8. leht 9-st
				Re: 5 seeria (E39/E34+E46) varjatud menüüd
				Postitatud: 27.09.2014 19:11 37
				Postitas KalleP
				Kas monitorile (ekraanile) oleks võimalik panna varjatud menüüst nt keskmise kiiruse asemel mootori temperatuur?
530d e39 2001a.
				Postitatud: 28.09.2014 19:43 10
				Postitas Renku
				Terv, sain ka varjatud menüüsse sisse nii nagu eespool õpetatud pmst  kõik toimib kui mõned üksikud kohad välja arvata kohad ,näitab lihtsalt punktiirjooni..
Nt 21 menüü (reset) mis nullis tavamenüüst välistemp.näidu asendades kellaga, et kas keegi teab kuidas temp. näitu tagasi ekraanile saada, BC nupp ei toimi, seda on praeguste ilmadega põnevam jälgida
(e46 2.0i 98)
				Postitatud: 29.09.2014 01:32 50
				Postitas arnis
				Tee BC nupp korda.
				Postitatud: 29.09.2014 23:36 16
				Postitas Renku
				arvasingi et selles on viga, thnx
				Re:
				Postitatud: 04.10.2014 21:55 40
				Postitas MardoV
				Mul on võtab reaalselt auto 12,43 sajale ja kompe näitab 5,6 sajale.See alg väärtus ehk VK on 750.
Mis numbri ma sinna Test20 alla panema peaksin?
				Postitatud: 04.10.2014 22:09 49
				Postitas arnis
				Tee auto korda, mitte ära korrigeeri näitu.
				Postitatud: 04.10.2014 22:24 54
				Postitas MardoV
				No korda teen niikuinii aga tahaks hetkel selle näidu paika saada.
Autol kahe pihusti väärtused on üle kahe ja lähevad kohe tegemisse.
Oskad öelda mis number sinna minema peaks?
Ma proovisin neid valemeid aga ei saa kuidagi õiget numbrit.
				Postitatud: 04.10.2014 22:53 35
				Postitas arnis
				Sul on diisel? Unusta ära need numbrid. Tee korda. Siis kalibreeri alustades 1000-st.
M57 mootor peaks võtma 90-ga sõites vähem kui 5l/100km kui kõik on üles soojenenud.
				Postitatud: 04.10.2014 23:05 34
				Postitas MardoV
				Mul on e39 2,5DA 120kw.
Täna just mõõtsin täispaagi meetodil ja kuluks sain 12.43 sajale sellest umbes 25 km maanteed ülejäänud Tallinna linn + ummikud.
Kas kaks pihustit võivad seda nii palju mõjutada?
				Postitatud: 05.10.2014 00:42 56
				Postitas arnis
				Asoo. Kui su keskmine sõidukiirus läheneb jalgratta kiirusele või lausa jalakäija, siis muidugi 10<.
Kaks pihustit muidugi mõjutavad. lisaks sellele mõjutab ka see, kui sa 10 minuti jooksul
ei saa mootori temperatuuri 80-st üle ja 15 minuti möödudes ei saa 85-st üle.
				Postitatud: 05.10.2014 09:11 40
				Postitas MardoV
				Keskmine kiirus on umbes 35km/h ja mootor läheb ruttu 90 kraadi peale.Kõik termostaadid vahetatud.
Mis sellel 2,5D 120kw automaadil sedaan kerel linna keskmine kulu võiks olla?
				Postitatud: 05.10.2014 10:20 17
				Postitas arnis
				See on täiesti individuaalne kui jutt käib linnasõidust.
Minu silmade läbi 80+% autojuhte ei mõista mitte tuhkagi
kütusesäästust. Lendavad punasesse foori labidas põhjas,
tiksutavad maja ees autot mitu minutit, hoiavad kohapeal
seistes draivi sees rohkem kui pool minutit ja loomulikult
sõidavad autoga, mis veerand kütusest sumbutist välja köhivad.
Umbes 35km/h? Ei tahaks väga uskuda. Vajuta BC nuppu ja
kontrolli, mida see number näitab.
Kui just otseses mõttes ainult 7-8 ja 16-17 vahel ei sõida, siis
üle 10 oodata ei ole. Üks tuksis pihusti annab vabalt +1 juurde.
Just üleeile käis klient kel maanteel 6 (tema jaoks müstika).
üks pihusti näitas 2,3-e. Ennem probleemi oli tema jaoks <5 norm.
Linnas probleem läheb veelgi märgatavamaks.
				Postitatud: 05.10.2014 14:19 17
				Postitas MardoV
				Täpne keskmine kiirus on 32,3km/h.
Hommikul kuue aeg sõidan 17km tööle sellest 8km mööda Tartu maanteed 110 alas ja õhtul nelja viie aeg tagasi Tallinna.
