621. leht 719-st
Postitatud: 13.08.2020 18:18 41
Postitas Artur_L
Sama janune nagu 330d man. :D
Maanteel on savi, linnas on vahe sees küll.
Postitatud: 13.08.2020 21:04 55
Postitas karl1
Tra mis see on mingi nali või ? Võta pilt ette.
Postitatud: 13.08.2020 21:31 15
Postitas toivoku
vastaks see 340k tõele siis oleks see alles sissesõit sellel mootoril alles.
Postitatud: 13.08.2020 22:42 08
Postitas Artur_L
Karl, kellele küsimus esitatud oli?
Postitatud: 14.08.2020 09:35 48
Postitas Tauri_T
Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
Postitatud: 14.08.2020 14:05 23
Postitas karl1
Artur_L kirjutas: 13.08.2020 22:42 08 Karl, kellele küsimus esitatud oli?
Veikole ikka :mrgreen:
Postitatud: 14.08.2020 22:09 12
Postitas karmo
Narva range power white hb4 on veel kuskil saada?
Ladu24 kunagi müüs,aga nüüd otsas.
Postitatud: 14.08.2020 22:14 09
Postitas darkie
Uuri kasutaja eero käest.
Postitatud: 15.08.2020 11:01 30
Postitas marek555
Tauri_T kirjutas: 14.08.2020 09:35 48 Kas F31 on võimalik follow me home tuled automaatselt tööle panna? Hetkel vaja auto täitsa kinni panna ja siis kaugtule kangi tõmmata nagu ma aru saan. Kas seda näiteks bimmercodega saab aktiveerida automaatseks?
On võimalik kodeerida nende tulede aktiveerimine puldist.
Postitatud: 15.08.2020 11:15 37
Postitas Tauri_T
Selleks mingit teist programmi vaja jah?
Postitatud: 15.08.2020 11:33 09
Postitas marek555
Saab ka bimmercodega kodeerida.
Postitatud: 15.08.2020 14:49 33
Postitas Tauri_T
Huvitav, vaatasin lasi mul ainult welcome lights all asju muuta. Kui oskad juhatada pane PS palun infot. Aitäh!
Postitatud: 15.08.2020 15:21 19
Postitas Oliver.L
Bimmercodes expert mode alt ilmselt saad ära teha.
Postitatud: 15.08.2020 16:11 50
Postitas Tauri_T
Seda ma ei proovinud, homme aega siis vaatan üle.
Postitatud: 15.08.2020 17:19 39
Postitas TanelH.
Täna kuskil kohapeal leidub e46 330ci pidurisadula kolbi?
Postitatud: 15.08.2020 20:59 13
Postitas toivoku
TanelH. kirjutas: 15.08.2020 17:19 39 Täna kuskil kohapeal leidub e46 330ci pidurisadula kolbi?
motonet ilmselt aitab sind homme.
Postitatud: 15.08.2020 23:08 25
Postitas TanelH.
Otsas neil. Tarne ka nädal.
Postitatud: 16.08.2020 09:49 08
Postitas toivoku
siis esmasp võid minu käest saada.
Postitatud: 16.08.2020 11:42 40
Postitas Tauri_T
Oliver.L kirjutas: 15.08.2020 15:21 19 Bimmercodes expert mode alt ilmselt saad ära teha.
Expert modes ei osanud midagi näppida :mrgreen:
Postitatud: 16.08.2020 17:17 18
Postitas RazzKalbass
Kust nüüd BMW lizavarustuse listi naeb?
Bimmer work viskab mingi carverticali lehele ja decoder ütleb et limiit täis?
Postitatud: 16.08.2020 17:50 35
Postitas agentzero
Postitatud: 16.08.2020 18:02 26
agentzero kirjutas: 16.08.2020 17:50 35 https://www.mdecoder.com/ näiteks
Siit tuleb juba selline kiri kuu aega
You have reached a daily limit for using decoder service.
Kas teistel toimib?
Postitatud: 16.08.2020 18:11 17
Postitas BumBum
Tundub, et põhisait on tasuliseks tehtud ja seepärast ka kõik ülejäänud lehed enam tasuta infot ei jaga.
Postitatud: 16.08.2020 18:23 37
Samas MBdecoder toimib :) veel
Postitatud: 16.08.2020 18:58 59
Postitas agentzero
Mul igatahes toimib see mdecoder.com ideaalselt. Aga no ma iga päev ei tseki ka seal päris :D
Postitatud: 16.08.2020 19:35 04
Postitas Oliver.L
Töötab ka minul.
Postitatud: 20.08.2020 19:10 55
Postitas AZL
ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati :(
Postitatud: 20.08.2020 19:35 45
AZL kirjutas: 20.08.2020 19:10 55 ei toimi samuti üksgi leht kus vin koodiga lõpuga enne sai auto lisasid vaadata vaatan et siin on veel inimesi kellel sama mure . jubedalt tahaks kontrollida koguaeg autosid mida osta teine kord oli väga tore leida sellega nt hifi helipakett või muid toredaid lisasid mida piltidelt ei näe alati :(
Ei toimi need enam jah, proovisin 5s erinevas arvutis kõigil sama tekst..:/ Välismaa foorumid samuti hädas
Pmst nüüd kui välismaalt auto tellid siis ostad pōrsa kotis. Esindus infot ei väljasta kui pole auto omanik, decoderit ka pole jne :S
Postitatud: 21.08.2020 16:04 41
Postitas Cryptopsy
Ei hakanud selleks eraldi teemat tegema aga kas kellelgi on kogemusi kollaseks kiletatud esituledega?
Kaua see kile üldse vastu peab?
On soov kiletada enda E36l esimesed tulede klaasid kollaseks, mõtlen, et kuidas sellele reageerivad ÜV härrad ja politsei? :mrgreen:
Postitatud: 21.08.2020 16:25 57
Postitas hainz
BMW kardaan koliseb käiguvahetusel. Tuleb difri poolt. Autoks BMW 645Ci automaat 2004.
Tõenäoliselt vajab vahetust kardaani ja difri ühendus. Realoem järgi koodiks 26117548392 Const.-veloc. joint wthout knurled bush.
Kas tasub kohe uus võtta või esialgu võtta lahti, puhastada ja uus määre vahele? Info kohaselt jäävad kuivale ja hakkavad kolisema. Ehk keegi antud teemaga rohkem kursis.
