511. leht 719-st
Postitatud: 18.12.2017 20:58 46
Postitas sigaelmar
Proovi eetriga otsida
Postitatud: 18.12.2017 21:06 16
Postitas Riivo
pihusta eetrit ettevaatlikult torude ümbrusesse...kui tühikäik muutub kuskil oled leidnud midagi
õpetus ka https://www.youtube.com/watch?v=9CPqbaSgcok
Postitatud: 18.12.2017 22:16 43
Postitas superior
superior kirjutas:Nimetage kohti, kust mõõdu järgi kardaaniristi saab tellida.
Mõõduks 24x56.5
Postitatud: 20.12.2017 21:30 45
Postitas botzor
superior kirjutas:
Mõõduks 24x56.5
Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.
Postitatud: 20.12.2017 21:36 58
Postitas superior
botzor kirjutas:Kas se E36 rist? Pärnust ei saanud kuskilt näiteks. Kõik leiutasid käsi ja suunata ka ei osanud kuskile.
E46 XD eesmine kardaan. Võiks ka väljaspoolt Eestit tellida, kui keegi viidet jagada oskab.
Postitatud: 20.12.2017 23:03 41
Postitas JanekEnde
http://kardaan.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit ka uuritud?
Postitatud: 20.12.2017 23:08 01
Postitas toivoku
autocardans.ee vii sinna tehakse ära,. see põlveotsas vahetamine lõppeb tavaliselt talumatu vibraga.
Postitatud: 22.12.2017 09:33 04
Postitas Tauri_T
E91 purunes panoraamkatuse esimene klaas, millega peaks arvestama klaasi vahetusel? Kas on mingeid lisa tihendeid, tüübleid vaja juurde osta igaksjuhuks? Loodan saada kasutatud klaasi.
Postitatud: 22.12.2017 14:18 11
Postitas mixxu
Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
Postitatud: 22.12.2017 16:08 52
Postitas JanekEnde
mixxu kirjutas:Kas Tallinnast kuskilt saab E34 OBC 1,2W lambipirne? Guugelmuugel eriti ei aita. Kood 62111368299
Autopoest näiteks? :D
Postitatud: 22.12.2017 18:32 19
Postitas toivoku
forss fixyus motonet.
Postitatud: 22.12.2017 20:09 24
Postitas Tauri_T
Oskab keegi õelda kas e91 ja x3 panoraamkatused on samasugused? Ehk siis kas näiteks x3 panoraami klaas sobib ka e91?
Postitatud: 22.12.2017 21:10 19
Postitas -vr6-
http://bmwfans.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false; vastab su küsimustele.
Postitatud: 22.12.2017 21:45 40
Postitas fedja
Kus asub e36 318tds eelsüüte küünalde blokk?
Postitatud: 22.12.2017 21:47 40
Postitas kapa
Relee pigem?google.
Postitatud: 22.12.2017 23:59 06
Postitas fedja
kapa kirjutas:Relee pigem?google.
Täpsemalt relee jah,erinevaid variante pakub kuramus,autot pole ise näinud veel ja vaja kiirelt üles leida kui autoni jõuan :)
Postitatud: 23.12.2017 11:29 24
Postitas J_V
Mootoriaju juures peaks olema.
Postitatud: 23.12.2017 11:39 55
Postitas superior
JanekEnde kirjutas:http://kardaan.ee/
Siit ka uuritud?
Neil pakkuda ei ole.
Postitatud: 23.12.2017 18:58 03
Postitas MartenM
BMW E65 2005 170kw
__________________
Peale esiklaasi vahetust tuleb vihmasensorit arvutiga tutvustada ka?
Postitatud: 23.12.2017 20:26 30
Postitas toivoku
MartenM kirjutas:BMW E65 2005 170kw
__________________
tuleb resettida jah
Postitatud: 23.12.2017 23:00 35
Postitas -myyr-
142kw 730
Lükkad laba põhja ja kusagil 4k pealt sureb välja.
Nagu keeraks süüte välja sõites.
Minek kõvasti teravam kui stock 142'l.
Aga välja sureb ainult alla 100km/h
No mida ****? :mrgreen:
Postitatud: 24.12.2017 12:18 37
Postitas mastergut
-myyr- kirjutas:142kw 730
Railirohk 1500 ilmselt.
Rõhuklapp ilmset
Või siis **** remap
Postitatud: 24.12.2017 14:10 44
Postitas Riivo
arvatavasti tuleb Fuel Injection kiri ka ette
Postitatud: 24.12.2017 15:39 46
Postitas -myyr-
99a aasta e38 ja **** ümmargune obd. no blinn
Eks lammutan.Tänud info eest :)
Postitatud: 24.12.2017 16:28 37
Postitas Marek_R
2000a 142kw 730d E38
Eelsüüteküünla "relee" on kus? Aju karbis?
Postitatud: 24.12.2017 16:53 00
Postitas Indrek523
Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Postitatud: 24.12.2017 17:01 20
Postitas Marek_R
Indrek523 kirjutas:Ilmselt jah aga kui pole veeuputust tunda saanud on tõenäoliselt toimiv!
Uputuse jälgi ei ole, aga..
Kojameeste relee oli läbi omadega - kojamehed pühkisid paar minutit, seejärel surid maha, 15-20 min möödudes hakkasid tööle uuesti. Uue releega pole kordagi mingit jama enam olnud.
INPA andis GLOW PLUG RELAY viga. Muidugi enne vahetasin küünlad ära, aga miinuskraadidega on ikka kohati pikem käivitus - mitte midagi väga hullu (-5C juures vähemalt mitte), aga piisavalt, et mind häiriks.
Postitatud: 24.12.2017 17:37 04
Postitas Indrek523
Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
Postitatud: 24.12.2017 17:45 46
Postitas TanelH.
'95 aasta e36 318iS hakkab sooja mootoriga sõitma hakates pooma paar korda. Gaasipedaali põhja vajutades ärkab uuesti ellu. Külma mootoriga sõitma hakates probleemi ei ole. Teeb ta seda ainult siis kui mootori välja suretad ja ''korra poes käid''. Uuesti sõitma hakates poob ning siis paraneb jälle ise ära. Kellelgi samalaadne anomaalia olnud ning oskab selle segase jutu põhjal diagnoosi anda? :lol: Häid pühi!
Postitatud: 24.12.2017 17:57 26
Postitas mikuuu
Indrek523 kirjutas:Vanal M57 mootoril näitabki relee viga kui mõni küünal ei toimi või ei saa voolu peale relee! Ma võin ka eksida aga pole veel kohanud, et relees endas probleem, see pigem uuemate diislite probleem. Endal läbikogetud sarnane jama peitus odavamapoolsetes küünaldes!
Vähemalt üks e38 730d on saanud sinna ka uus relee, siit foorumist.
