10. leht 25-st
				Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
				Postitatud: 27.02.2013 00:23 45
				Postitas StenV70
				Risto88 kirjutas:Arvad et jääb kloun? Idee oli taha panna 35 kõrgusega ja ette 40. Taga 255/35, velg 10.5 lai. Ette siis näiteks 225/40 ja velg 9 lai.
Ei arva,kindel.
225/40R18 on pisike rehv sinna suurde(eriti esimene) tiivaauku.
Jääb tühi ümbert.
Kolmese bemmi mõõt on see noh(ka see mis taha plaanid).
Muidu oleks savi aga väiksed lapsed võivad peitu minna sinna.
kask90 kirjutas:Kuidas istuks 30mm flantsid bmw e34 touringu all?Veljed on 17 tollised ja 8 laiad, eelkõige huvitaks tagumine koobas, kuskile vastu ei hakkaks käima kui kolm inimest peal.Mingeid madaldusi pole.Ning rehviks oleks kõige sobilikum 225/45/17-235/45/17 ?
Mis on velgede offset?
				Postitatud: 27.02.2013 00:45 01
				Postitas Risto88
				StenV70 kirjutas:Risto88 kirjutas:Arvad et jääb kloun? Idee oli taha panna 35 kõrgusega ja ette 40. Taga 255/35, velg 10.5 lai. Ette siis näiteks 225/40 ja velg 9 lai.
Ei arva,kindel.
Jääb tühi ümbert.
Haha see on tõesti õudne
 Aga mis mõõdus rehvid oleksid head madalale e32-le? Taga 10.5 ja ees 9 tolli velg lai siis. Endiselt ajaks väikest stretchi ka taga.
				Postitatud: 27.02.2013 14:53 01
				Postitas StenV70
				Mitte eriti levinud 215/45R18 on sama suur kui originaal.
Ega sul eriti polegi midagi võtta kui aus olla.
Kui madal ta sul on? Pole ammu näinud seda,võibolla on nii madal,et see 225/40R18 jääb ka enam-vähem...
				Postitatud: 27.02.2013 18:19 26
				Postitas Risto88
				StenV70 kirjutas:Mitte eriti levinud 215/45R18 on sama suur kui originaal.
Millal sa viimati nägid? Igatahes hetkel on veel sama nagu suvelgi oli aga kevadel tahaks ikka veel madalamaks saada. Hetkel on all ees ja taga 235/45/r17.
				Postitatud: 27.02.2013 20:33 47
				Postitas StenV70
				No 235/45R17 on originaalmõõt ees.Hmm...Aga lase enne rehvide ostmist nii madalaks kui plaanis on ja vaata kuidas 235/45r17 seal istub..Kui on tunne,et igast küljest sent maha ei tee hullu siis lappa 225/40r18 alla ja korras.
Tõenäoliselt on 18" velgede offset väiksem kui nendel mis praegu all on,ehk siis see ka veits leevendab.
Viimati nägin paar kuud tagasi.
				Postitatud: 27.02.2013 21:13 05
				Postitas kask90
				Offcet on 20.Kuna ma saaksin töö jures lasta teha endale flantse siis sellest ka uurin maad ennem millised oleks normaalsed.Esialgne plaan 30mm taha ja 20mm ette...
				Postitatud: 27.02.2013 21:45 33
				Postitas StenV70
				No arvesta,et siis tuleb taha -10 offsetiks....8-ga juba on napilt tasa veljeserv tiivaga...Sellist flantsi ei soovitaks..
Tsentreerivad flantsid ikka tulevad?
Üldiselt flants peab ikka **** kvaliteetne olema,et enda autole julgeks panna külge..Arvesta,et see flants on siis seotud sellega kas sul ratas on auto all või veereb sust mööda maanteel.
				Postitatud: 27.02.2013 22:11 53
				Postitas kask90
				Seega 30mm on liiast?Tsentreerivad ikka jah.Küll ta saab kvaliteetne, vajalikud masinad ja pikad kogemused olemas sel alal inimesel:).
				Postitatud: 27.02.2013 22:26 27
				Postitas StenV70
				No kui sul on tavavedrustusega auto millel velje serv on tiivaservast väljapool..Noh,kuidas öeldagi,normaalkõrgusega rehvi puhul ei saa rattaid mahagi lasta kuna taga on oht,et rehvi veerepind läheb tiivaserva vastu.
Esiratas ei pruugi rooli keerates stangenurgast või tiivaservast möödagi mahtuda ning muigugi kui paned väiksemad rehvid on oht,et august läbi/lamavast politseinikust üle sõites läheb rehvi veerepinna nurk või veerepind(mitte külg) vastu tiiba ehk siis tiivast ja rehvist saab amordile läbilöögi puks. Ja see ei lõpe tõenäoliselt hästi.
"Stretch" võib päästa väiksema veljemõõdu puhul(17" velg ei lähe VB. nii kõrgele,et vastu tiiba minna kui amort põhjas),samas võib rehvi külg ikka minna.
Ma muidugi ei luba,et see 100% tõsi on aga minu loogika järgi nii on.
Eks keegi targem saab parandada kui vaja.
				Postitatud: 02.03.2013 10:17 56
				Postitas 753dfx
				tere .
väike küsimus velgede sobivusest
mul on hetkel e38 all borbet style 95  r19 veljed ja on plaanis soetada  e39 kas siis sedaan v universaal kerega variant .
kas need veljed istuvad sinna alla ,või peab midagi ümber tegema `?
				Postitatud: 02.03.2013 11:28 30
				Postitas KnX
				Vaata tabelit 1. postituses.
1) Lased treida augud suuremaks
2) Ostad sellised:
				Postitatud: 02.03.2013 11:55 50
				Postitas 753dfx
				tänud !
kuskohast on võimalik soetada neid flansse ?
