545. leht 717-st
				Postitatud: 28.08.2018 20:36 14
				Postitas darkie
				On nende asjade vahetamine keeruline, kallis?
				Postitatud: 28.08.2018 21:45 27
				Postitas toivoku
				darkie kirjutas:On nende asjade vahetamine keeruline, kallis?
nr12 on kõige kallim detail. eks mõne mehe jaoks on 20 euri autosse panna ka kallis, samas teinemees paneb 2000 autosse ja kõik on timm
				Postitatud: 28.08.2018 21:52 13
				Postitas darkie
				No asi pole rahas, enda E46 touringul ka see käigukang käib nagu tallesaba, pole väga süvenenud. Otseselt ei häiri ka. Üle 200eur selle loksuvabaks saamiseks ei näe mõtet välja käia. Seni kuni veel käigud üles leiab muidugi
				Postitatud: 29.08.2018 00:03 56
				Postitas StenV70
				Ennetav remont = mõttetu töö?
Alati on parem kuskil teepeal avastada,et käike ei leia enam.
Eks igaühe oma asi aga naljakas lugeda...Samahea kui piduriklotsid on miinimum kulumise saavutanud aga enne pole mõtet vahetada kui sädemeid ei pillu,pidurdab ju.
				Postitatud: 29.08.2018 11:41 15
				Postitas oo7
				Hoovastik peetis siis lõpuks tuleb ta lahti.
Sõbra E34 tuli Nõmme mäepeal, ideaalne koht tipptunni ajal
				Postitatud: 29.08.2018 12:54 19
				Postitas toivoku
				oo7 kirjutas:Hoovastik peetis siis lõpuks tuleb ta lahti.
kuskohast ta lahti tuleb?
				Postitatud: 29.08.2018 14:40 34
				Postitas oo7
				Seda kust temal tuli ma ei tea, aga minu autol ka juhtunud kunagi Detailid nr 2 ja 3
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=25_0025" onclick="window.open(this.href);return false;
Seejärel käib kang ringi ja käike vahetada enam ei saa..
				Postitatud: 29.08.2018 16:15 48
				Postitas ooDDoo
				see nr 3 on originaalis ikka suht kindlalt kinni.  isegi puksi kuludes ei tohiks splint välja tulla.    pigem oli keegi halvasti kokku pannud.
				Postitatud: 30.08.2018 09:21 30
				Postitas kevinopa
				E46 sedaan 2001a, kuna kõrvalistuja poolsed uksed mõlkis ja tuleb ära vahetada lähiajal, leidsin hea hinnaga 2 sama värvi komplektset ust ( aknatõstukid jms. küljes ) tahtsin küsida nippe soovitusi? Juhtmete osa käib pistikust lahti? Kesklukk hakkab pärast vahetust samamoodi toimima või vaja midagi ümber ka tõsta veel?
				Postitatud: 30.08.2018 11:23 35
				Postitas RagnarV
				juhtmetel pistik jep
				Postitatud: 30.08.2018 22:29 32
				Postitas Rax86
				mikuuu kirjutas:Liigubki vabalt millegipärast, pean need kinnitused siis üle vaatama.
https://www.youtube.com/watch?v=9DeAf2j2oOU" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin videos näitab ära kuidas veel rulood saab kasutada ja kuidas istmepõhi kinni on.
See on tavaline iste siis. Isofix-il on veel lisaks kummagil pool üks 10mm polt, nö istme põhjas. Tuleb üks plastik ära võtta ja seal all.
				Postitatud: 31.08.2018 05:29 53
				Postitas mikuuu
				Tänud aga ükspäev juba jõudsin sama videoni ja sain istme kinni. Kinni panekul polnudki vaja lahti lasta neid kinnitusi, sai näpuga mudides istme sees oleva "traadi" aasa taha.
				Postitatud: 31.08.2018 12:27 13
				Postitas Printer
				Kas keegi Pärnu kandist julgeks rentida oma diagnostika seadet? Plaan Leetu mõnda autot vaatama minna aga endal seade puudub.
				Postitatud: 31.08.2018 14:58 56
				Postitas martin333
				toivoku kirjutas:darkie kirjutas:On nende asjade vahetamine keeruline, kallis?
Endal vaja sama protseduur läbi teha, kang võiks tummisem olla. Kas keegi on ise teinud või lasknud teha ja oskab öelda palju ajaliselt-rahaliselt läks?
				Postitatud: 31.08.2018 18:44 00
				Postitas AZL
				E60 puhub sooja koguaeg ,  kliimaplokk ei regulli magnet klappe ja regullides toas kraade ei muutu pinge magentklapi pistikus 10v koguaeg kui süüdesees, magentklapid vahetatud alguses kohe ja liiguvad ilusti otse vooluga laua peal proovides ,  Võib üsna kindel olla et kliimaplokk on ise kutu ? arvutiga näitab mõlema magnet klapi viga
				Postitatud: 31.08.2018 21:08 22
				Postitas toivoku
				martin333 kirjutas:toivoku kirjutas:darkie kirjutas:On nende asjade vahetamine keeruline, kallis?
ajaliselt vast tund kaks ja koos tööga mingi 150.- tuuris koos pudinatega siis, kui tahad veel tummisemaks siis soovitaks shortshifterit ka sinna juurde
				Postitatud: 01.09.2018 11:01 27
				Postitas martin333
				toivoku kirjutas:
Mm, see vägagi mõistlik. Ma esialgu sooviks sellist OEM stiili taga ajada
				Postitatud: 02.09.2018 10:24 37
				Postitas MortenS
				Vahetasin e38 spidobloki välja, alguses oli 99a spidoblokk ja nüüd peaks 01a auto pealt olema.
