631. leht 719-st
Postitatud: 24.12.2020 23:33 50
Postitas Arv1
Oleks vaja vahetada TLNs ära tagasilla suured puksid ning kardaani tagumine rist e46l. Mis kohti soovitatakse ning mis oleks maksumuse suurusjärk?
Postitatud: 25.12.2020 13:07 09
Postitas unis
Küsi kasutaja Toivoku käest.
Postitatud: 25.12.2020 13:09 05
Postitas Riivo
Uuri Pro Hooldusest.
Postitatud: 25.12.2020 14:01 09
Postitas Raigo0
Pro hoolduses jäeti mu auto tagumise roolilati poldid lahti kui diffri pukse vahetamas käisin
Postitatud: 25.12.2020 14:55 04
Postitas Riivo
Mis selle posti point oli?...kas margiesinduses pole kellelgi midagi lahti kunagi jäänud?..kes teeb sel juhtub.
Postitatud: 25.12.2020 15:48 43
Postitas Raigo0
Jagasin enda kogemust antud kohaga, muud midagi
Postitatud: 26.12.2020 21:38 38
Postitas KST
autoks 330cd 03, 16:9 ekraan näitab, et mk3 navi soft, pagassis dvd märgiga mk4 navi justkui, on see loogiline?
Postitatud: 26.12.2020 22:28 00
Postitas Riivo
ümber progemata ehk?...vaja õiget plaati
Postitatud: 28.12.2020 20:57 12
Postitas -Priit-
Autoks E91 325d ilma m-paketita. Kas kärukonksuga ja konksuta variandil on taga vedrud erinevad? Kärukonks annab ju lisa raskust juurde. Autol nimelt ei ole ole kärukonksu, aga plaan oleks mingiaeg paigaldada, kas seljuhul peaks vedrud ka vahetama? BMWfansist ei leidnud varuosakoode vedrudele.
Tänades,
Postitatud: 28.12.2020 21:07 15
Postitas ttsys
Erinevus loomulikult olemas. Iga option kood lisab vedrude algoritmi mingi sisendi ja lõpptulemus formuleerib vedru vastavuse BMW koodile. Tavalises varuosaprogrammis ei saagi olla sellist infot (ja ei olegi) ja seetõttu ei ole ka järelturul nende koodidega vastavusi ehk orig koodiga ei ole vuffliostjal midagi teha. BMW originaalvedrud on vaja tellida, kui täpne tahta olla. Reeglina selle jaoks konksu paigaldajatel raha ei jätku. Eks näis kuidas sellel korral läheb.
Postitatud: 28.12.2020 21:18 25
Postitas buumerm
-Priit- kirjutas: 28.12.2020 20:57 12
Tänades,
Sõltuvalt autost on antud max mass mis võib avalduda kärukonksule. Paljudel juhtudel on see ~85kg. Kui vähegi mõistlikult oma koormat jaotad siis mingit meeletut massi tagaosale ei lange.
Postitatud: 28.12.2020 21:29 15
Postitas ttsys
Täiesti vale mõttelõng ja see teebki olulise erinevuse sihtotstarbelt BMW-le ja vuffel-BMW-le.
Postitatud: 28.12.2020 21:33 55
Postitas Riivo
Midagi tarka ka tahtsid öelda või tegid lihtsalt jälle $itapatarei värava lahti?
Postitatud: 28.12.2020 21:37 59
Postitas ttsys
See patarei lendas ju otseselt sulle endale näkku. Ei ole vaja propellerit enda suunda rebida. Ei ole vaja.
Postitatud: 28.12.2020 21:45 16
Postitas Volum
Tänades,
Auto VIN?
Postitatud: 28.12.2020 22:01 53
Postitas sigaelmar
Tänades,
VAG grupil näiteks oli nii, et kui sa tahtsid konksu paigaldada nii nagu tehas tahab, siis tuli välja vahetada pea kogu jahutussüsteem. Ma ei mäleta kas vedrud olid seal nimekirjas, minumeelest ei olnud. Aga tehasest võis konksuga auto teiste vedrudega tulla küll.
Postitatud: 28.12.2020 22:40 17
Postitas Volum
sigaelmar kirjutas: 28.12.2020 22:01 53
Tänades,
BMW'l on sama teema, aga olenevalt varustusest. Konksuta vs konksuga autodel on alati vedru erinevus.
Postitatud: 29.12.2020 08:30 47
Postitas ooDDoo
Kas ka õhkpatjadega autol? Olen erinevatel bemmidel vedrusid vahetanud kuid senimaani olen märganud kataloogis ainult mootori ja kasti ning m vedrustse vahesid.. tundub pigem esimese seeria teema olevat.
