55. leht 719-st
Postitatud: 10.08.2011 22:49 33
Postitas Margus_
Kas see mõjutab ka midagi kui 2.0 mootoril istub 2.5 õhulugeja otsas? Jutt siis m50-st Ei tohiks ju muud, kui läbimõddu vahe olla lugejatel...
Postitatud: 11.08.2011 10:32 05
Postitas leko
Kui E38 pagasiluuk ei avane ja lukusüdamik on ka peetis (ehk siis võti ei lähe sisse), siis kas on kuidagi võimalik üldse luuk lahti saada
Edit:
Asi korras
Postitatud: 12.08.2011 22:46 49
Postitas Astmees
Tere ,
Selline rumal küsimus,et kui palju umbkaudselt 524TD-l eelsüüte küünalde vahetus maksab ja millisesse töökotta sellega pöörduma peaks ? ( Pärnu-Rapla-Läänemaa, Tallinn oleks hea )
Postitatud: 13.08.2011 21:43 23
Postitas koodari
Tekkis küsimus 3. seeria e90 kohta. Kas ümber ehitamata ning ainult osi vahetades on võimalik tavaline e90 esiots muuta M3 (nagu 3.seeria kupeedel ja kabriodel) esiotsaks?
Postitatud: 13.08.2011 21:50 54
Postitas Riivo
Astmees kirjutas:Tere ,
Vanas vääringus maksid alla 200 eegu tk (Bosch, muud mina BMW-le ei soovita) ja vahetada on 2.4-l võrreldes 2.5-ga ikka ülimalt lihtne...ma usun et koos kanni sügamisega läheks umbes poole tunni ringi või tsipa peale, eeldusel et pole väga kinni ja korralik võti olemas...kui ise ei julge siis pöördu Toivoku jutule, ma usun et ta aitab sind meelsasti..ei ole see ka kallis lõbu.
Postitatud: 15.08.2011 13:11 18
Postitas Paabel1
Kust oleks võimalik osta DC tähisega esitulede klaase E36'le?
Postitatud: 15.08.2011 14:09 02
Postitas Martin1
aidake
regullisin kapoti kõrgust ühelt poolt. Kui reguleeritud sain, panin luugi kinni ja vaatasin et enamvähem, Hiljem avastasin et mul vist udukatel kaitse läbi läind. Tahtsin seda vahetada ja .. kapott enam lahti ei tule. Tross korras sest ühelt poolt viskab üles nurga aga seal kus see hoob on, see jääb kinni.. Mis **** ma nüüd teen siis ?
Postitatud: 15.08.2011 14:33 20
Postitas ozzu
Mis pirnid käivad E39 facelift angeleydesse?
Ja kas keegi foorumist neid müüb?
Postitatud: 15.08.2011 18:58 13
Postitas Riivo
kasutaja Kris vist müüs, uuri tema käest
Edit...leidsin vist
http://autoshop.ee/?p=p_21&sName=bmw-markerid
Postitatud: 16.08.2011 09:37 24
Postitas Suskin
Postitatud: 16.08.2011 21:32 14
Postitas Tom444
Nonii..plaan e36-l esimesed suunad oranzilt hõõguma panna aga joota ja puurida ei viitsiks. Kas piisab ainult Usa tüüpi pirnipesade panemisest või tuleb veel midagi vahetada ?
Postitatud: 17.08.2011 09:35 24
Postitas RaunoO
Idee poolest läheb pistikut ka vaja (61 13 1 378 410) aga saab ka ilma. Juhtmed pead siis lihtsalt ükshaaval pesade külge panema.
Postitatud: 17.08.2011 18:18 50
Postitas mart63
Mis mõõtu on e36 touringu tagumised laekõlarid ning kust hankida tööriista, eemaldamaks esiuste sisepaneele?
Postitatud: 18.08.2011 11:59 12
Postitas casablanca30
Oskab keegi soovitada kohta, kust saaks osta E36 Touringule tagumise kojamehe luuda? UM mitte pakkuda, sealseid hindu juba uurisin
Postitatud: 18.08.2011 12:13 21
Postitas Henri.
Mina ostsin enda kuudile Trico Exactfit luua Autoeksperdist - koos alega oli väga soodne aga täpset hinda ei mäleta. Kinnitused olid 1:1-le ja pikkus oli täpselt sama. UM hinnast oli mitmeid kordi odavam. Samas foorumis siin kuskil kirjutati, et need ei pidanud väga pikalt head püsima aga enda kogemusest ei oska nüüd muidugi rääkida, kuna pole palju sõita saanud peale uue luua paigaldamist.