Küsimus selles, et kus sellel airbagi tuli on mis mul eelmisel spidokal põles?
Spidoka testi tehes kõik tulukesed ja viled põlevad.
				Postitatud: 02.09.2018 10:33 10
				Postitas darkie
				Võtra lahti, keegi äkki isoleeriga vms kinni katnud?
				Postitatud: 02.09.2018 10:53 31
				Postitas ttsys
				https://youtu.be/MUr_eGCJ7wU" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 02.09.2018 11:19 54
				Postitas MortenS
Ütlesin ju et testiga kõik teised pirnid põlevad, selle tegin esimesena.
Aga oligi isoleer ette pandud, tavaline bmw remont
 Aga nii osavalt tehtud et see õrn kuma oli ka suudetud ära kaotada ja slp tekkiski küsimus. nüüd korras
				Postitatud: 02.09.2018 11:26 01
				Postitas ttsys
				Miks siis kirjutad, et testi tehes
kõik põlevad(?)
Airbag test on 1. astmes.
MortenS kirjutas:
				Postitatud: 04.09.2018 00:16 07
				Postitas rauli
				Tere õhtust!
Kus saada E70 esiklaas mõisrliku hinnaga, millel oleks vihmasensor ja HU-i tugi olemas?
				Postitatud: 04.09.2018 09:12 00
				Postitas toivoku
				http://www.123autoklaas.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 04.09.2018 10:40 20
				Postitas ttsys
				Ise ilmselt ei hakka paigaldama ja seetõttu ole informeeritud, et niiskusandur on vaja klaasi vahetuse korral uus paigaldada ning vihmasensor on vaja initsialiseerida. Kui see ei hakka õigesti tööle siis samuti uus paigaldada. Need 2 on minimaalne ehk kui klaasil on ka muid süsteeme siis vaja ka need üle käia. Teiste sõnadega sellistel autodel lõppkulu ei ole pelgalt klaas+paigaldus.
rauli kirjutas:Tere õhtust!
				Postitatud: 04.09.2018 20:51 09
				Postitas iffiff
				kui on soov ikka auto väärtust säilitada siis tasub paigaldada esinduses originaal klaas.
poola vuflid klaasid muudavad bemari paratamatult ladaks. kui see tee valida siis pole mõtet üldse niiskusandurite ega muu kalli jamaga tegelema hakata.
akadeemia tee klaasiteeninduses pandi mulle klaasitihendussilikooni niimoodi, et see paistab a-piilarikatte äärest välja, rääkimata sellest, et värskelt pestud piilarikatted olid musti näpujälgi täis. paigaldatud odav poola klaas on palju pehmem ning igasugu täked ja kriimud tulevad mitu korda lihtsamalt peale kui originaalklaasile. samas on see odav klaas päris suuri kive ja mitmeid naaste edukalt välja kannatanud niiet selles mõttes polegi paha veidi väiksema kõvadusega ja suurema sitkusega klaas.
mu bemar pole ammu enam "bmw" ja selliste asjadega tuleb lihtsalt leppida kui odavuse peale panustada.
				Postitatud: 04.09.2018 21:08 14
				Postitas sigaelmar
				Ma kunagi lasin oma Bemmil originaal esiklaasi panna aga see ei olnud ikkagi nii kõva kui tehase klaas. Nii tugevat klaasi kui auto tootmise ajal tehakse, hiljem enam ei tehta. Klaasimüüja põhjendas seda sellega, et hiljem kui tehas ühe konkreetse mudeli klaasi massiliselt enam ei tooda, siis jäetakse kokkuhoiu mõttes sulam pehmem et samast materjalist ka nendele autodele klaase valada, kellel on kumeram klaas.
				Postitatud: 05.09.2018 09:30 25
				Postitas e.h
				Mis on õhukululugeja poolse otsa diameeter?
				Postitatud: 05.09.2018 09:56 22
				Postitas ooDDoo
				sigaelmar kirjutas:Ma kunagi lasin oma Bemmil originaal esiklaasi panna aga see ei olnud ikkagi nii kõva kui tehase klaas. Nii tugevat klaasi kui auto tootmise ajal tehakse, hiljem enam ei tehta. Klaasimüüja põhjendas seda sellega, et hiljem kui tehas ühe konkreetse mudeli klaasi massiliselt enam ei tooda, siis jäetakse kokkuhoiu mõttes sulam pehmem et samast materjalist ka nendele autodele klaase valada, kellel on kumeram klaas.
Klaasi pinna tugevuse erinevus tuleb ikka klaasi jahutusprotsessi erinevusest.
				Postitatud: 05.09.2018 10:20 04
				Postitas StenV70
				Tuuleklaas on karastamata,seal ilmselt siiski oleneb rohkem tooraine kvaliteedist.
Ma ei saa muidugi aru mis sulam ja valamine..
Klaas lõigatakse suurest tahvlist pannakse raami peale ja kuumutatakse ning tehakse kur*t teab mida,et kuju võtaks.
Ei tahaks uskuda,et jahutusprotsessiga mängitakse,seal vast üks seadistus.
Ehk siis...
https://youtu.be/K1PW2iSRPas
