562. leht 718-st
Postitatud: 15.01.2019 16:56 13
Postitas trillian
Ei, ei alaväärista ega alahinda vaid kogemustele tuginedes üldistan.
Postitatud: 15.01.2019 17:19 32
Postitas ttsys
Just nii üldistavalt ongi valdkonnas oskamatult väljenduvad inimesed madala professionaalsuse peegeldus. See käib iga valdkonna kohta. Pole erandeid. Kui eeskuju eest hoolt ei kanta siis = ebaprofessionaalne.
Postitatud: 15.01.2019 17:28 34
Postitas StenV70
Roland325 kirjutas: Viga välja kodeerima kindlasti ei hakka :)
Ma neid takistiga pirne küll ei paneks... Üldiselt peaks piisama kui külmkontrolli välja kodeerid, et need tuled ei vilguks aeg-ajalt kui kasutuses pole.
Postitatud: 15.01.2019 17:29 12
Postitas Riivo
minu arusaama järgi on ttsys siin nii erand meil foorumis kui olla saab...niiet erandid kinnitavad reeglit jätkuvalt.
Postitatud: 15.01.2019 17:32 59
Postitas ttsys
Kui aru saamine on ebaprofessionaalne siis ka arusaadav, et väljendusvõimekus on sellele vastav ja ka selles ei ole erandit. :D
Postitatud: 15.01.2019 18:40 21
Postitas Roland325
Las nüüd jääda see vaidlus. Ma ei ole mingi tulede spetsialist. Arvan, et antud juhul sai igaüks aru, et ei plaani hakata autol puuvilju vahetama :) Tegemist on ikkagi foorumi rubriigis "rumalad küsimused" tehtud kirjutise, mitte kõrgkooli lõputööga, ehk ei maksa asja liiga spetsiifiliseks ka ajada.
Sain oma vastused kätte ja võib teemaga edasi minna :D
Postitatud: 16.01.2019 10:55 25
Postitas Rjando
Mis vahe on originaal e36 m esistangel ja netipoodide replicatel? Piltide järgi on ka replicatel juba kõik kinnitused jms olemas. Mille poolest originaal siiski parem?
Postitatud: 16.01.2019 14:11 38
Postitas ooDDoo
Plastiku kvaliteet on erinev
Postitatud: 16.01.2019 15:04 49
Postitas Roland325
Originaal istub ilusti 1:1 külge. Replicad on vahel veidi vale kujuga või kergelt lainetab mingi osa ja ei istu kõige paremini paika kohe.
No umbes sama nagu A vs B grupi esitiib näiteks. Istuma küll saab väikese aretamisega aga alati pole ideaalne.
Postitatud: 16.01.2019 15:10 18
Postitas ttsys
+1
OEM puhul puudub vajadus seda paigaldusel ümber teha, lihvida, koorida, rullida-vormida jne.
Loe selle vuffli kohta märkust, mis punasega;
http://www.modbargains.com/e36-m3-style ... bumper.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.01.2019 16:38 36
Postitas ladammm
ladammm kirjutas:Selles mõttes tuli põleb edasi küll kui gaasi anda, sest sõites ei kustu ka ära.
Tegin video: https://www.youtube.com/watch?v=RUfAO8_JhDk
Videos olin juba sõitnud 5 km(punane õlikann põles terve tee), kõrvale tõmmanud ja siis video teinud. Peale teist "restarti" kustus tuli jäädavalt(nii nagu peab).
Veaks oli ikkagi andur ise, mis juba lekkis pistikusse. Pilt
Postitatud: 16.01.2019 17:34 26
Postitas Hendri
E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Kui manuaalselt tuled peale keerata läheb otseks, kui automaadi peale panna keerab kohe ise vasakule ära.
Kui auto peal vasakule keerata siis lisatuli süttib, tagasi keerates kustub nii nagu peab.
Kust otsida? Miski seadistamine/asendi resettimine vôi miski mooduli kala?
Postitatud: 16.01.2019 19:07 48
Postitas MargusRaska
Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
Postitatud: 16.01.2019 19:12 15
Postitas trillian
Vanasti sai UM'ist. Äkki olid ca. 270€/tk.
