630. leht 719-st
Postitatud: 04.12.2020 06:48 06
Postitas KoolAid
Millist xenon pirne soovitate?
See kõlbab?
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20COO ... ZMP_85015/
Postitatud: 04.12.2020 07:03 11
Postitas ooDDoo
toivoku kirjutas: 03.12.2020 09:46 47 pean nõustuma, kuid see haip IS konede üle on ka liiga rets mu meelest, suvaline r4 kone mis arendab 100 kw, igal toyotal või kial on sarnane. Muidugi kui tuunima hakata siis lähebomajagu huvitavamaks.
Nelja silindriga bmw-l jääb alatiseks 2 silindrit puudu.
Postitatud: 04.12.2020 08:32 44
Postitas unis
ooDDoo kirjutas: 04.12.2020 07:03 11 Nelja silindriga bmw-l jääb alatiseks 2 silindrit puudu.
Pean nõustuma,aga samas on r4 konedega bemmidel teravam juhitavus..,
Postitatud: 04.12.2020 10:04 01
Postitas toivoku
unis kirjutas: 04.12.2020 08:32 44
palju siin neid mehi on kes sellest aru saaks?
Postitatud: 04.12.2020 11:26 30
Postitas ttsys
Piisab ühest ja seegi võib ka vabalt naine olla. ;)
Postitatud: 06.12.2020 23:13 55
Postitas WhoIsTheMaster
unis kirjutas: 15.11.2020 18:52 54 Kuidas uus pakendatud siis on? Diisliga täidetud purgis? :mrgreen:
Uus andur pidi mingi keemiaga kaetud olema, mis töötava süsteemi poolt peale paigaldust puhtaks pestakse.
Postitatud: 08.12.2020 08:21 55
Postitas siim320
46 diisel ei võta üldjuhul peale pikemat seismist vahest ka peale paarikümmend minutit seisu aega enam põhjaalust pumpa järgi. Paar korda süüdet sisse ja välja keerata siis viskab taha. Kõik muu töötab normaalselt. Täna hommikul oli vaja pikemalt jännata ja siis aitas lõpuks süüteluku põhjalt pistiku tagant võtmine.
Küsimus kas nüüd vigane on luku põhi või hoopis ews või aju?
Postitatud: 08.12.2020 08:29 28
Postitas unicoil
Kütusepumba relee klemmid põlenud?
Postitatud: 08.12.2020 08:36 19
Postitas siim320
unicoil kirjutas: 08.12.2020 08:29 28 Kütusepumba relee klemmid põlenud?
Polegi vaadanud...
E: viskan päeva peale relee ümber kui otsad kärssanud ja vaatan kas Miskit vahet on
Postitatud: 08.12.2020 13:58 19
Postitas siim320
Klemmid korras, just vaatasin, aga igaks petteks panin toimiva auto pealt.
kellelgi mingeid ideid?
Postitatud: 08.12.2020 14:02 41
Postitas unicoil
Relee võtsid ikka lahti?
Postitatud: 08.12.2020 15:12 14
Postitas siim320
unicoil kirjutas: 08.12.2020 14:02 41 Relee võtsid ikka lahti?
Võtsin jah, mingeid silmaga nähtavaid kahjustusi küll silma ei hakanud.
Postitatud: 08.12.2020 17:33 48
Postitas steves
Ei oska seda kohe rumala küsimuse alla liigitada. Kuid kerge dilemma on. Tarvis oleks süüte ajastuse tööriista N42 mootorile aga ma ei saa mitte aru, kas see komplekt sobib või mitte? https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/h ... elvatronic
Võrreldes teiste, E46 mootorile mõeldud komplektiga on kõik üsna ühesugune, harige mind kui ma eksin aga põhimõtteliselt on samad tööriistad?