				Postitatud: 05.10.2014 16:56 20
				Postitas arnis
				Ossa *****, sul on ikka julmalt kõrge kulu. 110 alas üle 6 on jama.
Su rehvilaius piirdub 225-ga? Rehvides on rohkem kui 2.2bari?
				Postitatud: 05.10.2014 21:10 14
				Postitas MardoV
				Rehvid on 17" 235/45 ja 2,4 bar on sees.
Sain täna kaks väga heas korras pihustit.Vahetan need ära ja loodan, et kulu läheb alla.
				Postitatud: 15.02.2015 21:07 00
				Postitas new BMW user
				Tere, üks rumal küsimus ka minu poolt-sain auto remondist kätte-vana mootoriga sinna sõites kerkis kompu järgi keskmine k.kulu ligi 40l peale-nüüd uue mootoriga asi tunduvalt mahedam ja ökonoomsem, tahaks siis teada kuidas  ma selle k.kulu ära "nullida" saan-spidovarjant on siis selline, kus kütusenumbrid jooksevad "20-40-60-max" , sõbra e 39-l sai lihtsalt nullida (spidovarjant 15-30-50-max" hoidsin bc kangi nuppu lihtsalt peal....endal proovides, see variant ei toiminud.......
				Postitatud: 15.02.2015 21:56 42
				Postitas arnis
				Mis auto? E39? Tüüpviga BC nupp üldse ei tööta.
Test 21 resetib kõik ära, aga BC nupp võiks ikka töötada.
				Postitatud: 15.02.2015 23:42 18
				arnis kirjutas:Mis auto? E39? Tüüpviga BC nupp üldse ei tööta.
Tegu 96a e39ga jah-BC nupp iseenesest toimib-aga kuidas ma neid näitusid nullida saan, sõbra 00a e39-l hoiad lihtsalt nuppu all-ja läheb nulli......
				Postitatud: 16.02.2015 01:24 32
				Postitas arnis
				Täpselt nii nullidki. Hoia nuppu peal.
Kas sul tekstiribaga ekraan või too väiksem?
				Postitatud: 17.02.2015 01:04 32
				arnis kirjutas:Täpselt nii nullidki. Hoia nuppu peal.
Minul see variant ei toimi, et hoiad all ja nullib ära-spido on tekstiribaga ekraan......mitte see väiksem....
				Postitatud: 17.02.2015 01:58 43
				Postitas arnis
				Kui sul on suurem variant siis nullitakse MID-ilt (või naviseadme menüüst).
Küttekulu numbri saad MIDil ette ja vajutad SET.
				Postitatud: 17.02.2015 03:13 52
				arnis kirjutas:Kui sul on suurem variant siis nullitakse MID-ilt (või naviseadme menüüst).
Ei ole seda enne teinud, seega ei saanud suurt midagi aru (navi mul pole)
Milline see MID on veel ?
				Postitatud: 17.02.2015 03:18 42
				Postitas arnis
				Sellist kõhulahtisust enam näha ei tahaks.
http://lmgtfy.com/?q=BMW+MID" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 17.02.2015 21:41 06
Minul sellist asja üldse pole.
on selline spido:
https://www.google.ee/search?q=bmw+spid ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 17.02.2015 21:47 33
				Postitas arnis
				Mis sul keskkonsoolis on siis?
Niimoodi ei saa linkida.
Palun kontrolli iseenda linke.
				Postitatud: 18.02.2015 00:51 59
				arnis kirjutas:Mis sul keskkonsoolis on siis?
Minul on keskkonsoolil tavaline mp3 makk-mille kavatsen välja visata ja navi vastu vahetada kunagi...
				Postitatud: 18.02.2015 14:53 33
				Postitas arnis
				Siis ei saagi nulli ajada.
Navi seadme paigaldamine (originaal) on tunde nõudev töö.
Mitteoriginaaliga ei saa mingeid küttekulusid ei vaadata ei nullida.
				Postitatud: 18.02.2015 16:19 28
				Postitas Granex
				Kas keegi targem oskaks lahti seletada minu (2001a 525 d) "veakoodid"
test 14 andis kõigepealt: EF 48 040
teiseks 90 84 030
ülejäänud olid 00 00 000 jne.
				Postitatud: 18.02.2015 16:26 42
				Postitas arnis
				Ilma arvutita ei saa veenduda, et need vead on aktiivsed.
				Postitatud: 18.02.2015 17:20 17
				No selge-siis peab lihtsalt ühe pika tripi vms tegema, navi ma originaali ei paigalda-paigaldan nn.  "aftermarketi" oma-mis müügis zautoz.eu-s-tehtud e38/e39 jaoks. 369 oli hind...
