2. leht 2-st
				Postitatud: 14.03.2005 21:49 25
				Postitas Marger
				Vilts kuidas seal ka sellele ühele märgile mõned mehad ka vaatavad.
				Postitatud: 14.03.2005 21:51 07
				Postitas AndresS
				A mul tekkis selline küsimus:
Kas TEGELIKULT seal järve peal ka sõita tohib? Luba ei pea kellegi käest küsima? Pärast on jama, isegi teate... Märgistatud masinad ja hea kinni hakata.
EDIT: Marks jõudis vist veidi ette
				Postitatud: 15.03.2005 09:55 21
				Postitas Viljar
				Mh
Siiamaani ei ole keegi kuslit midagi küsinud ja pole probleeme olnud. Kui ma kellegi käest küsiks, siis enda tutava käest (kes mulla ka mainis, et jää on ok), kuna nemad on aastaid seal järvel kalainspektorid olnud ja järve peal korda hoidnud.
Aga jah järv iseenesest kuulub Maardu linnale, vist
				Postitatud: 15.03.2005 12:53 20
				Postitas heigosan
				Mul ka sõidust tulemused käes,hommikul auto käima ei läinud,süüte võttis sisse aga starterit järgi mitte....tegin kapoti lahti,strater lume sisse mattunud
 Kaevasin siis lund vähemax ja u 30 min jebimist ja sain auto lõpux käima.
Nii et ettevaatust siis seal
				Postitatud: 15.03.2005 12:56 58
				Postitas Viljar
				heigosan kirjutas:Mul ka sõidust tulemused käes,hommikul auto käima ei läinud,süüte võttis sisse aga starterit järgi mitte....tegin kapoti lahti,strater lume sisse mattunud
Et siis peale suuremat sõitu tuleb teha üks tunnine jalutuskäik Sikupilli prismas ja lasta autol soojas sulada
				Postitatud: 15.03.2005 13:06 45
				Postitas heigosan
				Viljar_V kirjutas:heigosan kirjutas:Mul ka sõidust tulemused käes,hommikul auto käima ei läinud,süüte võttis sisse aga starterit järgi mitte....tegin kapoti lahti,strater lume sisse mattunud
Nii sai tehtudki,u 1,5h lasin sulada seal....tagaots oli megalt lumine,parklas raffas vaatas väga imelikult
				Postitatud: 15.03.2005 13:09 23
				Postitas Viljar
				Ma kujutan ette, et need inimesed kes olid kauem poes olnud, arvasid küll, et väljas miski ulme lumetorm pihta hakanud
				l.
				Postitatud: 15.03.2005 16:08 22
				Postitas Janek
				sõita oli tüki aja jah äge,uurin trassi politseinike käest ka kas seal tohib järvel sõita äkki nemad ka teavad sellest midagi ,mul seal tuttavaid jätkub.nüüd ma ise igapäev kella 8 ni tööl ennem ma sinna ei juhtu kui siis ka laupäeval aga astun töölt tulles ikka läbi.
				Postitatud: 16.03.2005 11:07 23
				Postitas Viljar
				Noo kas täna läheb lumetormiks jälle
Õhtu miksit 18.00 võiks ju vaikselt pihta hakata
				Postitatud: 16.03.2005 11:13 24
				Postitas Aimar
				Loodan jõuda ka valges kohale (krdi KÜ koosolek). Tahaks jälle hirmsasti sõita. Teeks klippe ka.  Üritan jõuda.
				Postitatud: 16.03.2005 12:26 42
				Postitas meph
				Võimalik, et astun ka läbi... ainult ma ei tea kus ja milline on maardu järv :\
On see see mis lenska ääres jääb paremat kätt?
				Postitatud: 16.03.2005 12:32 17
				Postitas Tarmo
				sama jah.
Enne seda järve on üks söögiputka , enne seda üks väike teeots paremale ja esimene uuesti vasakule siis oled kohal.
				Postitatud: 16.03.2005 12:48 12
				Postitas meph
				kas see teeots on siis nüüd enne järve või enne putkat?
				Postitatud: 16.03.2005 12:50 26
				Postitas Aimar
				enne järve ja enne putkat(kohe putka kõrval linna pool)
				Postitatud: 16.03.2005 12:53 45
				Postitas meph
				Ahah... eks ma katsu siis kohale orienteeruda... päris kuueks vist ei jõua, aga poole seitsmeks vast kohal.
				Postitatud: 16.03.2005 16:02 08
				Postitas Marger
				Ma vean ka end kohale aga millise autoga veel ei tea.
				Postitatud: 16.03.2005 18:16 37
				Postitas Cardo
				Mendid pidid järveääres 3 kilo trahvi nõudma
  , edu võitlemas riigiga
				Postitatud: 16.03.2005 19:35 17
				Postitas Viljar
				Et siis jah, selle rajaga on asjad siis kutud
Mendid käisid kohal ja arvasid, et siseveekogul ei tohi mingit jäärada teha ja sellel teel kust peale sõidetaksse on ka keelu märk.
