678. leht 718-st
Postitatud: 11.07.2022 10:13 22
Postitas siim320
Jep , 60 ikka jah😀
Postitatud: 13.07.2022 17:32 57
Postitas joffe
Missugune variant oleks kõige reaalsem teostada päevasõidutulede installimiseks?
Postitatud: 13.07.2022 19:11 53
Postitas Riivo
maksta autoelektrikule näiteks, kes teostab vastavad tööd.
Postitatud: 13.07.2022 19:15 02
Postitas Martson2
Keegi e36 325/328 le 2.56 ylekandega difri pannud?
Jaksab ketsi teha? Ja kas maanteel öko
Postitatud: 13.07.2022 20:33 58
Postitas AARE540
Kets ja öko on teineteisest täiesti möödarääkivad asjad.
Postitatud: 13.07.2022 20:35 51
Postitas Martson2
Seda küll aga mõtlesin kas ikka jaksab teha või kindlasti mitte. Ja kui ei jaksa kas siis ikka on väärt seda, et läheb ökomaks?
Postitatud: 13.07.2022 22:05 37
Postitas toivoku
Martson2 kirjutas: 13.07.2022 20:35 51 Seda küll aga mõtlesin kas ikka jaksab teha või kindlasti mitte. Ja kui ei jaksa kas siis ikka on väärt seda, et läheb ökomaks?
ei jaksa ja kui vägistad siis läheb sidur
Postitatud: 13.07.2022 22:41 01
Postitas Martson2
Tänud abi eest, siis tean, et ei hakka alla panema seda
Postitatud: 16.07.2022 18:42 23
Postitas WhoIsTheMaster
Madalad/madalamad pöörded ei tähenda öko sõitu.
Võib hoopis hullemaks minna.
Postitatud: 16.07.2022 18:48 05
Postitas m54b30
Tere. Sai vahetatud autol istmed ära ning nüüd turvavöö tuli põleb ja iDrives viskab errorit.
Ennem oli kõik ok, ja istmed sai vahetatud ära kui aku maha keeratud oli. Juhiistmel oli üks kaabel rohkem kui orginaalis ning see jäi ühendamata kuna ei teadnud õiget kohta, kas see võib olla seotud?
Kas keegi oskaks öelda kuidas lahendada probleemi?
Postitatud: 16.07.2022 23:30 22
Postitas m54b30
m54b30 kirjutas: 16.07.2022 18:48 05 Tere. Sai vahetatud autol istmed ära ning nüüd turvavöö tuli põleb ja iDrives viskab errorit.
Nüüd lõi kõrvalistuja oma ka :)
Kaks vea koodi -
9862 Break ZK3 Belt tensioner left
9915 Communication error SBE1
Kuna funktsioonid istmetel töötavad mõtlesin ,et lihtsam oleks lihtsalt restraint süsteem välja kodeerida. Neti avaruste juhendite järgi saab seda teha ABG moodulist, aga ma NCSiga sellist moodulit ei leidnud. Kas keegi oskab öelda kust belt tensioneri saaks välja kodeerida 2004 E60 530i ?
Postitatud: 17.07.2022 11:13 05
Postitas m54b30
Vahetasin juhiistme turvavöö ära vana vastu mis töötas, kuid endiselt sama error. Kas keegi saaks ja oskaks öelda mis moodulist mis ära tuleks muuta et bypassida restraint süsteem?
Postitatud: 17.07.2022 12:16 40
Postitas Brandon
pane õige tool tagasi see on vajalik lisa
Postitatud: 17.07.2022 18:47 58
Postitas m54b30
Probleem sai lahendatud... praeguseks (ptui ptui ptui).
Algselt planeeritud 1-2 tunnisest laupäeva põksust sai hoopis terve nv pusimist ja googeldamist, aga mis sa teed kui käed p** välja kasvavad : )
Postitatud: 19.07.2022 01:42 54
Postitas karmo
Mis tootja veepumba(peale originaali) veel kõlbab e46 328i külge panna(oleks kvaliteetne ja vastupidav)?
Hetkel küljes olnud BMW kirjadega(korpuse peal on BMW logod ja tootmisega) veepump on labade pealt vaadates INA toodang.
Mis on pumba mutrite pingutusmoment?
Postitatud: 19.07.2022 09:38 38
Postitas toivoku
karmo kirjutas: 19.07.2022 01:42 54 Mis tootja veepumba(peale originaali) veel kõlbab e46 328i külge panna(oleks kvaliteetne ja vastupidav)?
geba, hepu
Postitatud: 19.07.2022 10:27 30
Postitas Ma®tin
Water pump to crankcase:
M6 10 Nm
M7 15 Nm
M8 22 Nm
Seal peaks küll ainult M6 olema mälu järgi.
Postitatud: 20.07.2022 10:55 08
Postitas Riivo
toivoku kirjutas: 19.07.2022 09:38 38geba, hepu
Kas Graf pole enam tegija?
