560. leht 718-st
Postitatud: 05.01.2019 19:24 52
Postitas aronz12
Otse akust, autosid kus ibs on, ei ole hea laadida. Plussi võid panna aga mass juhe tuleks nii panna, et laadijast tulev vool käiks läbi ibs.
Muidu tekib sarnane efekt nagu lihtsalt uus aku panna.
Laadija võiks ideaalis muidugi rohkem voolu anda.
Postitatud: 05.01.2019 19:33 58
Postitas Beavis
Ma saan aru, et terminalist on siis ikkagi õige. Laadija võiks olla kangem muidugi, aga tegu hoolduslaadimisega ja aega on. Tihedalt muidugi tankiakut sellega laadida ei viitsiks. Panin külge ja vaatan, milline on progress 24h jooksul.
Postitatud: 05.01.2019 20:34 30
Postitas unis
Sul oli aku siis ikkagi täitsa kottis,et 12h ja 25% ainult? Laeb ka see 3,5a selle 100ah aku täis aga läheb aega. Pigem sul see masin äkki tarbis kohe poole ära?
Postitatud: 06.01.2019 00:14 08
Postitas BumBum
aronz12 kirjutas:Otse akust, autosid kus ibs on, ei ole hea laadida. Plussi võid panna aga mass juhe tuleks nii panna, et laadijast tulev vool käiks läbi ibs.
Esimene google andis vastuse ja peab tõdema, mõned akumüüjad ei tea mida nad räägivad tõesti.
IBS:
http://casestudies.atlanticmotorcar.com ... oes-it-do/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.01.2019 09:08 54
Postitas RevoPehlak
millise firma veepumpa ja termostaati pakute m52b28 mootorile ? metall või plastik labadega ?
Postitatud: 06.01.2019 10:28 33
Postitas Beavis
Akuteema jätkuks, et hommikul oli ikka 25% ja läksin testriga kallale et veenduda, kas üldse laeb ja siis kruttis vaikselt 100% peale ära. Mingi laadija elektroonika anomaalia vist.
Täiesti kottis see aku küll polnud. Vedas diisli - 8c juures ka vabalt käima hommikul, aga kuna palju lühikesi otsi, siis hakkas loiuks jääma tasapisi ja vajas hoolduslaadimist.
Postitatud: 06.01.2019 11:19 39
Postitas Volum
Variant veel on, et aku üks purkidest on lühises ja jääbki laadima teatud protsendini.
Postitatud: 06.01.2019 11:35 21
Postitas Beavis
Sellel targal laadijal on diagnostika led olemas, millelt saab vea korral vea iseloomust aimu, aga see viga ei näidanud. Laen hiljem 60ah non-agm tavalist sõiduauto akut ka, vaatan mis teeb.
Postitatud: 06.01.2019 12:27 18
Postitas unis
Veepump pane ikka metall labadega!
Beavis,mis laadijaga tegu?
Postitatud: 06.01.2019 13:50 26
Postitas Beavis
Noco g3500. Teisel autol näitas ka alguses 25%, aga peatselt liikus edasi. Sellel on aku suht täis ka. Eks proovin mõne nädala pärast bemmi peal uuesti.
Postitatud: 06.01.2019 14:55 57
Postitas ennojr
ennojr kirjutas:E39 spidokal pöörete kellad ei tööta korrektselt, proovitud ka teist spido kuid täpselt sama tulemus, kas tegu võib olla vändaanduriga mis ei saada korraliku infot, kuna pöörded jõuavad uimasena järgi ja kisub seierit
tegu 525tdsiga 96'a
Postitatud: 06.01.2019 15:31 50
Postitas JanekEnde
RevoPehlak kirjutas:millise firma veepumpa ja termostaati pakute m52b28 mootorile ? metall või plastik labadega ?
Metalllabadega ikka ja termostaat Wahler/Mahle.
Postitatud: 07.01.2019 01:52 25
Postitas Rjando
Ehk kellelgi kogemusi, mis viga võiks veel olla
e36 m43 tempi näidik läheb peaaegu punaseni üle keskmise, punane põlema ei lähe, keema ei lähe
2 temp andurit vahetatud mootoris
jahutusvedelik olemas
sooja puhub salongi
vent töötab
plokikaane tihend vahetatud
Postitatud: 07.01.2019 02:04 41
Postitas ttsys
Reaalandmeid on vaja vaadata. Kõiki. Selle teadmisega, et nõel on punases ei ole enne mitte midagi peale hakata.
Postitatud: 07.01.2019 06:28 10
Postitas ooDDoo
Nõel punases on üle 100 kraadi.
Postitatud: 07.01.2019 09:33 25
Postitas -myyr-
Tervist kutid.
Natuke nõu vaja
Kaotasin eest ära kliimaradika ja nüüd on seal natuke ruumi juures.
Soov oleks paigaldada kas õli/kütuseradikas.
Kütusele oleks vist isegi mõttekam, kuna süsteem veel valmis pole aga saaks vabalt paigaldada sinna suurema radika kui OE oma.