Postitatud: 29.12.2020 13:13 52
Postitas ttsys
Mis õhkpadjad(!) Mis kataloog(?) ETK-l on vedrudele eraldi kataloogimootor. Kui sellele ligipääs olemas siis märgi sinna S3ACA ja vaata kuidas taga vedrule antakse teine varuosakood.
Inimesele piisavalt infot antud. VIN järgi saab esindusest koodi ja basta. Vedru tehnilisi andmeid BMW ei väljasta, ainult tootekood.
Postitatud: 29.12.2020 19:53 14
Postitas sigaelmar
ooDDoo kirjutas: 29.12.2020 08:30 47
Kui sa räägid B osa kataloogidest siis küll aga tavaliselt on autotootjate originaal kataloogis väga palju erinevaid vedrusid ja tihti ka amorte. Lisaks sellele panevad sageli (aga mitte alati) B osa tootjad need vedrud ja amordid originaalkoodidega kataloogides "ühte patta" ka. Enamasti ei juhtugi sellest midagi ja neid saab kasutada ka.
Postitatud: 29.12.2020 21:27 38
Postitas Volum
ttsys kirjutas: 29.12.2020 13:13 52
Üks ja sama kataloog, pole midagi eraldi.
Ei.
Postitatud: 29.12.2020 21:31 17
Postitas ttsys
Funktsionaalse lugemisoskusega jälle tõrge või? Kataloogil ja kataloogimootoril vahet teed?
Postitatud: 29.12.2020 22:07 47
Postitas ändi
Inimene tänavalt ei tea elusees, et konksu külge pookides peab veel pool autot välja vahetama ja saab ikka sõidetud oma sõidud.
Postitatud: 29.12.2020 22:17 18
Postitas Volum
ttsys kirjutas: 29.12.2020 21:31 17
Mis asi on kataloogimootor?
Lugemismootor on sul ikka korras?
Postitatud: 29.12.2020 22:28 14
Postitas Oliver.L
Loodan, et seekord jõuate omadega kuhugi. Ühel tendents asju lahtiseks või lihtsalt segaseks jätta.
Postitatud: 29.12.2020 22:38 07
Postitas ttsys
Läänest tulev areng jõuab Tartusse viitega nagu ikka.
Postitatud: 29.12.2020 22:43 36
Postitas ttsys
Nii ongi. Nii nendele inimestele tänavalt "müts pähe rebitakse", et autol on tehniliselt õige varustus ja õiglane hind. Tänavad on täis BMW sõidukeid, mis näevad pelgalt välja nagu päris.
ändi kirjutas: 29.12.2020 22:07 47
Postitatud: 29.12.2020 22:47 18
Postitas Volum
ttsys kirjutas: 29.12.2020 22:38 07
Jäägu sulle sinu arvamus.
Mis see kataloogimootor siis ikkagi on?
Postitatud: 29.12.2020 23:04 33
Postitas ttsys
Mis see minu arvamus kedagi kotib, kus "pirnile ei tule vool peale".
Keda huvitab mingi "A database engine (or storage engine)"....
Postitatud: 30.12.2020 11:39 12
Postitas porku
Volum kirjutas: 29.12.2020 22:47 18
Lihtne, selles kontekstis peaks kataloog olema andmebaas ja kataloogimootor on siis seal peal see abivahend mille abil,
sealt andmebaasist andmeid otsitakse , lisatakse, kustutatakse ja muudetakse. (Tänapäeval on selleks üldiselt REST api-d),
st et seal peal on veel GUI mille abil lihtne inimene saab vajalike liigutusi teha.
Ehk siis tuleb inimene e-poodi (GUI), kirjutab otsingu kasti oma varuosa koodi, sealt edasi läheb päring läbi "kataloogi mootori (rest)" vastu kataloogi (andmebaas),
andmebaas tagastab leitud read (Tõenäoliselt JSONi objektidena) ja e-pood (GUI) kuvab ilusa pildina kogu info välja.
Vana aja võrdluseks:
Hunnik raamatuid = andmebaasi klaster (Kataloog)
Inimene = Rest API / GUI ( Kataloogi mootor).
Inimene läheb poodi, küsib juppi. Teenindaja võtab raamatud ja hakkab otsima ja pakub leitud tulemusi kliendile.
Ja siis on veel see teine pool kus kusagil keegi uuendab seda kataloogi, tänapäeval andmebaasis vanal ajal paberi peal..
Üritasin pikemast kontekstist aru saada, aga ei saanud aru miks neid üldse omavahel võrrelda oli vaja, tehiniliselt kaks täiesti erinevat asja.
