab?
Mul nagu paar kuud ja juba triibutab, kuigi esindusest originaalkojamees.
Pühkis väga normaalselt.
Nüüd sügisel ostsin uue ja eks paistab kaua see kestab.
Ikka champion.
Nagu pesupulbri reklaamsallu kirjutas:njaa, panin Trico teflon blade-i, nüüd alles 2 päeva kasutanud, ja super hea on igatahes, isegi selle paksu mögla pühib puhtaks, millega tavalised kojamehed klaasi halliks jätavad. kui keegi soovib, sii smul on veel 8tk järgi..
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
eelmine aasta novembris ostsin trico kojamehed... kasutaja Absolut müüs neid... esimesed kuuaega pühkisid... siis vajasid vahetust... enam ei osta neid... praegusele autole ostsin Championid ja praegu kyljes olnud juba 2 kuud... ja ei kurda... mõtlesin talvel ära proovida need nn vene raamita kojamehed... aga pole veel leidnud et kus neid müüakse
hollow kirjutas:eelmine aasta novembris ostsin trico kojamehed... kasutaja Absolut müüs neid... esimesed kuuaega pühkisid... siis vajasid vahetust... enam ei osta neid... praegusele autole ostsin Championid ja praegu kyljes olnud juba 2 kuud... ja ei kurda... mõtlesin talvel ära proovida need nn vene raamita kojamehed... aga pole veel leidnud et kus neid müüakse
Proovi valeot raamita, mul juba mitu kuud küljes
- Riivo
ma siiani kasutanud ka Champione, selle raha eest pidasid vastu küll...viimane paar, mille nädal tagasi välja vahetasin, pidasid umbes aasta...eks esiklaasi hooldus ja peale pesu puhastamine aitasid elueale kaasa...minul andis tulemuse ka vahel sidruniga puhastamine, tõmmas pealt veel rohkem vana saasta lahti, peale puhastust töötas peaaegu nagu uus...seega julgen soovitada...e34-l juhipoolne on SX60 ja kõrvalistujapoolse pikkuse võtsin 53...pikemast pole kasu, niikuinii jääb nurgast õhku...Ben Autotarvetes Järvel kujunes komplekti hinnaks 295 eeku vist..igatahes alla 300 eegu
btw, täna nägin huvitavat kojameest ühel e28-l Paldiskis...tegin väikse klõpsu ka
´17 4Drive
Mida sa esiklaasi hoolduse all silmas pead? Kas on mingid võimalused väikeste kriimude eemaldamiseks?Riivo kirjutas:eks esiklaasi hooldus ja peale pesu puhastamine aitasid elueale kaasa...minul andis tulemuse ka vahel sidruniga puhastamine, tõmmas pealt veel rohkem vana saasta lahti, peale puhastust töötas peaaegu nagu uus...seega julgen soovitada
Sidruniga puhastamisest kuulen esimest korda
"The sun shines and the iglu melts"
Timmisin nüüd 6kant võtmega kojamehed paika , tulemus sai väga hea.sips kirjutas:Mis aitaks kui juhipoolne kojamees jätab silmade kõrgusele veeläraka? + tagasitulles lohistab selle laiali kah.
Probleem oli algusest peale , kojameesteks on Trico.Lootsin , et vajavad sissetöötamist aga ei miskit.![]()
Vanad x-aegsed kojamehed pühkisid ühtlaselt kuni surmani.
Viga ei ole trico kojameestes
Bmw E46 330D
Mida sa seal timmisid?sips kirjutas:Timmisin nüüd 6kant võtmega kojamehed paika , tulemus sai väga hea.sips kirjutas:Mis aitaks kui juhipoolne kojamees jätab silmade kõrgusele veeläraka? + tagasitulles lohistab selle laiali kah.
Viga ei ole trico kojameestes.
Kuna kojameeste puksid on kulunud , siis muutsin juhipoolse kojamehe tööpiirkonda, ning keerasin peale mutrit mis kojamehe mööda akent surub.hansu kirjutas:Mida sa seal timmisid?sips kirjutas:Timmisin nüüd 6kant võtmega kojamehed paika , tulemus sai väga hea.sips kirjutas:Mis aitaks kui juhipoolne kojamees jätab silmade kõrgusele veeläraka? + tagasitulles lohistab selle laiali kah.
Bmw E46 330D
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
minu autol olid ostes originaalid, need kulusid - panin championid, mingi aeg töötasid korralikult kuu aega umbes, siis hakkasid jamama.
lasin um need ära vahetada originaalide vastu.ja nüüd hea selge pilt.
:championid ajavad asja ära, kuid vähe aega kestavad.
:originaalid natuke kallimad, aga kestavad ja teevad hästi tööd.
Re: Kojamehed.
Kahtlemata ühed parimad kojamehd on Dyna, kes on kasutanud see teab
Aga Mercantile ei müü neid enam, kuskohast ma saaks omale???