Edit: Fl. Xenonitest jutt siis.
Postitatud: 16.01.2019 19:18 12
Postitas toivoku
https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline tükk 70 euri :) originaal.
Postitatud: 16.01.2019 20:11 52
Postitas karl1
MargusRaska kirjutas:Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
Tarmo lasi enda vanal E38l vesikroomida, võid uurida, mis ja kuidas. Igatahes väga hästi näitavad, mis E38 puhul ebatavaline :mrgreen:
Postitatud: 16.01.2019 20:46 09
Postitas trillian
See vesikroom on väga lühiajaline lahendus. Need, kes seda teinud on valdavalt kiruvad.
Postitatud: 17.01.2019 09:44 34
toivoku kirjutas:https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg selline tükk 70 euri :) originaal.
Tegelikult ainult seda osa vaja mis luubi ja otseselt pirni vahele käib.See suur refl. korras.
Pildil kõige alumine.
Postitatud: 17.01.2019 11:14 50
Postitas Martin1
Hendri kirjutas:E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Nii palju kui ma nende kurvitulede kohta uurind siis ma laseks moodulite tarkvara üle vaadata, seadistada.
Kui tuled "auto" asendi pealt maha võtta, siis kurvituled ei keeragi niiet kõik tundub sul õigesti toimivat va see et vasakule viskab. (äkki mingi inglismaa värk?)
Postitatud: 17.01.2019 14:25 59
Postitas Frenzi
Sõites keerab otseks tagasi.
Postitatud: 18.01.2019 06:14 58
Postitas ozzu
toivoku kirjutas:ei ole.
Tänud.
Ja kas neil rullik/sidur on ikka eraldi vahetatav detail?
Postitatud: 18.01.2019 07:42 56
Postitas unis
Jah
Postitatud: 18.01.2019 10:31 19
Postitas JorgenP
E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
Postitatud: 18.01.2019 10:34 02
Postitas silverMR
JorgenP kirjutas:E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
Stabilus
Postitatud: 18.01.2019 18:16 04
Postitas fedja
sõites kiirendades,tundsin õli haisu,kodu oli suht lähedal,sain hoovipeale ära,puutusin korra varba otsaga gaasi kohapeal ja läks raibe lõhkuma,süüde välja,sekund kaks käis veel ja jäi seisma.
Mootor pealt kõik õline,ei saagi täpselt isegi aru kuskohast lekkinud on.
Turbo pole korpusesse käinud ja keerleb nagu vaja.
Karterituulutuse võtsin ka maha,kannatas läbi puhuda ilusti.
On kellelgi ehk sarnast jama olnud või oskab soovitada miskit?
E46
3,0d 150kw mootoriga
Samas kui labade alt katsuda siis pind tundub natuke karedam kui mujal,toon ka erinev,nagu oleks pihta käinud,samas näpuga surudes ja keerates nagu ei lähe vastu.
Postitatud: 19.01.2019 12:41 32
Postitas RevoPehlak
Kes tallinnas teostab plokikaane remonti ? m52b28 mootor, peaks siis maha võtma ja kontorllima kas mõras, kui ei siis lihv ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Kiri posti. või siia alla, mõtlesin, et uurin siin maad, kuna fbs peale õlinäppude ja sitakeerajate muud midagi ei leia. Töö võiks olla kvaliteetne ja kiire. Eraisik või firma, kohvi, suitsu, joogipause kinni ei ole nõus maksma, inimene peaks olema oma ala spetsialist ja teadma mida ta teeb.
(ei ole ülbe, lihtsalt kopp ees sellest üle maksmisest ja tulemuse mitte saamisest) :roll:
Postitatud: 19.01.2019 13:26 59
Postitas MargusA
See peaks Su nõudmistele vastama https://bmauto.ee/?gclid=CjwKCAiAsoviBR ... GsQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2019 22:43 48
Postitas birgit123
Mina soovitan CarMastersit.
Postitatud: 19.01.2019 23:40 13
Postitas kapa
A miks sa tahad kontrollida kas mõras?Mis see probleem on sul?
Postitatud: 20.01.2019 01:27 40
Postitas JanekEnde
Windorf?
