E34 salongisoojendus
avop
Re: E34 salongisoojendus
Postitus Postitas avop »
mul ka mure 535 e39 mootor seisab ilusti kogu aeg töösoe , seier ilusti püsti aga salongi soe ei jõua vahen nagu viskab korraks sooja aga hästi vähe
kuidas seda lisa pumpa kontrollida ja ka neid klappe mis kapoti all on kas on mingi lihtne süsteem selle jaoks
joosep
Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Postitus Postitas joosep »
joosep kirjutas:
fisher kirjutas:mul u sama jama ainult mul kaob tühikäigul soe salongist ära ja siis läheb kuumaks mootor
samas sõiduajal kõik ok
autoks e34 535
Õhk sees või veepump läbi... Tõenäoliselt
ma ise kahtlustan ka veepumpa, sest õhutada on seda süsteemi ülimalt lihtne (paisupaak on kõige kõrgem koht)[/quote]
viga oli päris lihtne tegelikult: üks lõdvik veidi lahti (üks nendest mis läheb salongi radikasse) ilmselt kiskus õhu sisse sealt :)
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
seline küsimus on et milles võib viga olla kui ei ava soendus klappe salongis aknale,jalgadele ,näkku.
õhku nagu tuleb mingilmääral akendele aga käega örnalt tuntav. e32 89a kliimaautomaatik. :?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
mastergut kirjutas:seline küsimus on et milles võib viga olla kui ei ava soendus klappe salongis aknale,jalgadele ,näkku.
Talveks võid ju salongifiltri vahelt välja visata. Kui on selline asi.
mastergut
confu kirjutas:
filtrit ei ole autol. lihtsalt ei ava salongis neid kanaleid mis suunavad õhku jalgadele näkku ja klaasidele
confu
Mul autos on igatahes seal taga siis jäigad traadid, mis avavad ja sulgevad klappe. Äkki siis otsast maha tulnud? Suht ebareaalne on aga kõik on võimalik.
mastergut
confu kirjutas:Mul autos on igatahes seal taga siis jäigad traadid, mis avavad ja sulgevad klappe. Äkki siis otsast maha tulnud? Suht ebareaalne on aga kõik on võimalik.
krt minul paistavad seal klappide otsas olema mootorid . traate ma seal ei näinud :idea:
confu
Aanojah noh.. panin pange.. kliimaAUTOMAATIK :D Siis on jah muu lahendus. Mul on lihtsalt kliima peal ja pliidinuppudega süsteem. Minu viga :)
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Vaata seda kas mootorite otsas olevad vardad on ikka klappide küljes kinni. Omal pean kevade poole hakkama ka lammutama kuna üks varras ei seisa klapi otsas ja tahab kogu aeg ära tulla, lisaks on mul veel mingid "meistrid" sellel kupatusel kallal käinud.
NB! Tähelepanu mootoritega, et need ikka õieti tagasi saavad!
Djud
Postitus Postitas Djud »
525 e34 141kw..Sai siis mootor ära õhutatud..uued soojaklapid ja ka lisapump pandud,kui ennem puhkus ainult külma siis nüüd on jalgade juurest ja akna peale puhuv soe aga see mis näkku puhub endiselt külm,milles võiks viga olla,ei suutnud aru saada,õhutatud sai korralikult?
Viimati muutis Djud, 03.02.2010 00:22 53, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Näkku puhubki ainult külma. Mul ka nii.
See peaks nii olema, et need, millel on seal armatuuril keskmistel restidel sooja(punane) ja külma(sinine) täpp, saab ka näkku sooja. Aga las targemad parandavad, igatahes mul neid punaseid ja siniseid täppe pole ja näkku sooja ei saa :lol:
BMW g21 320dx
Djud
mul need punased ja sinised ka olemas,sellest see küsimus tekkiski :)
mastergut
sain siis need õhusiibrid liikuma liigutasin jõuga ühte et las siis tuleb jalgadele niikaua kui viga leitud aga peale seda hakkas tööle. teisepoolega ka samamoodi ja nüüd töötavad. õhku tuleb ikka vähe ja vaatasin et salongis se radiaator on sodi täis aga sinna ligisaamine on üpriski võimatu. ehk aitab kui mõõga august õhuga puhtaks lasta.
Tauri_V
Küsiks seda, et e34 525i 141Kw 91.a ei ole peal tsirkulatsioonipumpa. Kas on võimalik see paigaldada, nii, et hakkab ilusti tööle?
Otsisin ja leidsin soojaklappide alt 1 pistiku, arvasin, et on pumba oma, külma mootoriga vaatasin, et sinna voolu ei tule(ei hakanud mootorit selle pärast soojaks ka laskma).
Siis mõtlesin, et mis jaoks ta seda külma vedelikku ikka ringi ajab, et äkki tuleb vool sinna pistikusse alles siis, kui jahutusvedelik on saavutanud vajaliku temperatuuri?
Kas keegi on omale lisanud selle pumba?
Tahaks ka tühikäigul ja madalate mootori pööretega sooja saada :lol:
BMW g21 320dx
darklight
Postitus Postitas darklight »
aga salongi soojendus oli muidu ikka sees testimise ajal?
Tauri_V
Ikka jah.
Edit/ Uurisin ja leidsin, et lisaveepumbal on ka oma relee, mille koht on mul kaitsmekarbis tühi. Nüüd on selge, miks voolu ei tule :)
Viimati muutis Tauri_V, 07.02.2010 19:58 12, muudetud 1 kord kokku.
BMW g21 320dx
mastergut
mis töö on mõõgal ja kuidas se töötab
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Mõõk on lihtsalt neli takistit ühes tükis.
laks
Postitus Postitas laks »
Tervist!
