608. leht 719-st
Postitatud: 13.04.2020 13:01 16
Postitas siim320
TiitR kirjutas: 13.04.2020 12:06 28
siim320 kirjutas: 13.04.2020 08:54 12 Tere
Kui kliima kuivati küljest andur ära keerata, kas kliima süsteem jookseb tühjaks?
Tegu siis e46ega
Ikka ju, kuidas ta muidu külmaine rõhku mõõta saab?
Polnud kursis mida ta seal täpselt teeb, pistik murdus koos poole kontaktiga ära, ja nüüd kliima vent uhab nagu segane.
Postitatud: 13.04.2020 22:37 31
Postitas ooDDoo
Q7 mel saab anduri ära keerata ilma süsteemi tuhjaks laskmata. Bemmiga pole proovinud
Postitatud: 13.04.2020 22:54 36
Postitas Volum
Preface 39'tel on eraldi ventiil, faceliftidel enam mitte.
Postitatud: 14.04.2020 10:01 40
Postitas MortenS
Ametivõimud ei olnud rahul driftika tehnilise seisuga ja oma sõnul kehtestasid autole liikumiskeelu
Mingit dokumenti selle tõestamiseks ei antud, e-teeninduses märget ei ole ja ülevaatust ära ei võetud
Mis moodi jätkama peaks :D
Postitatud: 14.04.2020 18:30 19
Postitas sigaelmar
Sõidad edasi ja vaatad mis juttu järgmised räägivad, kes kinni peavad :mrgreen:
Postitatud: 14.04.2020 20:28 20
Postitas kurikristjan
Kui see mingilgi moel ei kajastu, siis keeldu olla ei saa ju. Kui isegi ülevaatus alles jäi, siis polnud tehnoseisundil häda midagi.
Kui öeldi, et nad sind täna enam näha ei taha, mine alles homme uuele ringile.
Postitatud: 14.04.2020 20:53 12
Postitas teet82
Ega politsei vist ju ei saa kehtivat ülevaatust tühistada, küll aga saavad määrata uue erakorralise ülevaatuse. Ja oma andmebaasidesse võisid nad ikkagi mingi märke teha. Isegi ülevaatusel küsitakse vahel, et kas see eelmise aasta pisiviga on ka korda tehtud, mida kuskil nähtavalt kirjas polnud tegelikult. Vaevalt nad seda peast mäletavad, need andmed on ikka olemas kuskil asutuste siseselt.
Või kes selle keelu määras?
Postitatud: 14.04.2020 22:36 58
Postitas toivoku
saavad ikka.
Postitatud: 15.04.2020 08:07 14
Postitas VeikoA
Postitatud: 15.04.2020 08:23 20
Postitas karl1
Räägi detailselt, või ära üldse räägi.
Postitatud: 15.04.2020 09:08 04
Postitas VeikoA
Postitatud: 15.04.2020 09:13 01
Postitas Oliver.L
Millega saatis? Omnival pidi mingi probleem olema seoses pakiautomaatidega. :roll:
Postitatud: 15.04.2020 10:07 43
Postitas Tauri_T
Omniva rike oli hetkeks, ma mitu pakki saanud omnivast viimase 2 päevaga. Kui kirja läbi loeb ja ei vasta siis ajaks ennast ka närvi.
Postitatud: 15.04.2020 10:08 38
Postitas darkie
Oliver, kui mõtlesid seda, siis see juba korras.
https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/k ... ega-katte/
Postitatud: 15.04.2020 11:55 34
Postitas Oliver.L
Okei, polnud kursis. :P Mõtlesin tõesti seda.
Postitatud: 15.04.2020 13:27 23
Postitas ooDDoo
Mul tuli pakk võrust 5 päeva... kui poleks kõne peale visanud oleks vast kauem läinud
Postitatud: 15.04.2020 13:28 18
Postitas aronz12
Küsimus selline, et keegi postitas (vist oma auto teemas) hea postituse e38/e39 klapitavate peeglite remondi kohta. Ei suuda seda enam üles leida aga ehk keegi teab/mäletab täpsemalt.
Postitatud: 15.04.2020 16:01 41
Postitas ladammm
Postitatud: 15.04.2020 16:44 22
Postitas aronz12
Pole see mis mõtlesin aga vist ajab asja ära küll.
Postitatud: 16.04.2020 15:21 43
Postitas oriion
Kus võib asuda airbag põhi blokk e34? Bensiini R6 mootoriga ja 1993 aasta. Tagaistme all ei ole.
Postitatud: 16.04.2020 16:11 12
Postitas ttsys
Ees paremal. Google ka infot täis.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7040267668
Postitatud: 16.04.2020 16:39 55
Postitas -Priit-
Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
Postitatud: 16.04.2020 16:44 57
Postitas Oliver.L
AGM ja mõistliku hinna originaalile saad kasutajalt Volum.
Postitatud: 16.04.2020 16:55 04
Postitas ttsys
Aku hankimine on lihtne. Mitte nii lihtne pole kõigile see, et aku tüübi vahetuse korral on vaja muutus kodeerida + uus aku regada.
Postitatud: 16.04.2020 17:35 07
Postitas Volum
-Priit- kirjutas: 16.04.2020 16:39 55 Mul selline rumal küsimus, et autol (E91 LCI 325d '08) hakkab aku ära väsima ja oleks ideaalis vaja mingi aeg välja vahetada. Hekel peal BMW kirjadega 90Ah ja 900A aku. Samade andmetega akut ei leia. BMWfansi järgi sobib peale 90 ja 92 Ah. Aga mul küsimus kas peaks eelistada AGMi või tavalist akut? Kas selle auto laadimissüsteem/elektrisüsteem sobib AGM akuga kokku? Start-Stopi ei ole sellel autol.
Olenevalt varustusest. Kui istmesoojendus on olemas, siis tasuks AGM paigaldada. Ümber kodeerimine on lihtne.
Postitatud: 16.04.2020 17:42 43
Postitas -Priit-
Istmesoojendused on jah olemas. Kodeerimisvõimalust mul ei ole, registreerimist küll vist arvuti võimaldab.
Postitatud: 17.04.2020 22:47 05
Postitas timps19
Kuidas seda vedru kätte saada e65 peeglil?
Postitatud: 18.04.2020 22:53 40
Postitas TELK
Valtsitud äär tuleb lahti lõigata
Postitatud: 19.04.2020 16:27 16
Postitas 6Tenz
Kas EBK-l oma kleebised ka?
Justkui oleks kunagi kuskil mõnel bemaril näinud
Postitatud: 19.04.2020 17:03 22
Postitas Oliver.L
Astu klubiliikmeks ja avaneb võimalus omandada.
