558. leht 719-st
Postitatud: 12.12.2018 20:37 05
Postitas DSAicey
Ei, noore pere laenu ei ole võtnud xD
Võib saata pm v avalikult panna mis hinnaga 320xd gt 135kw appiga webasto, retrofit läheks.
Postitatud: 13.12.2018 06:35 03
Postitas ooDDoo
Oli kunagi coupe e36 seal olid ka raamita aknad. Ei määrinud-hõõrunud millegiga ja polnud kunagi talvel problemi ka.
Postitatud: 13.12.2018 09:16 02
Postitas Martin1
Mõtlen sama. Sai mitu aastat E36 kupeega sõidetud, talvel veidi silikoonmäärdega kokku aken ja polnd kunagi probleemi..
Postitatud: 13.12.2018 09:36 01
Postitas DSAicey
Kas e36-el pidi ka aken alla liikuma ja kui uks täielikult lukus ei olnud, siis sõita ei saanud?
Auto läheb 5km-ga soojaks ja eelsüüdet teeb paar korda aastas, sest masin liigub xD aga ükskord külmusid jäävihmaga klaasid sõites kinni ja hakkasin muretsema, et mis juhtub kui tagumistest ustest keegi väljuda tahaks.
Postitatud: 13.12.2018 09:54 46
Postitas ooDDoo
Aken liikus alla kui ust avada ja pärast liikus üles.. uks läheb kinni isegi kui aken ei liigu.
Postitatud: 13.12.2018 10:09 37
Postitas DSAicey
Mkay, kui keegi on valmis hea hinnaga webasto panemiseks, siis pm.
Postitatud: 13.12.2018 13:35 52
Postitas BumBum
Võimalus panna veel distantskäivitus.
Oma maja, siis kõige odavam lahendus panna salongi soojapuhur.
Postitatud: 14.12.2018 08:20 24
Postitas Volum
DSAicey kirjutas:Mkay, kui keegi on valmis hea hinnaga webasto panemiseks, siis pm.
https://www.xdalys.lt/en/webasto-bmw-f1 ... 17-02_kits" onclick="window.open(this.href);return false;
Natuke veel otsida, leiad sisuliselt alla 1k komplekti endale valmis.
Postitatud: 14.12.2018 20:58 11
Postitas Mart_L
Kiire rumal küsimus generaatori kohta. Nimelt sai Saue lammutusest kogemata kombel ostetud enda masinale mittesobiv genekas, millel lasin laagrid ja pingeregulaatori ära vahetada kahjuks enne kui aru sain, et mulle sobimatu.Plaan müüki visata aga hakkas silma, et pingeregulaatori pistikus 1 klemm (ka vanal regulaatoril oli sama), netis sobivust uurides aga piltidel sama koodiga genekad kahe klemmiga. Seega mis neil 1 ja 2 klemmi omadel erinev on? Sellisest siis jutt http://ristmik.ee/et/root/664118-genera ... 39485.html
Postitatud: 15.12.2018 18:01 25
Postitas mariovtt
Tere. Kas e46 pfl halogeen esituld annab ringi teha nii, et selle tulega ka ülevaatuse läbiks. Nimelt tuli on inglase oma. Mäletan, et e36 andis ringi keerata tuld sobivaks.
Postitatud: 15.12.2018 22:54 46
Postitas VeikoA
Oskab keegi öelda, mismoodi Ülevaatuspunktis nad mootorist pöörete arvu teada saavad?
Alati näen, et veavad mingi juhtme kapoti alla, aga kuhu nad mida ühendavad?
Mis valemiga saavad selle numbri? Näiteks tühikäigu pöörded: 700
Huvitab just E36.
Tahan üht asja aretada oma masinale ja väga oleks vaja lugeda pöördeid, et kas on 0 või seal 600-800 vahel.
Kompusse ei soovi ega oska ühenduda, tahaks minimaalse sekkumisega saada pöörded.
Postitatud: 16.12.2018 11:49 55
Postitas CreAtive1
VeikoA kirjutas:Oskab keegi öelda, mismoodi Ülevaatuspunktis nad mootorist pöörete arvu teada saavad?
Huvitab just E36.
Osades Üv punktides on vibratsiooni andurid magnet otsaga, pm väga tundlik deto andur mis loeb pöördeid.