On selline küsimus,et kas kui autol (e34) on boschi soendus mootor siis kas neid on ka erinevaid tüüpi? või on ainult erinevad tootjad. Probleem selles,et on müüa üks soendusmootor Boschi oma, ja ostjal oli ka Boschi mootor. Aga koodid erinevad.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Minu e34l on need elektrilistesse klappidesse tulevad lõdvikud täiesti külmad, kuigi mootorist salongi minev ja sealt tulev lõdvik on täiesti soojad. Kusjuures lisamootorit klappide juures pole. Salong soojeneb küll mingil määral aga -20ga on juba päris jahe. Kas võib klappides viga olla? Ja kusjuures keskelt ei tule samamoodi sooja kuigi seal ketas olemas kust sooja peale saab keerata. Kuskohast alustada??????
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kui sul sealt klappide juurest see lisamootor puudu, siis saad salongi korralikult soojaks ainult autoga sõites. Eks ta kohapeal antuke leigeks läheb pikapeale, aga ilma selle lisa tsirkulatsiooni pumbata, sa päris soojaks koahpeal autot ei saagi. Kindlasti vaata ka klapid ise üle kui sealt keskelt üldse sooja ei tule.
kispun
Re:
Postitus Postitas kispun »
M-Tech kirjutas:Sama probleem on ka minu autol, et kohapeal käies ja 5. käiguga linnas sõites ei puhu sooja õhku.
Nii kui 2 korda pöördeid tõstad tuleb kohe kuuma.
Temp osuti ka juba keskel, tegelikult isegi üle 1 osuti laiuse võrra aga see ilmselt sellest,
et saksas on keegi kellasid modinud ja nüüd osuti paneb natuke valesti.
Üle pole ta sealt piirist kordagi veel läinud.
Suht pikka aega seisab ka ~1 osuti laius alla keskmist, samas sooja tuleb jälle pöörete tõstmisega.
Homme vaatan, kas mul seal pump on.
Auto ilma kondita E34 M50B25 92a.
Need 2 soendus nuppu keskkonsoolis paistavad ka nagu töötavat,
kui keskmine õhu reguleerimis nupp päris lõpuni sooja peale pole keeratud.
Keskelt hakkab nagu kummagist august eri tembiga õhku tulema, kui neid nuppe kruttida.
mul kah temp. osuti teeb sama nalja:D
e34 525 tds T
ooDDoo
Re: Re:
Postitus Postitas ooDDoo »
kispun kirjutas:
Palun pane ruttu tosooli juurde enne kui kaane kõveraks keedad ;)
kispun
Re: Re:
ooDDoo kirjutas:
kispun kirjutas:
tosool normis
e34 525 tds T
RagnarO
Postitus Postitas RagnarO »
Nüüd ka minu kliimaautomaatikaga probleemid. Puhur töötab ainult siis, kui rulliku keerad max peale, sellest nõksust üle.
Varasemalt kui vajutasin "klaasi peale" funktsioonile, siis hakkas puhuma klaasidele täie võimsusega (olenemata rulliku asendist, peaasi, et välja lülitatud olekus ei olnud), nüüd töötab seegi ainult siis, kui rullik max peal.
Pole jõudnud veel lammutama hakata, seepärast küsingi eelinfot.
Sellel pidi olema kuskil juhi jalgade juures (vist sinine) transistorite pakk, mis pidi jamasi põhjustama, Teine variant on see, et rullik ei tööta enam. Kust alustada veo otsingut? Rulliku takistust kontrollida erinevate asendite korral?
Dave
Peamine sõiduk: BMW 325DA
Postitus Postitas Dave »
Mul selline probleem, et salongisoojendus puhub sooja küll akendele kuid mõlemale poole erineva soojusega. kuhugi teisse kohta ei tule mittemingit sooja. Ja selline jama isegi maanteel sõites, sai vaadatud ka nuppude taha, seal olid kõik küljes kinni .Autol vahetatud veepump, ja termostaat. Tegu siis 530i aastast 93.
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
mure siis selline et kõrvalistujale puhub sooja kui ka külma aga krt juhile tuleb koguaeg täierauaga sooja.
kolme kuu jooksul on juhtunud kaks-kolm korda et tuleb ka külmemat.
sai need klapid ka üle vaadatud aga seal küll miskit viga ei olnud minu arust.
ja siis teine mure selline et need mis peaks näkku puhuma ja see suur puhumist latakas keset armatuuri sealt ei tule mitte grammigi õhku.
autoks 525tdsa 105kw 1994 aasta kliimaga variant aga kliima pump vahelt ära võetud.
mastergut
UUS mure e32 soendusega. Talvel istusin külmas autos kuna ei avanud klappe nüüdseks klapid liiguvad. Aga nüüd palavate ilmadega ei puhu külma õhku ette. Tagumisele istmele keskelt tuleb ainult külma. Sõida nagu praeahjus (õnneks on katuseluuk ). Ja kuidas konditsioneeri leket leida. Ise omapeaga mõtlesin et laseks õhuga surve sisse ja hakkaks otsima. Kui suure rõhu sisse võib lasta ?
Ryytel2525
Postitus Postitas Ryytel2525 »
Ei noh ok.Teil probleem et ei tule sooja.
Mul seevastu probla et tuleb ja liigagi palju.
Kuda seda jama likvideerida???:)
mastergut
Ryytel2525 kirjutas:Ei noh ok.Teil probleem et ei tule sooja.
Kas päiksekäes kütab liiga kõvasti ?
Ma võtaks mõned õlled ja läheks vähe varjulisemasse kohta .