Postitatud: 20.07.2022 18:54 10
Postitas toivoku
Riivo kirjutas: 20.07.2022 10:55 08
pole kaua grafi pumpasid näinud müügil, mõne yksiku vanema bemari oma olen saanud aga uuematele ei tooda mu arust
Postitatud: 23.07.2022 14:59 50
Postitas Martson2
Tere, kas täna või homme oleks kedagi tallinnas kes viitsiks ühe difri südamiku kempiks keevitada või teab kus saaks. Ideaalis kohe? 😀
Südamik on juba väljas ja tooks eraldi kohale.
Postitatud: 24.07.2022 12:27 43
Postitas AZL
E61 530xd Facelift
4x4 tembutab
veateade istaga dsc moodulis transfer case malfunction
et 4x4 ja veojõu tuli siis sõiduajal läheb põlema ja kustub ise .ühtlaselt sõidad on kustus , arvutiga rattakiirused kõik samad mingeid jõnkse nagu ei ole . milles asi ? vahekasti aktuaator ? absi andur ?
hakkab mõistus otsa saama vaikselt
Postitatud: 24.07.2022 14:31 30
Postitas Riivo
kas sõidukatel mingeid freeze frame ei salvesta veakoodidega?
Postitatud: 24.07.2022 14:35 13
Postitas LEDBeam
4x4 tembutab
Eks siis on vahekast suure tõenäosusega probleemne. Remonditud kast või elektriajam pakkuda. Väiksem variant, et on midagi esisillas valesti või on totud pistnud b-partei absi andureid.
Postitatud: 25.07.2022 09:50 01
Postitas Tauri_T
Tere, F31´le vaja uut rattalaagrit ette, pakutakse kahe erineva keermega neid, üks on M12x1,25 ja teine M12x1,5. Millise keermega mul vaja on? Auto vin kood F651946. :roll:
Postitatud: 25.07.2022 09:59 29
Postitas Ma®tin
M14x1.25
E: 12, mitte 14
Postitatud: 25.07.2022 10:25 03
Postitas Tauri_T
Tänud :!:
Postitatud: 25.07.2022 17:57 54
Postitas GermpsE
Küsiks targematelt nõu, auto läheb remonti nkn, aga enda meelerahuks uurin ka siit. Nimelt mõned päevad tagasi oli tunda, et autol jõudu ei ole (e46 330d 150kW) kuna täna läksin veel sama autoga tööle ja linna peal sõites lõi kasti avariirežiimi siis vaatasin arvutiga veakoode. Ilmselgelt see midagi ei paranda, aga panen need siia ja vb keegi oskab midagi pakkuda mis võib viga olla, annan ka töökotta siis info edasi.
Postitatud: 26.07.2022 09:17 02
Postitas sigaelmar
Kas siin on keegi rehvide hingeeluga hästi kursis? Mul selline mure, et talverehvidega lasin silla ära reguleerida, autoga sõita väga hea. Kevadel ostsin uued Yokohama suverehvid, lasin need alla panna ja no õudne. Auto enam tee peal ei püsi, kui auto veel rahvast täis ka on, siis on selline tunne nagu alusvanker oleks tarretisest tehtud. Ma tean, et kulunud rehvidega võib hakata auto kiskuma või teed otsima aga uute rehvidega ma näen esimest korda sellist asja. Veermikus lõtke pole ja no ei saa selle viga olla ka kui kohe pärast rehvivahetust selliseks läks. Kas sellises olukorras annab midagi teha või tuleb uued rehvid osta ja lootma jääda, et nendega asi parem on? Või peaks rehvirõhud mingisse äärmusesse laskma vms?
Postitatud: 26.07.2022 09:51 31
Postitas Ma®tin
Nende yokode parameetrid vastavad TÄPSELT sellele, mis tehas antud autole ette näinud on? Sh koormusindeks jne? DOT on ikka värske?
Velgede ET autole sobilik?
Selle väitega ei nõustu, et sildades midagi korrast ei saa olla. Selleks, et talverehviga ka kisuks, peab midagi kùljest kukkumise äärel juba olema, seega tavaliselt ongi mõistlik sillad korda ja paika panna suverehviga.
Silla regullimine ei ole ka muidugi paljudele päriselt jõukohane tegevus, isegi kui nad seda igapäevaselt teevad.
E: üldiselt oleks mõistlik sellises olukorras ka auto ja rehvimõõt välja tuua
Postitatud: 26.07.2022 12:07 46
Postitas sigaelmar
Cayenne turbo 2007. Mõlemad rehvid 275/45R20. Techart veljed, eeldan et tehtud Cayenne jaoks. Talve ja suverehvid läksid sama velje peale. DOT ei ole tegelikult värske. Kas see saab nii palju mõjutada? Kuidas see üldse mõjutada saaks?