Postitatud: 12.12.2020 07:01 37
Postitas ozzu
Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
Postitatud: 12.12.2020 14:44 49
Postitas BumBum
ozzu kirjutas: 12.12.2020 07:01 37 Kas E38 740i-d on môistlik laadida labi klemmide mis kapoti all voi tuleb panna otse akule juhtmed?
Tänud.
Kapoti alt laadides peaks elektroonika kaitstud olema, väliste mõjutuste eest.
Postitatud: 12.12.2020 21:55 42
Postitas priitv8
BumBum kirjutas: 12.12.2020 14:44 49
Tänud.
Niipalju kui mina aru saan, on nende kahe vahel lihtsalt üks jäme punane kaabel. Minuarust pole mingit vahet kumma külge ühendada.
Kapoti all on lihtsalt mugavam ja sinna poldi külge läheb kroku ka lihtsama vaevaga, kui aku külge.
Postitatud: 14.12.2020 00:18 50
Postitas Huwai
Keegi teab ehk
E60l millel on pool elektriga esiistmed. Läheks tâis el istmed 1:1le? või peab mingi juhtme lisaks vedama? Samuti ka halogeen tuled ees, xenonid lähevad külge ilma vaevata?
Postitatud: 14.12.2020 19:21 37
Postitas toivoku
Huwai kirjutas: 14.12.2020 00:18 50 Keegi teab ehk
xenonite jaoks ju ju tuledepesurid vaja paigaldada + lisaks ka tuledekõrguse reguleerimis süsteem.
Postitatud: 14.12.2020 21:04 19
Postitas AARE540
Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
Postitatud: 14.12.2020 21:34 53
Postitas ttsys
Jumalad naeravad, kui BMW foorumi siia rubriiki kirjutajad plaane teevad. :)
Postitatud: 14.12.2020 21:40 15
Postitas MargusA
No võid ju naerda, eks teistel ole oma arvamus.
Postitatud: 14.12.2020 21:51 15
Postitas ttsys
Ma olen Einsteiniga sama meelt, et ainult jumalate arvamust on hea tahta teada ...kõik ülejäänud on vaid detailid. :mrgreen:
Postitatud: 14.12.2020 22:12 08
Postitas KoolAid
jumalat pole olemas ju :?:
Postitatud: 15.12.2020 00:20 04
Postitas Huwai
Pigem point, et auto UKst ja xenoneid saaks piima hinnaga
Postitatud: 15.12.2020 06:00 14
Postitas mikuuu
AARE540 kirjutas: 14.12.2020 21:04 19 Arvatavasti on plaan selline, et 364 päeva aastas on ees xenonid ja sellel ühel päeval, kui ülevaatusele minek on, pannakse halogeenid ette. Ma vähemalt arvan nii, sest ma ei taha hästi uskuda, et keegi E60 nii kapitaalselt hakkab seadustega kooskõlla viima.
Tean ühte sellist pfl e65 omanikku.
Postitatud: 15.12.2020 12:12 05
Postitas toivoku
Huwai kirjutas: 15.12.2020 00:20 04 Pigem point, et auto UKst ja xenoneid saaks piima hinnaga
aina paremaks läheb :D
Postitatud: 15.12.2020 16:12 34
Postitas Riivo
See piim oleks üsna hapu :D
Postitatud: 17.12.2020 01:08 29
Postitas Cryptopsy
Kas E36 trummelpiduritega sedaani tagasilla vedrukandurid
ning stabilisaator ja selle otsavardad sobivad E36 sedaani ketassillale üks ühele? :)
Postitatud: 23.12.2020 18:09 34
Postitas darkie
Kas M73 ja M73N mootorite plokikaaned on 1:1 või on mingi erinevus neil?
Postitatud: 23.12.2020 18:55 08
Postitas toivoku
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG01) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73N, AUTO, EUR, (GG02) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG21) : Cylinder Head
7' E38, 750i, Sedan, M73, AUTO, EUR, (GG22) : Cylinder Head
11121702733
