2. leht 2-st
Re: BMW E34 EI KÄIVITU...524TD APPI...
Postitatud: 17.05.2011 08:14 31
Postitas BMW 525
mul oli sama teema 524td ja siis ostsin lammarist kasutatud ja ega ma siis 524td oma ei leidnudgi vaid võtsin 525 oma ja siis lihtsalt vahetasin alumise osa ära ja sai ilusti külge panna. maksin kroonides 1000.-
muidugi siin voorumis müüakse neid 700-800 krooniga ka. EUROTESSE arvuta ise.
Postitatud: 17.05.2011 18:57 12
Postitas nikolam32
BMW 525 kirjutas:mul oli sama teema 524td ja siis ostsin lammarist kasutatud ja ega ma siis 524td oma ei leidnudgi vaid võtsin 525 oma ja siis lihtsalt vahetasin alumise osa ära ja sai ilusti külge panna. maksin kroonides 1000.-
aga pihustil võib juu otts jamada...kui ma vahetaks otsa ära kas peeaks töötama siis
Postitatud: 17.05.2011 19:32 21
Postitas BMW 525
selleks tulebki kontrolli viia :) keera ise maha siis kontroll ei maksa suurt midagi.
Re: BMW E34 EI KÄIVITU...524TD APPI...UUS MURE :cry: :cry: :cr
Postitatud: 05.09.2011 00:08 27
Postitas nikolam32
UUS MURE :cry: :cry: :cry:
Tere targemad inimesed. Mure siis selline,et eile õhtul sõitsin autoga ja siis jäin seisma suretasin mootori välja ja pärast hakkasin käivitama aga ei lähe.... proovisime sleppi panna aga ei lähe... täna siis hakkasin vaatam mis mure on... keerasin pihusti lahti aga kütust ei tule peale... kõige pullim on see et kõrgsurvepumba sisse kütus läheb aga pihustile ei jõua... milles võib viga otsida... kas pump panni otsa või siis mingi solenoid.. oleks väga tänulik kui keegi seletaks mure ära....
