9. leht 12-st
Re: Jõgeva kogunemised
Postitatud: 08.04.2013 21:07 45
Postitas sups
Mnjah ilmselt oleks lihtsam mõnel Olerexi kohvitamisel..(ehk Jõgeva kogunemisel)
, sellele M-ile pihta saada
.....nädal aega juba teist mööda linna taga otsinud
Postitatud: 09.04.2013 00:05 57
Postitas Maikel06
Omanik peaks hetkel Eestist kaugemal olema, seega pole pilli liikumas ka näha olnud.
Kogunemisest rääkides siis mingiaeg võiks koguneda küll kuskil aga ma arvan, et alles nädala või kahe pärast, siis kui kõik on juba jõudnud suverattad alla keerata ja päike juba ilma mõnusamalt soojemaks muutnud on.
Hetkel pole nagu väga mingit tahmist kuskil parklas muljetada, kui mingit lörtsi ning sodi alla sajab, lisaks on selliste ilmadega päris raske autot ka puhtana hoida...
Ja suve poole edasi mõeldes võiks mingi üle maakonna kogunemise orgunnida, põltsamaa, palamuse jne bemmimehed ka punti võtta. Margus ja Baur muidugi orgunnisid sügisel mingit laada moodi asja kah, sellest võiks ka päris huvitav üritus saada. Kui seda natuke varem kuulutama hakata, siis sellest võiks ju idee poolest saada üritus/kogunemine, kuhu üle eesti vuravad erinevad BMW omanikud kokku...
Maikel ,
Postitatud: 09.04.2013 10:05 55
Postitas bmwRe39
oleks isegi käpp aga keegi peaks sellised asjad endakanda võtma...kindlad kuupäevad jne jne
Jemmivend alles üleeile oli eestis sai natuke tema a8-ga mõõtu võetud-aga see selleks...
Postitatud: 09.04.2013 22:09 51
Postitas Jemmivend
Praegu on jah ma arvan paljudel kruiisimõtted peas, peale seda siis ehk, mingi mai keskel
Jemmivend viskas jah nv-l ennast korra siia kanti, aga jah teise autoga.
Postitatud: 10.04.2013 00:15 24
Postitas sups
Kas hoiad M-i kruisiks või
....see peaks ju varsti olema
Postitatud: 15.04.2013 23:21 47
Postitas Jemmivend
Äkki Maikel oskaks öelda, mis kell see kruiis umbes hakkab ? Ja on siis 1.Mai ?
Postitatud: 18.04.2013 07:08 50
Postitas MargusRaska
Jemmivend kirjutas:Äkki Maikel oskaks öelda, mis kell see kruiis umbes hakkab ? Ja on siis 1.Mai ?
Minu andmetel peaks see toimuma 30 aprill.
BMW omanikud võiksid enne üritust kokku koguneda,et hiljem ühise joruna kulgeda
Postitatud: 18.04.2013 08:06 24
Postitas sups
Einoh see on nagu mingi saatuse iroonia, jälle 30.04 õhtul tööle
.....aga noh samas 1.05 tööl olla ,sellel on samas väga positiivne mõju rahakotile
. Niiet kahjuks ei osale.
Postitatud: 18.04.2013 15:39 39
Postitas bmwRe39
MargusRaska kirjutas:Jemmivend kirjutas:Äkki Maikel oskaks öelda, mis kell see kruiis umbes hakkab ? Ja on siis 1.Mai ?
sellel oleks jumet
Postitatud: 20.04.2013 14:09 49
Postitas Maikel06
Postitatud: 20.04.2013 15:51 05
Postitas sups
Tänu Marguse õigeaegsele vihjele sai siis eile lõpus Jemmivenna M5-e kapotialune ära piilutud
.....uhke värk muidugi. Samal ajal põristas meist veel mitu BMW-d mööda ,aga noh nagu Jõgeval kombeks ligi ei sõitnud neist keegi. Mul läks küll kiireks ,aga seda kohvi asja võiks mõelda küll.....äkki saab veel kedagi ikka kaasa haaratud.
Postitatud: 26.05.2013 21:06 00
Postitas Jemmivend
Nonii rahvas. Nüüd õigil juba suvepapud all ja mõnel juba vb teine sats tagumisi, on aeg lõpuks argimured unustada ja üheskoos kohvi teha ja autosi piiluda
Võiks kohtuda nt 1.juuni. Kellaaega saaks arutada, aga kindlasti mitte väga õhtul ja mitte varahommikul
Olge nüüd lõpuks aktiivsed ja võtke osa, avame selle suve Jõgeva BMW hooaja
Re: Jõgeva kogunemised 1.Juuni
Postitatud: 27.05.2013 14:01 08
Postitas sups
Huvi olemas
oleneb ainult mis kell asi teha.
