rubriik "rumal küsimus"
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ladammm »
jep, endal ka m40b18 kogemus kulund nukaga piiraja 5500 :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
3.0d 135kw
Mingi isearetatud 320D automaat millele 3.0D manu peale pandud
Sain masina lõpuks liikuma kuni piirajani, enne oli vaid kuni 3000rpm ja suri kätte ära.
Korralikud pihustid ja kütusesurve on 4bari.
Pmst hetkel kohapeal käib piirajani aga sõites kuni 3000rpm ja siis hakkab kakkuma.
Latirõhk tõusis kuni 950 ja kütus 35mm3.
Boost tuli bar ära.
Ei saagi aru mis asi piirab, muidugi etteande surve jäi logimata.. äkki tõesti andis töökorras pump lambist saba ( kohapeal jällegi 4.25bari )
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Lati rõhk madalaks ei jää? peaks ikka sinna 1500 kanti ära viskama?!
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
No seda minagi.
Tühikäigul näin ka vist max 700.
Õhtul hakkan testima teise latikaga..
Aga kuna auto kokkulapatud ülevända, siis raske alustada kusagilt :mrgreen:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
-myyr- kirjutas:No seda minagi.
parimad projektidon kellegi teisepoolt tehtud ja pooleli jäänud projektid :D
Kert_K
Postitus Postitas Kert_K »
Kust Tallinnast sellise akuklemmi poldi võiks leida?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kas üldläbisõit ja päeva läbisõit ei saa ühest ja samast kohast signaali?
kui läbisõidule tuli 000'ga number ette siis panin päevanäidiku ka nulli. mingi aeg käisid sünkroonis siis aga jäi üldläbisõit maha.
superior
Postitus Postitas superior »
Nimetage kohti, kust mõõdu järgi kardaaniristi saab tellida.
Mõõduks 24x56.5
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ragnar kirjutas:kas üldläbisõit ja päeva läbisõit ei saa ühest ja samast kohast signaali?
E39 vist oli see auto, kus oli näiteks nii, et spidokas näitas rohkem nagu ikka aga kui kiirusehoidjaga kompuutris keskmine kiirus ära nullida, siis see hakkas reaalset kiirust keskmiseks näitama. Äkki sellel on nii, et üldläbisõit tuleb reaalse kiirusega ja nullitav siis spidoka järgi?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
sigaelmar kirjutas:
Mul sama asi,autoks mudugi mitte BMW(passat)
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Ja ei saanudki eile jagu probleemist.
Masin sõidab max kuni 3100rpmi ja siis hakkab hüppama/kakkuma ja tagant musta ajama.
Etteande rõhk terve tee 4.25, latt korras, map korras, õhulugeja korras ja k.filtri peal olev andur korras..
Geomeetria tõmbab blokki ? Ajuvaba :mrgreen:
3.0d 135kw
aronz12
Õhu puudus vast hüppama ja katkuma ei paneks. Kui latis rõhk jääb ikkagi madalaks siis ehk ksp ise kulunud/läbi.
Musta või mingit muud vine pole taga järgi?
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Lööb küll sellise pa*a tagant välja
aronz12
Turbo rõhk ei kao ära sel hetkel? Seda oleks vist isegi hea reaalselt kellaga vaadata. Ehk on rohu muutused nii järsud/ kiired et arvuti ei jõua reageeridagi.
TEL 57703395
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
aronz12 kirjutas:Turbo rõhk ei kao ära sel hetkel? Seda oleks vist isegi hea reaalselt kellaga vaadata. Ehk on rohu muutused nii järsud/ kiired et arvuti ei jõua reageeridagi.
Langevad tollel hetkel boost,kütus,õhulugeja näit ja latirõhk
Etteande rõhk paigas 4bari.
Maf korras
Map korras
Turbo korras
Latiandur korras
Ei lähe sõites üle 3000rpm.
lahendus : Uus kütusefilter :mrgreen:
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Kas kellelgi on kokkupuudet olnud karla kütuse lisandiga?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Loom119 kirjutas:Kas kellelgi on kokkupuudet olnud karla kütuse lisandiga?
Ise kasutanud igatalv ja kiidan igatahes
Loom119
Paned mõõdujärgi nagu kirjas?v siis esimenekord võib rohkem panna?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
natuke rohkem ei tee liiga veel aga eks ikka soovitavalt mõõdu :mrgreen:
Loom119
NO siis on selge :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aga miks seda üldse vaja kasutada on? Peres juba aastaid diiselauto, pole kunagi ühtegi lisandit kasutanud ja toimib ideaalselt nii sooja kui külmaga. :roll:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Roland325 kirjutas:Aga miks seda üldse vaja kasutada on? Peres juba aastaid diiselauto, pole kunagi ühtegi lisandit kasutanud ja toimib ideaalselt nii sooja kui külmaga. :roll:
Sama siin, aastaid sõitnud diislitega ja ei ole ühtegi lisandit sisse pannud.
Donkey_mike
Postitus Postitas Donkey_mike »
Sedaan kerega e39 , valan tosooli ilusti sisse, ootan natuke aega ja hakkab sirinal tosooli tulema käigukasti juurest põhja alt. Panin süüte sisse autol hakkas tosooli mulisedes tulema tagumisest õhu tunnelist mis kardaani tunneli peal .Kapoti all kõik kuiv ja ilus. Tagant jalge juurest kõik märg ent eest kõik kuiv, põhjamati suhtes.
Kust võiks viga otsima hakata ?
lisa info 97 a tds manu.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
salongiradikast võid viga otsida
sigaelmar
Veljo_V kirjutas:
Minu isa on sõitnud aastaid oma autoga ja ei ole seda kordagi vahatanud. Aga see ei tähenda, et vahatamine mõttetu oleks :) Kütuselisand aitab toitesüsteemi puhtana hoida ja hea asi aitab ka probleemide korral. Küttekulu mõnikord mingil määral vähendab ka sel ajal kui ta paagis on aga see võib olla tingitud sellest, et lisand aitab küttel puhtamalt põleda. Minu proovitud asjadest on siiani olnud parim Toyota originaal lisand. Seal polnud kirjas kui palju seda panema pidi ja ma panin poole paagile terve pudeli ja probleemid kadusid sõna otseses mõttes päevapealt.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
E36 318is on kogemusi kellelgi seoses tühikäigu mootori vahetusega, saab kätte ilma sisselaske kollet maha kiskumata?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
m42l saab kindlalt, m44 ei oska öelda
kevinopa
RagnarV kirjutas:m42l saab kindlalt, m44 ei oska öelda
Vaatasin, et sai pool kollet ka maha võtta hoopis jah. Probleem ikka alles, tühikäigul pöörded kahtlaselt kõrgel. Sõidad umbes 1.5k pööret lased siduri alla lööb pöörded 2k peale :roll: Tühikäigu mootorit proovisin akupealt töötas ja sai cleaneriga puhtaks tehtud, õhulugeja panin uue aga ei muutunud miskit. Keegi ei oska öelda mida veel kontrollida? Gaasiasendi andur võib midagi mõjutada? Pöörete kruvi lõpuni keeratud.
unis
Postitus Postitas unis »
Lisaõhku ei saa kusagilt?
kevinopa
unis kirjutas:Lisaõhku ei saa kusagilt?
ei ole välistatud, kolmandaga ei liigu ka nii nagu peaks. tundub nagu hing oleks veidike kinni. Ei oska kuskilt otsida, õhulugeja lõdvik ise terve :roll:
