556. leht 718-st
Postitatud: 28.11.2018 22:32 40
Postitas darkie
Keegi oskab pakkuda, et kuhu või mille **** juhtmed need olla võiks? Tegu siis E38 750.
Postitatud: 29.11.2018 00:42 30
Postitas Hendri
Kui sellise koha peal siis äkki “gong” ?
Postitatud: 29.11.2018 00:47 00
Postitas Volum
Gongil on rohkem juhtmeid. Juhtmete järgi on raske aru saada, kas on pruun või pruun/must ja sinine või sinine/valge.
Postitatud: 29.11.2018 07:31 28
Postitas darkie
Pruun ja pruun-sinine.
Postitatud: 29.11.2018 13:45 21
Postitas ttsys
$0.05 sellele, et üks juhtmetest on foto kohaselt helesinine-pruun(!) mitte pruun-sinine. Värvide järjestus on väga oluline, sest värvi teine positsioon markeerib kokkuleppe kohaselt peenemat - väiksemat värvi (markertriipu).
See on oluline, kui skeemi järgi hakata vastust otsima.
darkie kirjutas:Pruun ja pruun-sinine.
Postitatud: 29.11.2018 20:53 14
Postitas darkie
No ehk siis oskad öelda ka, et mis juhtmed need täpsemalt on?
Postitatud: 29.11.2018 21:09 36
Postitas JanisH
97a e36 2.5tdsil põleb veojõukontroll ja abs spidoblokis.
Millest võib asi tingitud olla?
Keskkonsoolis nuppu vajutada ei muutu miski.
Postitatud: 29.11.2018 21:12 52
Postitas toivoku
abs andur ilmselt katki.
Postitatud: 29.11.2018 22:47 33
Postitas Frenzi
viewtopic.php?f=40&t=288953" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi targem äkki oskab aidata
Postitatud: 30.11.2018 11:58 34
Postitas n6ps
Hei!
Kes teab kas m47'l antakse kütust peale alles peale teatud pööreteni jõudmist? (Käivitamisel näiteks kui starter ei suuda piisavalt kiirelt mootorit ringi ajada.)
Postitatud: 30.11.2018 18:19 47
Postitas venom
E65 160kw diisel.
Varjatud menüüst tempi vaadates oli max mis nägin mingi 56c.
Vahetasin termostaadid (mootori ja egr-I) ja seis enam vähem sama.
Mingi 66c suutis tekitada.
On ideid mis edasi?
Postitatud: 30.11.2018 18:24 01
Postitas Tauri_V
Käigukasti vahejahuti vaja siis ka vahetada.
Re: rubriik
Postitatud: 30.11.2018 18:27 55
Postitas venom
Tauri_V kirjutas:Käigukasti vahejahuti vaja siis ka vahetada.
Jahuti ise või seal ka mingi termostaat?
Postitatud: 30.11.2018 18:45 16
Postitas allstarz
Postitatud: 30.11.2018 20:52 23
Postitas toivoku
allstarz kirjutas:
Keegi ?
usparts.
Postitatud: 30.11.2018 21:31 45
Postitas TanelH.
E36 318iS kupee M Sports Suspensioni tagavedrud on jäigemad ja kerge madaldusega kui tavalised vedrud?
Re: rubriik
Postitatud: 30.11.2018 21:39 28
Postitas Mihkel
Jahuti küljes on termostaat ja ostad kogu kupatuse uue.
Detail nr 1.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... oler_line/" onclick="window.open(this.href);return false;
venom kirjutas:Tauri_V kirjutas:Käigukasti vahejahuti vaja siis ka vahetada.
Re: rubriik
Postitatud: 30.11.2018 22:54 57
Postitas J_V
viewtopic.php?f=75&t=249843" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 30.11.2018 23:10 11
Postitas Mihkel
milleks sellist porri vaja aretada on?
Postitatud: 01.12.2018 00:36 14
Postitas Volum
Sest raha peab millegi muule kulutama kui remondile.
Postitatud: 01.12.2018 01:35 35
Postitas ttsys
Das BMW Vjatka, sest vabadust ei saa keelata ära.
Postitatud: 03.12.2018 20:38 32
Postitas RevoPehlak
Keegi teab, kas rida kuus e46 on olemas tsirkulatsioonipump ehk elektriline veepump ja kus see asuda võib ?
Postitatud: 03.12.2018 21:05 37
Postitas toivoku
RevoPehlak kirjutas:Keegi teab, kas rida kuus e46 on olemas tsirkulatsioonipump ehk elektriline veepump ja kus see asuda võib ?
mis mootoriga isend?
Postitatud: 03.12.2018 21:25 51
Postitas RevoPehlak
toivoku kirjutas:RevoPehlak kirjutas:Keegi teab, kas rida kuus e46 on olemas tsirkulatsioonipump ehk elektriline veepump ja kus see asuda võib ?
m52b28
Postitatud: 03.12.2018 21:28 27
Postitas toivoku
ei ole.
Postitatud: 03.12.2018 22:25 41
Postitas Hendri
M54b25 ei olnudki teil siis v
Postitatud: 04.12.2018 00:22 16
Postitas urks
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false; kas keegi on vahetanud ja teab selle jahutusvooliku
nr. 5 kiirliidese tihendi mõõtusi, mis mootori termostaadi otsa kinnitub.
Postitatud: 04.12.2018 07:50 48
Postitas ooDDoo
Ma arvan et asub soojaklappide juures auxilliari water pump.
Postitatud: 04.12.2018 08:56 25
Postitas RevoPehlak
Hendri kirjutas:M54b25 ei olnudki teil siis v
No tuli ikka inf, et 2.8 :d ise ka kaldun arvama, et mingi viiene voi seitsmene on mootor koos kastiga ymber tostetud
Postitatud: 04.12.2018 16:25 28
Postitas Donald
Kus teha automaatkäigukasti remonti?
Hõbenool(Kadrina/Tallinn), BM auto, ES racing või mõni muu?
6hp19