Postitatud: 27.05.2013 20:30 47
Postitas bmwRe39
satub täpselt ss kui pean tööl olema:= aga ehk annab midagi välja mõelda:)
Postitatud: 27.05.2013 21:58 00
Postitas Jemmivend
sups kirjutas:Huvi olemas
Aga paku endale sobilik aeg välja
Postitatud: 28.05.2013 08:33 31
Jõgeva kogunemiste teemas juba 9-s lehekülg,aga reaalseid kogunemisi küll eriti ei meenu
Ise ei ole enam eriti sellises eas,et parklates ringi hängida....aga mis teie vabandus on
Tiiru teen läbi ikka
Postitatud: 28.05.2013 14:14 08
Postitas sups
Minu võimalused osalemiseks 01.06. on enne kella 16.00 (peale seda olen 24h tööga hõivatud).....
Re: Jõgeva kogunemised?
Postitatud: 28.05.2013 15:55 58
Postitas bmwRe39
Bmw e46 kirjutas:Tere selline küsimus ,et kui elan harjumaal võib ka tulla
Kõige paremad BMW sõbradele
Mida rohkem seda uhkem
Postitatud: 28.05.2013 22:34 10
Kas keegi veel siit kandist EBK suvepäevadel osaleb?
viewtopic.php?f=8&t=179315" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai ise eelmisel suvel käidud ning elamus on väga positiivne
1 juunil võiks seda ju kusagil arutada.....kui jälle on kellega
Postitatud: 29.05.2013 11:24 32
Postitas Alvaro
Tahtsin just ise lingitada suvekate teema siia aga nagu näha siis Margus jõudis ette.
Igal juhul kellel võimalust ja huvi lööge kaasa klubi suvekatel.
Ise olen paaril korral käinud ja igati rahul, lahe seltskond ja usun, et igaüks leiab endale ka tegevust
Kuna olen ise suhteliselt kindel osaleja siis võiks kõikide Jõgevalt tulijatega koos ühes seltskonnas minna.
Muidugi väheke vara on veel midagi paikka panna kuna suvekate toimuminegi on veel küsimärgi all aga igaljuhul kel huvi hakake oma plaane seadma.
Paneme kohaliku pundi kokku ja esindame Jõgevat väärikalt!!!
Parimat,
Alvar
Postitatud: 29.05.2013 12:14 20
Alvaro kirjutas:Tahtsin just ise lingitada suvekate teema siia aga nagu näha siis Margus jõudis ette.
Parimat,
Alvar
Just-just.
Seda enam,et meil siin midagi huvitavat ei toimu,võiks ju koos suvekatelegi kulgeda.Kindlasti seal igav ei hakka,sest organiseerijad on noored,tublid ja kogenenud klubilised ning asi on väga hästi paika pandud.Ja näe-isegi vanureid ei põlata ära
Igatahes tore ,sportlik ja toitev nädalavahetus
Postitatud: 29.05.2013 13:47 08
Postitas Alvaro
Seda ei kannata karta jah, et kedagi kõrvale peletatakse. On vanemat ja ka nooremat rahvast, tullakse kogu perega ja üksi.
Ûheskoos kohale kruiisimist pidasinki silmas
Postitatud: 30.05.2013 20:07 24
Laupäeval kell 15.00 Hundi juures saame Jemmivennaga kokku,et arutada maailma asju jne.
Oleks väga tänulik kui meiega veel keegi ühineks.
Postitatud: 31.05.2013 00:56 09
Postitas Maikel06
Kui kindel pauk, siis üritan ennast ka kohale vedada, eeldades, et reede õhtu väga pikale ei veni.
Postitatud: 01.06.2013 09:45 44
Täna on see päev
Palju on osalejaid?
Postitatud: 01.06.2013 10:11 19
Postitas Jemmivend
Minamina
Postitatud: 01.06.2013 10:35 11
Postitas testivoitja
Kus üritus toimub?
Postitatud: 01.06.2013 11:34 08
testivoitja kirjutas:Kus üritus toimub?
Mokteri tanklas......üritus
Postitatud: 01.06.2013 13:03 18
Ok. Kui keegi võtab mulle müügiks kaasa ühe 2 laenguga ümmarguse rooli airbagi kaabli, vean ka oma tagumendi kohale
Postitatud: 01.06.2013 16:47 36
testivoitja kirjutas:Ok. Kui keegi võtab mulle müügiks kaasa ühe 2 laenguga ümmarguse rooli airbagi kaabli, vean ka oma tagumendi kohale
Uuri järgi kas Lepal selline asi olemas on....homme endal sinnapoole asja ja saaks lähemale tuua.
