544. leht 718-st
Postitatud: 17.08.2018 13:02 52
Postitas ladammm
Ok, sain vastuse. Tänud.
Postitatud: 17.08.2018 18:48 28
Postitas toivoku
Mart_L kirjutas:Aastate jooksul isegi selliste "kauplejatest" klientidega kokku puutunud. Silla ja piduritööde puhul olen ka alati sellise jama tegemisest keeldunud (õnneks esinduses ei hakka keegi sind ka selle eest vallandamisega ähvardama :D ). Aga kõik muu "sitast saia tegemine" alati arvele suurelt kirja kuna ükski selline heategu ei tavaliselt karistamata ja keeratakse vastasel juhul töö teostaja vastu hiljem. Aga aitab OT-st, lasen teemal edasi minna.
jah ja peale sellist kauplemist on endiselt tegija süüdi :)
Postitatud: 18.08.2018 14:26 28
Postitas WhipLash
Avastatud selline asi. Roolivõimu pumba rihmarattal tükk küljest ära :|
Kas ASAP töökoda või kannatab veel sõita? Võib-olla muidugi ostust alates nii olnud (2 aastat) :)
Postitatud: 18.08.2018 14:40 16
Postitas Reijoki
Reijoki kirjutas:Tere,
Mure selline, auto söidab ilusti ja köib aga kui panen gaasi pöhja poob nagu kinni. Sama on söites kui tahan kick downi teha poob täiesti kinni ja jöudu pole.
Süüde sisse pannes teeb juhipool konsooli all ka imeliku häält mingi pump ja poob kinni nagu.
Vahetasin kytusefiltri. Mida veel vöiks vaadata ?
Tänud
Keegi oskab nõu anda ?
E38 3.0d
Postitatud: 18.08.2018 17:33 27
Postitas ooDDoo
põhjaalune kütusepump äkki?
Postitatud: 18.08.2018 18:21 59
Postitas Reijoki
ooDDoo kirjutas:põhjaalune kütusepump äkki?
Arvatavasti küll jah , panin syyte sisse ei töötanud. Panin kruvikaga paugu hakkas tööle , :D
Tänud
Postitatud: 18.08.2018 20:49 07
Postitas porku
Rumal küsimus teadmatusest.
Bmw e36 automaat.
Kasti jahutuse torud on alumiiniumist ja mõne kohapeal
on kummivoolik, mis paistab surve vooliku moodi.
Küsimus - kas seal reaalselt miskit survet ka liigub?
Küsimus tuleneb siis sellest, et vaja üks kiiruga romukaks valmis saada ja kasti radikas võiks salongis olla :D
Postitatud: 18.08.2018 21:30 29
Postitas ooDDoo
kui romukaks siis ühenda kohe kasti juurest otdad kokku.
Postitatud: 19.08.2018 09:30 31
Postitas porku
Kestab bemmi kast 5x15 minti jõhkrat tallamist ära ka?
Täpsustuseks, et romuring. kast ikka jõuab ca 3 käiguni ja vahetamist omajagu.
Postitatud: 19.08.2018 13:47 12
Postitas darkie
Ise seda velgede ET / offset asja ei jaga. Siit ka küsimus. Autoks E38, kumb komplekt tasuks võtta, ka. ette 9'' laiad, mille ET on 15 ja taga 10.5'' laiad, mille ET on 22. Või siis teine variant: 9'' lai, ET 35 ja 10.5'' lai, ET 35.
Postitatud: 19.08.2018 13:48 19
Postitas Robska
Mis aastast see n47 mootor normaalsemaks muutus? 13?
Postitatud: 19.08.2018 16:01 43
Postitas Frenzi
korras
Postitatud: 20.08.2018 13:39 24
Postitas Reijoki
Kasutaja " hainz " kontakti kellelgi?
Postitatud: 20.08.2018 19:49 13
Postitas WhipLash
Kust oleks võimalik saada Eestist releed JD1914 80A/12V?
Postitatud: 20.08.2018 20:34 52
Postitas JanekEnde
darkie kirjutas:Ise seda velgede ET / offset asja ei jaga. Siit ka küsimus. Autoks E38, kumb komplekt tasuks võtta, ka. ette 9'' laiad, mille ET on 15 ja taga 10.5'' laiad, mille ET on 22. Või siis teine variant: 9'' lai, ET 35 ja 10.5'' lai, ET 35.
