547. leht 719-st
Postitatud: 19.09.2018 19:52 30
Postitas vare271
-Tommy- kirjutas:Kuidas saada sobima rool, mis on tulnud võtmeta käivitusega autolt võtmega käivituvale autole. Aastad siis vastavalt 2006 ja 2004. Kas peab vahetama terve roolisamba või on mõistlik otsida kohe sobiv rool?
Kui räägid E60st siis netis kuskil ringles mingi õpetus.Roolil pidi mingi naga ära lõikama ja midagi puurima vms.
Postitatud: 20.09.2018 07:54 07
Postitas -Tommy-
E60st rääkisin jah. Tee või tina, aga mina seda õpetust netist ei leia, vb pole ma kõige pädevam otsija ka :D
Postitatud: 23.09.2018 10:49 51
Postitas BMW Rh+
Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)?? ja vajadusel vahetaks juhtpuksid jmv.
Postitatud: 23.09.2018 11:56 43
Postitas toivoku
BMW Rh+ kirjutas:Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)?? ja vajadusel vahetaks juhtpuksid jmv.
tallinnas madara tänaval urmase juurde vii :)
Postitatud: 23.09.2018 13:25 55
Postitas ooDDoo
Soovitan sama kohta
Postitatud: 23.09.2018 17:16 36
Postitas xfiles
kiirliite jahutustoru vahelt lekib, see toru sai just külge pandud, eelmine mõranes...
mõtteid? mul on punast mootori silikoni, vahele panna ja uuesti otsa lükata?
Postitatud: 23.09.2018 17:58 28
Postitas mikuuu
Tihend jäi ilusti ?
Uus on tutikas või kasutatud, äkki tihend vananenud kui kasutatud.
Postitatud: 25.09.2018 11:56 28
Postitas KoolAid
2010a f10 n57
kus tartus tehakse ilusti sisselaskekolle puhtaks ja eemaldatakse pöördklapid?
Postitatud: 25.09.2018 18:45 28
Postitas hainz
xfiles kirjutas:kiirliite jahutustoru vahelt lekib, see toru sai just külge pandud, eelmine mõranes...
Pildi järgi ütleks, et see toru sul kehvasti pesas. Klamber peaks ikka ilusti tasasena pessa jääma, kui lukustub.
Postitatud: 25.09.2018 21:09 24
Postitas porku
E53 tagumine ots aegajalt all (mitte alati).
(Juhi poolne külg arvatavasti, kuna sealt madalam ja tuleb kauem ülesse)
Täna sai igaltpoolt leket otsitud, aga ei susise raibe kusagilt, seebivesi ka ei aidanud. Padjad ise suht mõralised, siit nüüd kohe küsimus..
Kas on mõtet üldse B osa toppida või panna kohe A osa, või lihtsam ja kulutõhusam vedrude peale ümber teha?
Käru vedamist omajagu ja õhk muidu täitsa meeldib - hea jäik.
Aga teine küsimus ka kohe.. Kui keeruline oleks esimene ots ka õhule ringi teha? :lol:
Ehk siis mida juurde vaja oleks, et taga õhk ümber teha 4x õhu peale.. Püstakud, andurid, voolikud - midagi veel? Autole õpetama ka siis tõenäoliselt?
Postitatud: 26.09.2018 07:28 33
Postitas mikuuu
Bmw e39 530d.
Mis võiks rihmade/rullikute vahetusvälp olla ?
Postitatud: 26.09.2018 08:17 20
Postitas ooDDoo
E53 4xõhk on ka teine kompressor
Postitatud: 26.09.2018 09:37 37
Postitas porku
ooDDoo kirjutas:E53 4xõhk on ka teine kompressor
Okei, siis vist läheb see asi suht "lappama" ja lihtsam on leppida sellega mis on.
Püstakud ette, kompressor, (tõenäoliselt ka survepaagid + 2), voolkud, andurid, juhtmed - liiga jõhker retrofit vist jah :roll:
Postitatud: 26.09.2018 13:03 32
Postitas unis
Kust ma leiaks bbs velje kleepse 80mm kapslile?