Õliradikaga otsest mõtet pole, sest pole aimugi hetkel kus kohast võtta väljund ja sisend, kuna tegemist element filtri korpusega.
Samas siis jääks ka allapoole el.ventidele ruumi, kuna visco kaotaks ka vist ära
Tegemist siis M57D30'ega.
Ehk on kellelgi helgemaid ideid
Postitatud: 07.01.2019 12:08 53
Postitas ttsys
Kui ka tegelikult nii on. See nõel ei ole ju a la elavhõbeda küljes, et suuremat sorti veendumust väljendada. 100 kraadi võib reaalandmetega olla ka nõel vaevu tõusunurka kuvades.
ooDDoo kirjutas:Nõel punases on üle 100 kraadi.
Postitatud: 07.01.2019 13:21 51
Postitas JPriit
Järgmine küsimus E30 kohta. Nimelt, kas kuskilt on võimalik veel sisuriiet osta? Hetkel enda googeldamised ei ole tulemust andnud, osasid saab ebayst tellida, aga tervet valikut ei ole ning minu oma ka nende hulgas ei leidu. Peaks olema tegemist 0215 sisuga. Idee oleks sportsisu osta ja lasta originaalkangaga taastada. Minule see E30 "tuuning" üldse ei istu, kus sisu 3-st erinevast värvist ja autost kokku pandud ning näeb ütlemata kole välja. Naha peale ka ei tahaks üle minna.
Postitatud: 07.01.2019 15:25 24
Postitas ozzu
Kus asuvad E30 330 sedaanil kurvi tulede pirnid ja modulid?
Viskab kurvitulede viga kompuutris.
Kupeel ja sedaanil paistavad erinevates kohtades olevat ja sendaani oma wi leia.
Postitatud: 07.01.2019 15:29 01
Postitas StenV70
E30 330-i kurvitulede moodul asub suunatulevedeliku paagi all..Pirnid on suunatuledes.
E90-l peaks paari erinevat varianti "kurvitulesi" olema.
Postitatud: 07.01.2019 15:43 21
Postitas JorgenP
Kas keegi on E39 PFL tulede ka uusi luupe paigaldanud või bi-xenon luupe? Hetkel leidnud infot ainult FL tulede kohta.
Postitatud: 07.01.2019 16:38 15
Postitas TeaMeTzu
Pärast avariid suunas Inges kindlustus keretöid tegema Tulson Auto OÜ' se. Koduleht neil puudub, googles ja kindlustusfirmal vana info asukoha suhtes.
Kas on kogemust selle töökojaga või küsin mõnest muust kohast veel pakkumise?
Postitatud: 08.01.2019 14:45 25
Postitas BumBum
Kas BMW E53 pluss akuklemmi pinguti on eraldi müüa?
Selline mis alt klemmi kokkutõmbab?
Postitatud: 08.01.2019 21:13 51
Postitas RevoPehlak
M52b28 ei puhu enam sooja, kui anda gaasi, lööb korgivahelt tosooli välja, pool radikat on soe, alumine osa on külm, kui gaasi anda on läinud eelviimase pügalapeale temp. vahetatud uus veepump, originaal kork ja palju muud, on kellelgi midagi taolist viga olnud ? Vedelikud koos pole, korgialused puhtad, tossab, kuid mitte ûlemäära palju talve kohta, jōudu paistab olevat, külmastpeast läheb hästi käima. Enne seda jama kapotiall veepumba ligidal oli kerget kriginat kuulda vahel oli, vahel polnud.
Postitatud: 08.01.2019 23:40 05
Postitas J_V
Plokikaanes pragu.
Postitatud: 09.01.2019 08:00 06
Postitas Hendri
Termostaat on ka vahetatud?
Postitatud: 09.01.2019 08:07 17
Postitas Indrek523
TeaMeTzu kirjutas:Pärast avariid suunas Inges kindlustus keretöid tegema Tulson Auto OÜ' se. Koduleht neil puudub, googles ja kindlustusfirmal vana info asukoha suhtes.
Vali omale meelepärane või tuttav töökoda! Paneb imestama et siiani on inimesi kes kindlustuse suunamisi kohustusena võtavad.
Postitatud: 09.01.2019 08:51 36
Postitas darkie
Kuskohast saab kvaliteetseid alumiiniumist ventiile osta?
Postitatud: 09.01.2019 08:59 23
Postitas trillian
JorgenP kirjutas:Kas keegi on E39 PFL tulede ka uusi luupe paigaldanud või bi-xenon luupe? Hetkel leidnud infot ainult FL tulede kohta.
Mul on ka pre fl. mudelile adapteritega lahendus olemas, paigaldamine üsna lihtne.
Postitatud: 09.01.2019 13:06 25
Postitas RevoPehlak
Hendri kirjutas:Termostaat on ka vahetatud?
nüüd kui aega remondimehel, votab termostaadi vahelt ja proovib siis. Muidu ja, ülemine vahetatud, kasti termostaadi vahetusest ei tea midagi.