Postitatud: 18.08.2011 16:30 25
Postitas keeRISTOrm
Mul kohe aasta täis Trico'dega ja veel väsimismärke ei näita. Samas mu läbisõit pole ka eriti suur.
Postitatud: 19.08.2011 08:30 12
Ja veel selline küsimus, et äkki oskab keegi kogemusi jagada, kus võiks lasta värvimistöid teha?
Tahaks talveks lasta küljekarbid korda teha
Postitatud: 19.08.2011 11:37 51
Postitas Suskin
CCM näitab "Rücklicht defekt" Diagnostist öeldi, et tuled ei lähe läbi aju vaid nad omaette üksus. Kõik pirnid on korrektsed ja funktsionaalsed. Minu mõistus ütleb vaid seda, et kas võimalik et millalgi tuled võetud briti turult ja nt udukas on vastupidine vms?(Peab ju taga vaid 1 udutuli olema, eks ?)
Oskab keegi nõu anda ?
Postitatud: 19.08.2011 18:29 09
Postitas maarek
Mul oleks selline küsimus, et mul on 1991 320 E36 masin, millel on peal 325 mootor ning roolivõimu pump on undama hakanud.
Küsimus on, et kas minu masinale sobib e36 318i 92a roolivõimu pump, mida all oleval lingil pakutakse?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... p=14480320
Postitatud: 19.08.2011 19:17 31
Postitas Snoofi
Terv,
Mis võiks olla selle võtme nimi millega saaks E36 tagasilla rattalaagri mutri lahti, mis võtit ma poest pean küsima?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=40
Siit nr4 siis.
Postitatud: 20.08.2011 14:09 50
Postitas Riivo
kas see pole tavaline topeltkantidega võti?
Postitatud: 20.08.2011 14:15 41
Postitas Martti_V
Selline küss siis,et kui mul bmw e36 tagaiste on nagu kinnitatud nii, et istmete seljatugesid ei saa alla lasta, kas ma saan sinna asemele panna istme, mis on "alla lastavate" seljatugedega. Et kas mu autol on vajalikud kinnitused selleks juba olemas, või peab ise sinna midagi juurde aretama?
Loodan, et küsimus polnud liilat segaselt üles ehitatud.
Postitatud: 20.08.2011 14:35 42
Postitas Riivo
kas seal pole ka mitte seljatagune plaat isegi plekist...ja kui e34 järgi vaadata siis ei olnud ikka vist päris nii lihtne see asi...aga e36, hmm...sebi prooviks istmed ja vaata
Postitatud: 20.08.2011 20:36 25
Postitas Snader
mvister kirjutas:Selline küss siis,et kui mul bmw e36 tagaiste on nagu kinnitatud nii, et istmete seljatugesid ei saa alla lasta, kas ma saan sinna asemele panna istme, mis on "alla lastavate" seljatugedega. Et kas mu autol on vajalikud kinnitused selleks juba olemas, või peab ise sinna midagi juurde aretama?
Vajalikke kinnitusi ei ole, kui tahad uute istmete eeliseid kasutada, pead veidi lõikama. Kerepoolsed kinnitused on ka vajalikud.
Postitatud: 22.08.2011 17:07 57
Postitas leko
Kes võiks aidata alumiiniumi puurimisel ja uue keerme sisselõikamisel?
Endal puuduvad hetkel seadmed, seega paluks abi siis teistelt asjatundjatelt
Postitatud: 22.08.2011 17:43 53
Postitas Robska
Mingit head susinat või ideed, millega inimlikul moel e39 tagumise abs anduri kätte saaks? Pole tähtis,et terveks jääks,aga puurida ja päris retsida seal ei taha.
Postitatud: 23.08.2011 09:05 51
Postitas vahur_s
Keegi kasutas sellist meetodit et keras kipsikruvi anduri sisse ja kruvi otsast tirides sai vana anduri kätte.
Postitatud: 23.08.2011 11:47 49
Postitas Martti_V
Tänud!
Postitatud: 24.08.2011 11:42 07
Postitas noody
Õel plaan osta ökonoomne auto ning kuna tahaks ikka perre teist bemmut ka siis sellest küsimus: kas bmw pakub sellist? Vaatasin e46 1,9 77kw a 1.8 85 kw bensukaid ja 2.0 100 kw diisleid. Kas ühegagi nendest oleks reaalne linnas sõita kütusekuluga 7 liitrit sajale, rahulikuma sõidustiili juures?
Postitatud: 24.08.2011 11:57 01
Postitas Indrek_M
2-liitrise diisliga on kindlasti tõenäoline. Oleneb muidugi linnast ja kellaajast - Tallinnas tipptunnil läbi kesklinna pole soovitav kulu ühegi autoga peale elektriauto reaalne.