Postitatud: 26.09.2018 14:44 05
Postitas ruigi9
unis kirjutas:Kust ma leiaks bbs velje kleepse 80mm kapslile?
Uuri gup-tuningust
Postitatud: 26.09.2018 17:35 15
Postitas WhipLash
E46 99´328Ci
Kas süüte sisse panemisel peab ka mootori märgutuli süttima ja siis kustuma? Endal igatahes ei sütti.
Cluster check näitas, et ükski pirn igatahes läbi ei ole.
Võimalik, et märgutuli eelnevalt välja kodeeritud?
Postitatud: 27.09.2018 14:18 38
Postitas ozzu
2005 E53 X5 3.0 bens
Mis ôli on môistlik kasutada?
Auto on kuumas kliimas.
Postitatud: 27.09.2018 18:06 51
Postitas J_V
E38 735 v8
Mitu liitrit õli peaks atm kasti karteri punni eemaldades välja tulema? Auto käis mõned nädalad tagasi hõbenooles õlivahetuses,paar päeva sõidetud, núúd kast avarireziimis, näitab kiiruseanduri viga. Punni eemaldades tuli kastist ~3liitrit õli.
Postitatud: 28.09.2018 05:39 19
Postitas karmo
WhipLash kirjutas:E46 99´328Ci
Check engine tuli tuli minu mälu järgi alates 2000.
98 aasta e46 328i ka seda pole :)
Postitatud: 28.09.2018 10:30 54
Postitas WhipLash
Täpselt, sai ka ise uuritud välismaa foorumitest. EU regulatsiooni tõttu enne 2001 (vist isegi), ei pea see märku andma. Isegi mitte sõidu ajal :)
Ei tea, miks see sinna üldse pandud on. Esimene idee oli muidugi ... tore, keegi jälle autoärika moodi käitunud.
Postitatud: 28.09.2018 12:49 05
Postitas BumBum
Kas sellel ei ole võimalik kellaploki varjatud menüüst testi teha, vilgutab kõik tuled läbi?
Postitatud: 28.09.2018 13:08 07
Postitas WhipLash
BumBum kirjutas:Kas sellel ei ole võimalik kellaploki varjatud menüüst testi teha, vilgutab kõik tuled läbi?
WhipLash kirjutas:Cluster check näitas, et ükski pirn igatahes läbi ei ole.
Sellest tekkiski küsimus, et mida juurikat. Kas kuskil välja kodeeritud või juhe läbi lõigatud. Aga tuleb välja, et peabki nii olema.
Postitatud: 29.09.2018 01:18 55
Postitas ttsys
Kust selline info, et peabki olema?
M52B28-l on seal MS42 ja kui toimub keskkonnasaastamine siis lastakse ka see info näkku.
https://www.europeantransmissions.com/B ... ML-BMW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 30.09.2018 10:07 41
Postitas janno89
E60 530d hommikul esimese käivitusega viskab pahvaka valget suitsu. Täheldasin seda esmakordselt mõni päev tagasi. Eelsüüte probleem?
https://youtu.be/XNtPleNuIWA" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.10.2018 14:34 25
Postitas Riivo
lugesid ka video kommentaare?
Postitatud: 01.10.2018 18:26 03
Postitas janno89
Video lisasin, kuna viskab käivitades korraks sarnse pahmaka, mitte tuuritades. Kasutusel on vortex. Hetkel justkui tundub, et sõltub ka ilmast see.
Postitatud: 01.10.2018 18:45 52
Postitas ttsys
Turbo surnud - läkastab valget.
Postitatud: 01.10.2018 21:46 28
Postitas janno89
Ei peaks siis pidevalt sellist jama olema? Ainult esimene käivitus hommikul. Õli ei kao.
Postitatud: 01.10.2018 22:24 40
Postitas toivoku
ttsys ise ka usud ,mis sa ütlesid? :D
Postitatud: 01.10.2018 22:47 51
Postitas ttsys
Usk ei aita. Reaalne elu ikka nagu sulle meeldib tihti haugatada. Paar kuud tagasi 1 E65 läkastas valget - avarii käigus oli turbojahuti viga saanud, mis tehti korda ning mõni päev hiljem hakkas valget sülitama. Turbo.
