rubriik "rumal küsimus"
Tauri_J
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Tauri_J »
enrico- kirjutas:Samas arvesta ka sellega, et kui kitsa rehvi peale paned, siis pead kõnnitee äärde parkides ettevaatlik olema. Ma olen juba 2-le velje äärele kriimud peale suutnud teha nii :)
Tuleb ettevaatlik olla jah.
Ega 225 ja 18 tolli kuhugi vastu käima ei hakka e46-l kui ratas on sama diameetriga nagu originaalil?
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Viska siia andmed sisse ja vaata kui palju ratta diameeter muutub... http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
See on veelgi parem selleks http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mis veljed need on? Nimi st.
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... cn1311.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mis selliste hind võiks olla?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Style 32-d ja tunduvad 19"
Donald
Postitus Postitas Donald »
325tds, lõhkusin EGR-il selle metalltoru kinnituse ära, täpsemalt keerme ja nüüd lõi sõidu ajal lahti ja viskas tahma täis kõik. Ega see mootorile midagi hullu ei teinud? On väga pahasti, kui ma nii natuke edasi sõidan?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Oletan et keerasid tuksi ülalt klapi juurest keerme...toru teine ots on kinni väljalaskekolle küljes...keera sealt lahti ettevaatlikult ja pane toruavale 1-kroonine (ehk leiad kuskilt veel mõne mündi :D) ette ning tagasi kinni...siis jääb ainult turbolekke probleem kuna sel juhul susiseb survet välja ka isukalt...võimalus on parandada uuesti mõõt suuremaks keermestades või puurida konkreetse puuriga mõõtu ja võtta poest isekeermestav polt ning see sisse keerata..polt peaks pool mm vist olema august suurem, seda peaks poes keegi teadma..konkreetne asi http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=81&product_id=18
´17 4Drive
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
kui palju jahutusvedelikku läheb 99a e39 530d jahutus süsteemi?
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Huvitav on see, et Autodata ei annagi su autole jahutusvedeliku tüüpi ega kogust, sama motoga E46 näitab 10,2l.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
enrico-
Osa jääb ikka sisse, seega 5-10L vahemikus (u.7 - 8 ma arvan)
Telefon: 58150468
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kuidas e36 esitule klaasi maha saaks, ilma esitule plastikut kahjustamata? Oleks vaja uus klaas panna.
enrico-
Arvatavasti peab ahju panema, et liimi vedelamaks lööks... siis kuumana saad lahti kiskuda.
mõned minutid 100-200 kraadi juures praeahjus piisab.
Telefon: 58150468
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
löö vana klaas katki :roll:
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
selline küsimus et e36 full lisade listi koos piltidega ei leia kuskilt ? teab äkki keegi ?
E30 oma näiteks ; http://foorum.e30.ee/topic/2352-huvitavad-tehase-jupid/" onclick="window.open(this.href);return false;
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Küsiks sellist küsimust, et kas bmw e34 525 141kw ja 525 ix 141kw karteri põhjas on erinevad või lähevad 1:1 le.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kas 255/35/18 hakkab E46-l (ilma koopaid rullimata/-40 madaldusega) koopasse käima? ET velgedel 37, 8,5 laiad.
Ma®tin
Sellised (ja väga korralikud) on peal lihtsalt müügis olevatel velgedel, mille vastu huvi tunnen, muud midagi. Kui teaks, et vastu ei käi, saaks ära osta ja kohe alla pista ja siis edasi vaadatada hiljem, kas ja mis rehvid edasi peale panna.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Kas keegi oskab padrunite ja lehtsilmusvõtmete komplekti soovitada? Profitööriista pole vaja, aga Prisma kaup ka ei kõlba. Ideaalne oleks üks kohver, kus on
- 1/4 narre ja teine suurem narre
-mõlemale narrele ka pikendused, ideaalis mõlemale kaks eri pikkusega pikendust
-neile sobivad padrunid, torx'id, kuuskandid jm väiksed otsad
-lehtsilmusvõtmed.
Selline tundub minu jaoks veidi overkill. Pigem selline. 100-120€ eest võiks midagi sarnast soetada ja kuna raha peale kuri pole, siis võib ka odavam olla.
Ise oskan käia suuremates ehituspoodides, aga tihtipeale pakuvad sama või paremat kraami väiksed firmad, mis tegutsevad kuskil hoovides või kaubahoovides või ärihoonetes, kuhu mina ei oska neid otsima minna. Ootan heade inimeste soovitusi.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
jjanno kirjutas:Kas see on teostatav ka niisama nõrkvooluhuvilisele? MF-rooli sain peale, kuid Comfort süsteemi ja signa ühendamise kohtapole siiamaani veel häid DIY õpetusi silma jäänud. Mu signal on ka üks kasutamata lisaväljund, millega juhiks hea meelega Comfort süsteemi, aga ei tea kuidas ning kuhu too väljund ühendada.
Ehk on abiks.
http://understeer.com/doublelock.shtml
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Kui e34 2.0 asemel on vahele tõstetud 2.5, kui kerge seda on arkis ametlikult paberile kirja saada? Mida selleks tegema peab? Või kas ülevaatusele minnes ülevaataja ka aru saab, et tegelt moto vahetatud?
Aru küll ei saa, väljast ju samasugune, ma ei hakkakski üldse vaeva nägema sellise asja ümber kirjutamisega + kw ju suureneb ja kindlustusmakse tõuseb :lol:
Mul oli 525i 1993a masinal hoopis 2.5L M20 peal (125kw), mis näeb hoopis teistsugune välja, kui M50 141kw.
3x käisin ülevaatusel ja kordagi ei saanud keegi midagi aru..
jaanis_!
Seda mõtlesingi just, et kas ülevaataja saab miskti aru ka või mitte. Kui ei saa, siis korras ;)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kui tahaks siis saaks aru ju küll.Aga vaevalt keegi viitsib seda mainida..kas mitte õhufiltri kopsik pole pisut teise kujuga ja veel miskit aga ei meenu :roll:
Bemmipoiss
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Ehk keegi oskab aidata ja öelda, palju peab rehvides umbes rõhku olema?
Tegemist 225/40 ja 255/35 R18 rehvidega siis. enamasti sõidan kaksi ja auto kaal on umbes 1450kg kui see midagi ütleb. aitähh :)
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
vaja oleks e34 525i m50 mootoriga tüübile uut tagumist sumpa pütti. mõte on panna sportpütt aga kuskilt ei leia sellist, millel oleks 2 toru sisse ja 2 välja, äkki keegi teab kust saada v mis arvate variandist, et panna 2 väikest eraldi pütti hoopis ?
plörinat tahad võid püti üldse ära võtta :mrgreen:
ekraan
oo7 kirjutas:plörinat tahad võid püti üldse ära võtta :mrgreen:
ennem võtaks enen tagumist pütti tühjaks.
Bemmipoiss
Bemmipoiss kirjutas:Ehk keegi oskab aidata ja öelda, palju peab rehvides umbes rõhku olema?
Keegi ei tea? :roll:
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
vaata manualist või uksepostilt.
Bemmipoiss
See, mis manuaalis peaks ju olema tehasemõõt ehk siis 16'' kohta. Mõtlen, et kas see ei muuda midagi, et on 18'' madalam ja laiem profiil ? Panen ikka sama rõhu sisse mis tehas 16''kohta ütleb ?
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Mitme käiguline automaat kast on 1995 aasta 328i kupeel?
