e46 audiosüsteemiga seonduv
Re: e46 audiosüsteemiga seonduv
Kirves on jah, kuid jääkväärtus soovi korral peaks parem olema kui hiinakatel.  Pole ka need pahad, ajavad asja ära, kuid need ei suhtle autoga ja ekraan on väiksem.
Odavamalt saaks ka NBT-d peale aga siis peaks näiteks ise juhtmekimbu valmis tegema(saab ka originaal juhtmestikule vajalikud juhtmed külge panna) ja NBT hea hinnaga leidma. Emulaator mis NBT autoga suhtlema paneb, maksab üle 400 euro, kui mälu ei peta. Odavam moodul on ka olemas, selline millele ei saa parkimiskaamerat panna.
5 meetrise videokaabli saab 40-50 euroga ebayst. Lisaks veel mõned muud vajaminevad asjad.
http://www.autodigi.ee/epood/BMW-E46-An ... a-DVD-GPS/" onclick="window.open(this.href);return false;
tundub ka suht asjalik
ei oska mind keegi aidata eelneva küsimusega?
See probleem on ainult CD-box-iga või raadiot kuulates ka?erkiant kirjutas:ei oska mind keegi aidata eelneva küsimusega?
Esilagu võiks pistikud üle kontrollida,et kõik ikka korralikult kinni on.
ainult cd-box. selge, kontrollin üle!
Kõik on kinni, juhtmestik tundub korras olevat, täpsustuseks veel niipalju, et vahest sahiseb vasak pool kui cd-box valida ja siis töötab mingiaeg ja järsku kaob ära jälle
Eelnevalt ikka töötas või on alates ostust sellise probleemiga olnud?
Ma väga muud aidata ei oska.
auto u poolteist aastat mul olnud, jama hakkas pihta kevadel täiesti tühjast kohast, maanteel sõites
Peaks teist CD-Box proovima. Võid proovida kohapeal CD-box-i ka raputada, mitte väga tugevasti, kuid piisavalt, et imiteeride aukudest läbisõitmist ja see võib-olla näitaks ära, kas viga on CD-Box-is või mitte.