Igaljuhul kahju
				Postitatud: 16.03.2005 22:55 34
				Postitas Priit_P
				Sai ka veel täna kella viiepaiku rada ära proovitud. Igaljuhul sain selgusele, et oma 4mm mustriga lamellidega seal erilisi kiirusi ei arenda, pool ajast olin rajalt väljas
 Pika sirgepeal sain 80 kätte, see oli lagi ka. Tänud Tarmole kes mind nii mõnedki korrad rajale tagasi aitas.
Imelik anomaalia oli ka autoga. Auto läks käest ühesõnaga ja põrutasin risti üle sissesõidetud raja, selline tunne nagu oleks risti üle kartulipõllu sõitnud. Sellepeale hakkas auto kella lööma (sama mida lööb näiteks külmal hommikul) ja mingi 6 korda juba järjest, avastasin ka et kompuutril oli pilt eest must - ei osanud muud tarka teha kui süüde välja võtta. Kui mõne hetke pärast auto käima panin oli kõik ok, väljaarvatud et kompuuter ennast ära oli nullinud
Jäärajalt lahkudes selle järsu jäise pöörakupeal mis enne maanteed on õnnestus kergelt ninapidi põõsasse parkida
 õnneks ühtegi kriimustust auto ei saanud ja kohe oli platsis ka Marger (kui ma nimega ei eksi) tänu kellele võis varsti sõit jätkuda
				Postitatud: 16.03.2005 23:02 38
				Postitas heigosan
				Tänahommikul oli siis ülla ülla...rool ei keera
 ....keersin siin suurema jõuga ja hullem ragin oli aint....sai siis tööjuures auto üles tõstetud.....paraleelvarras täiesti jääsees,see seda raginat tekitaski,sai veel meeletul  hulgal jääd kõikvõimalikest kohtadest sulatatud,krt ja keegi võiks mu summuti trippi ka üles leida
				Postitatud: 16.03.2005 23:21 24
				Postitas Priit_P
				heigosan kirjutas:....tegin kapoti lahti,strater lume sisse mattunud
Las ma arvan kas sul autol karteri kaitse ka on
 Tasub panna.
				Postitatud: 17.03.2005 06:37 32
				Postitas heigosan
				Mingi plastikust junn on aga see oli kõik paksult jääd täis
				jäärada.
				Postitatud: 18.03.2005 17:37 57
				Postitas Janek
				Mul tuttav politseinik ütles et kohalik maavalitsus võib seal ainult sõitmise ära keelata aga muidugi kui keelumärk on ees siis on lood teised.
				Re: jäärada.
				Postitatud: 18.03.2005 18:42 36
				Postitas Viljar
				Janek kirjutas:Mul tuttav politseinik ütles et kohalik maavalitsus võib seal ainult sõitmise ära keelata aga muidugi kui keelumärk on ees siis on lood teised.
Keelumärgiga tegelikult selline pikk lugu
Kui aus olla, siis esimese keelumärgi panin isiklikult miskine 5-7 aastat tagasi, kuna on inimesi kes harrastavad suvel autopesemist teha järves ja seda päris konkreetselt järves, ujukate vääl (kuna sealt viib kunagine tee järve). Muidugi tutavad seda märki on paar korda uuendanud. vot ma pean natuke uurima, kuidas selle märgiga praegusel hetkel lood on, kas on see nüüd mingi ametlik seal või on ikka mõningate hirmutamiseks.
Aga muidugi on sellel järvel ka teisi pealesõidu võimalusi, kus ei ole kohe kindlasti mingit märki.
				Postitatud: 18.03.2005 19:55 51
				Postitas Olts
				See on küll tõsiselt loll jutt et siseveekogul ei või jäärada sõita. Enamus eesti jääradasi ongi ju sisevetel. Mentide seadusetundmine jääb kahjuks paljudel juhtudel allapoole igasugust arvestust. Muidugi ega see hooaeg enam normaalselt eriti sõita ei saa, sest päevane sula+öine külm muudab jää konarlikuks ja vallid raja ääres kõvaks, mis teeb autule paha paha
				Postitatud: 18.03.2005 21:51 51
				Postitas Jarlo
				Kui eelmine aasta Rummu järve peal sõitsime, siis tuli liikluspolitsei patrull küll kohale....aga eesmärk tundus neil teine olevat. Võtsid hoopis radari välja ja hakkasid kiirust mõõtma
 . Olid teised päris õhinas, kui kiirused üle 100km/h läksid ja rõõmustasid, kui keegi valli sõitis
 . Ühesõnaga nendel sinistel polnud järvel kimamise vastu midagi...
				Maardu järvel sõidetud pildid.
				Postitatud: 26.03.2005 13:11 46
				Postitas Janek