Mida suurem ET, seda rohkem koopasse veljed jäävad.
Postitatud: 20.08.2018 20:35 55
Postitas unis
Esimene variant ikka.
Postitatud: 21.08.2018 15:55 06
Postitas MortenS
Kas keegi on tellinud e38 fl tule klaase(plastik) kuskilt?
Leidsin alist ca 40-50€ paar aga ehk kuskil lähemal ka müüa
Proovitud lihvi ja poleeri, ei aidanud midagi
Postitatud: 21.08.2018 19:39 37
Postitas BumBum
MortenS kirjutas:Kas keegi on tellinud e38 fl tule klaase(plastik) kuskilt?
Läti: https://www.ebay.com/itm/BMW-7-Series-E ... SwDN1UP7Er" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin vähe odavam: https://www.ebay.com/itm/BMW-7-E38-Face ... SwjYdbXCCV" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 22.08.2018 15:34 06
Postitas martin333
Keegi teab kedagi, kes GM5 moodulil releed ära vahetaks? Raha eest loomulikult.
Nimelt uksed lukku lähevad, lahti aga mitte. Võtmest keerates vaid juhiuks käib ja seest lingist samuti - muud uksed ei tee kippu ega kõppu.
2002 E46.
Postitatud: 22.08.2018 18:28 31
Postitas sumerko
Küsimus ülevaatuse kohta.
Kas keegi on Tartus lähiajal saanud vale rehvimõõdu eest korduva? Autol 245/40r18 asemel 235/45r18.
Augustiga lõppeb kehtiv ÜV ja mõtlen, et kas sebin enda autole orig. mõõdus rattad alla v pole vaja.
Tanel
Postitatud: 23.08.2018 00:09 55
Postitas Tarmo
Pigem ikka need millel ET 15 ja ET 22. Mul olid talvekad alla millel olid flantsid ka veel vahel ja ees oli ET -5 ja taga 0. Siis istus koopaga ilusti.
ET 35 on X5 ja e36 ja e46 teema aga ka seal annab sättida rehviga, ja alla panna nt ET 15 või ET20 veljed.
E39 oli mul samamoodi ET20 veljed küll ühelaiused aga samamoodi sättisin flantsidega ette ET -5 ja taha ET 0 peale.
Markol on E39 all vist veel suurem ET miinus. ja tal samusti 9" ja 10" laiad veljed.
Postitatud: 24.08.2018 12:03 19
Postitas MortenS
Kuidas sobivad omavahel e38 pre fl ja fl: kapott, neerud, pagass?
Kas fl kapotile sobivad pre fl neerud?
Postitatud: 24.08.2018 12:17 50
Postitas ooDDoo
kapott on sama
Postitatud: 26.08.2018 15:40 38
Postitas Frenzi
e36 typ 188 vaja pakse pooltelgi mis vastu peaks kemppiga? pakuti seliseid 325 alt, kas need jämedad või peeniksed ja mis vahe neil täpsemalt?
Postitatud: 26.08.2018 15:46 11
Postitas RagnarV
325l on 188 veovõllid jep.
Postitatud: 26.08.2018 22:11 21
Postitas mikuuu
E39 fl.universaali tagaiste.
Kas see istmeosa kus peal istutakse peab lihtsalt üles tulema kui käega tõmmata või peaksid seal mingid kinnitused olema ?
Postitatud: 26.08.2018 22:20 26
Postitas Indrek523
Isofix lisaga istmel need eesmised kinnitused küljest ja siis peaks vabalt liikuma jah, tavaistme kohta ei tea!
Postitatud: 26.08.2018 22:23 14
Postitas mikuuu
Liigubki vabalt millegipärast, pean need kinnitused siis üle vaatama.
Postitatud: 28.08.2018 10:09 10
Postitas Keijo94
E46 käigukangil palju tühja liikumisruumi. Mida oleks vaja vahetada, et asi muutuks tihkemaks ? Mis nr pildilt ?
Postitatud: 28.08.2018 10:10 34
Postitas toivoku
eks vahetada tuleks see mis kulunud on aga yldiselt 12,7,2