Postitatud: 16.12.2018 11:54 23
Postitas CreAtive1
Mul uus rumal küss.
Kus kohast võiks leida e39 ajukarbis olevatd pistikute pinout diagramid? Kaasa arvatud DME
Postitatud: 21.12.2018 23:42 38
Postitas -myyr-
Kus karu per*est ma saan endale E46le esimesed piduriketta plekid..
Peale umi,ehk siis originaali :D
Postitatud: 22.12.2018 11:19 30
Postitas toivoku
-myyr- kirjutas:Kus karu per*est ma saan endale E46le esimesed piduriketta plekid..
80 tk ja minu käest saab :)
Postitatud: 22.12.2018 16:38 59
Postitas darkie
E38 veljed/rehvid. Küsimus järgmine, esimesed veljed 9'' laiad, tagumised 10.5'' laiad. Velgede ET siis ees 15 ja taga 22. Veljed ise 20 tolli. Mis mõõdus rehvid oleks sobilik panna, et ei jääks stretch, või hakkaks vastasel juhul vastu käima tagant?
245/35 (või pigem 255/35?) ette ja 285/30 taha oleks ok? :roll:
Tänud ette, kes aidata oskab.
Postitatud: 22.12.2018 17:55 16
Postitas Rjando
Kas ülevaatusel peab autol tagavararatas olemas olema? Kas all olevat rehvimõõtu kontrollitakse? a la 195/55r15 on all aga autole ette nähtud 195/65r15
Postitatud: 22.12.2018 18:00 13
Postitas toivoku
Rjando kirjutas:Kas ülevaatusel peab autol tagavararatas olemas olema? Kas all olevat rehvimõõtu kontrollitakse? a la 195/55r15 on all aga autole ette nähtud 195/65r15
osadel autodel polegi ju tagavara ratast, ehk siis minu mäletamist mööda pole seda mul kunagi kontrollitud.
Postitatud: 22.12.2018 19:53 31
Postitas JanekEnde
Varuratast pole kunagi kontrollitud ühelgi autol ja rehvimõõdu kontrollimine oleneb ülevaatajast.
Postitatud: 22.12.2018 21:15 31
Postitas Riivo
mõni süveneb ainult ukseposti mõõtudesse(minu masinal nt seal ka mõõt mis alla ei lähegi)
Postitatud: 22.12.2018 21:45 31
Postitas Indrek523
Mis rehvimõõt seal kirjas on siis kui alla ei lähegi? Tehasekirjutatu peaks ikka alla klappima. Või on ka mingi vastu maad lastud isendiga tegemist?
Postitatud: 22.12.2018 22:48 30
Postitas Riivo
ei...15" rattad 142kwsele alla ei mahu lihtsalt
Postitatud: 22.12.2018 23:04 38
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:ei...15" rattad 142kwsele alla ei mahu lihtsalt
võta suurem haamer :D
Postitatud: 22.12.2018 23:32 18
Postitas Indrek523
Küljepauk tugev olnud ja 518 varuosa paigaldatud, sealjuures etikett säilitatud :D Huvitav jah, et 142kw m57 omab suuremaid pidureid kui 120kw, kaaluklass neil ju suht sama mis nagu peaks olemagi pidurdusjõu argument!
Postitatud: 22.12.2018 23:34 24
Postitas Indrek523
Aa jutt oli ratastest hoopis, no rattad samad neil!
Postitatud: 23.12.2018 08:12 44
Postitas paul22
Kas siin tallinnast keegi peale jôule e61 taga mingid puksid vahetaks àra. Kui keegi nôus, siis pm tàpsemalt, et mis asjad vahetust vajavad ja raha jutud
Postitatud: 23.12.2018 19:56 15
Postitas ArdiT
Kui e61 kast libiseb kohati julmalt kas on mõtet dünaamilist teha või parem teine kast vaadata?
Postitatud: 23.12.2018 19:58 44
Postitas toivoku
ArdiT kirjutas:Kui e61 kast libiseb kohati julmalt kas on mõtet dünaamilist teha või parem teine kast vaadata?
ei oel sellel õlivahetusel pointi.
Postitatud: 29.12.2018 13:19 17
Postitas Marten.
Oskab keegi öelda, kust saaks E32-le küljekarpe osta?
Postitatud: 29.12.2018 13:27 40
Postitas unis
Intskeip või H2.ee