				Postitatud: 02.03.2013 12:04 15
				Postitas agoy
				Ma arvan, et vast oleks odavam veljed üle lasta treida. Flantsid muidu kuskil 100€+ hinnaklassis
				Postitatud: 02.03.2013 12:24 16
				Postitas 753dfx
				üsna soolane hind
  aga flantse ikkagi vaja kui vastu hakkavad käima `?
pm lasen keskava 74mm peale treida siis asi peaks istuma ? tagumised veljed on 10 laiad  ja esimesed 9 laiad
				Postitatud: 02.03.2013 13:23 21
				Postitas agoy
				Flantse ei ole vaja ju. E39 ET on umbes sama, mis e38. Esimesel leheküljel peaks olema tabel, kus on kirjas need andmed.
				Postitatud: 02.03.2013 13:27 16
				Postitas StenV70
				Kui treida siis seda kuskil kvaliteetses kohas,võib juhtuda,et keerad veljed tuksi.
				Postitatud: 02.03.2013 15:02 51
				Postitas 753dfx
				1,5 mm erinevust velgedel ja flantse ikka vaja kui taha 10 tolli velg ära ei mahu ja hakkab vastu kere käima '
soovitage mulle treialit .
				Postitatud: 11.03.2013 15:56 39
				Postitas 753dfx
				753dfx kirjutas:1,5 mm erinevust velgedel ja flantse ikka vaja kui taha 10 tolli velg ära ei mahu ja hakkab vastu kere käima '
ja kellel on kogemusi sellega et mis mõõdus rehvid alla mahuvad e39 le
esi veljed 9 laiad ja tagumised 10 tolli
2 rehvi on mul 255/35/19 ja kahte oleks veel vaja
				Postitatud: 12.03.2013 09:59 03
				Postitas StenV70
Oleneb ju offsetist kas läheb vastu kere või ei...
Flantsidega hakkab äkki vastu tiiba käima hoopis..?
				Postitatud: 12.03.2013 11:44 11
				Postitas 753dfx
				Offset on 24
				Postitatud: 26.03.2013 09:27 42
				Postitas Glipz
				Kas, 7,5" laiadele velgedel on mõtet peale panna 235 lai rehv või peaks piirduma siiski selle ideaalse sobivusega milleks siis 215...225?
Rainer
				Postitatud: 26.03.2013 10:12 18
				Postitas agoy
				Vabalt võid panna. Eile panime just 7''  veljele 225 laiusega rehvi peale. JA sõber sõitis eelmine suvi ka samasuguse komboga, niiet 7,5 peal 235, pole ka midagu hullu.
Võid ise välja ka arvutada:
Teoorias peaks see mm mõõt olema rehvi kõige laiem koht. See tollides mõõt on velje sees oleva rehvi kinnituskoha mõõt. Ehk realselt on velje välismõõt, ehk laius tolli võrra suurem. Ehk kui mõõta 7,5J märgistusega velje laiust, siis saad 8,5 tolli. See on umbes 215 mm. Ehk siis rehv jääks velje äärest ühe cm jagu väljapoole
				Postitatud: 26.03.2013 21:29 06
				Postitas -Tommy-
				Kui ma panen 10" laiale veljele 265/30, siis mis ma peaksin 9" panema, et enamvähem hea jääks?
				Postitatud: 26.03.2013 21:59 49
				Postitas agoy
				Oleneb, mis on sinujaoks enamvähem hea
 http://tyrestretch.com/
siin erinevaid pilte, mis aitavad ka natukene otsustada
				Postitatud: 26.03.2013 22:07 24
				Postitas -Tommy-
				Ma pigem mõtlesin, et miskit suurt diameetri vahet ei jääks
				Postitatud: 26.03.2013 22:15 02
				Postitas agoy
				Postitatud: 26.03.2013 22:19 28
				Postitas -Tommy-
				Kas ma loen siis sealt õigesti välja, et kõige sobilikumad oleks 235/35? Siis tundub see vahe kõige väiksem olevat.
				Postitatud: 08.04.2013 13:20 48
				Postitas karl91
				Küsimus järgmine,et kas e60/61 võib panna alla 245/45 R18 rehvi olen teadlik,et originaal mõõt on 245/40 aga kuna täpselt need 45 kõrgusega rehvid üle siis ei tea kas on mõtet alla panna või mitte ajab ehk abs ja veojõu segi? Mis oleks mõõdud 19 tollisele veljele kuna sellised andmeid ukse piida pealt ei leidnud.
				Postitatud: 08.04.2013 16:21 30
				Postitas StenV70
				Kui kõik rehvid on ühte mõõtu siis ei aja segi midagi.
Peaasi,et logarisse või mujale vastu ei käi.
245/35 R19 x4,erilaiuste velgede puhul ees.
Ning taga 275/30R19.
				Postitatud: 10.04.2013 15:18 27
				Postitas kossur
e60  530d  2003 sedaan.
Talvel olid all 16 tollised aga autoga olid kaasas eelmisest omanikust 18 tollised M6 replica veljed (235/40 R18)
Nüüd on auto MINU jaoks natuke liiga jäigaks muutunud. Veermikust hakkab ka kahju. Meie teedel tunduvad liiga suured, kuid välimus nõuab ohvreid.
Sellest ka küsimused. Kui ma tahaks M5 Replicaid 17 tolliseid osta. Mis mõõdus rehvid peaks alla panema. Kas 225,235 / 45 , 50 ?
Endale tunduvad 225 natuke liiga kitsad all aga ma netist uurides ei leidnud, et oleks kasutatud 235/45 või 50 R17 kombinatsiooni.
Aitäh!
