2. leht 3-st
Re: Hea näide kerimata kilometraasist
Postitatud: 08.12.2011 21:36 28
Postitas Mrk
AARE530 kirjutas: Võtame auto24 lahti ja mis me seal näeme- valdav enamus autodest on sõltumata vanusest a la 110.000-170.000 läbisõiduga. Kus see loogika on, kui 3 aastat vanad autod on sama palju sõitnud kui 15-20 aastat vanad autod?
Kuna seda väidet kohtab netis (ja mujal) ohtralt, hakkas huvitama, et kuidas siis täpselt auto24 koosseis välja näeb odomeetri näitude järgi..
Kuna auto24-st on väga lihtne odomeetri näidu järgi kuulutusi otsida, siis võtsin 5 minutit ja tegin visuaalse graafiku:
Järeldus: Igati õige tähelepanek - populaarseim läbisõit on 150-180 tuh km.
Postitatud: 08.12.2011 21:40 45
Postitas siiim_k
Kolmsada ja pluss pole enam väga popp:D
Postitatud: 09.12.2011 08:05 07
Postitas ailiolen
Üldiselt on see läbisõidu teema täitsa tavaline...
Kuna töötan teatud margi esinduses mehaanikuna siis puutun selliste teemadega nädalas korra ikka kokku
Näide...
paar kuud tagasi ostis üks naine 2008a a4 2.0tdi.(NB; EESTIST UUENA OSTETUD AUTO) ja tuli meile hooldesse sellega... Selleks ajaks oli spidonäit miski 80 000km.(phm uus auto juu
) Vaadates hooldus ajalugu andmebaasist leidsime et 2010 aasta novembris oli läbisõit pea 320 000...
Täiesti keere teema...
Üldiselt ise siin omasin mingi hetk e32 730 1991 aasta oma millel oli spidol pea 600 000 ees.
Postitatud: 09.12.2011 12:05 48
Postitas jargo
ailiolen kirjutas:
sai siis sellele naisele ka õeldud umbkaudne läbisõit?
Postitatud: 09.12.2011 13:44 53
Postitas ailiolen
jargo kirjutas:ailiolen kirjutas:
jamh.
Klienti sai teavitatud läbisõidu kohapealt.
Postitatud: 09.12.2011 18:54 28
Postitas TiitR
Lihtsalt näide: Sugulane tuli pühapäeval mööda maad Saksast oma 320d e46-ga, mis tehasest veeres välja 02/2005a. ja odonäit 285xxx tuh.
Postitatud: 09.12.2011 20:58 49
Postitas Ma®tin
Ja mina pean oma ausa 300k-ga üritama autost lahti saada
Postitatud: 11.12.2011 16:58 40
Postitas KaroK
Siit äriplaan.
Üritaks tehasemuuseumile tõestada, et 525tds on sõitnud 4,2 miljonit km - äkki võtavad ekspositsiooni ja annavad uue 1. seeria vastu - siis müüks selle kiirelt ära ja ostaks auto.
Postitatud: 12.12.2011 18:59 24
Postitas Marko S
KaroK kirjutas:Siit äriplaan.
See eeldaks seda, et auto peaks olema 24/7 koguaeg sõidus.Selline number on saavutatu MB poolt.Talle anti vastu C või E klassi auto selle eest.Oli kunagi autolehes ka juttu.
Aga oma 18km tööle ja 18km koju otstega ei sõida sa saja aastaga kah seda läbi.
Postitatud: 12.12.2011 22:34 55
Postitas KaroK
Ega odomeeter ei näita üle 999 999 km niikuinii.
Ja kui odokas on niikuinii 200 000 peale keritud 600 000 sõitnud autol, siis ei pea enam kuhugipoole kerimisega ka vaeva nägema. Tuleb 4 milli hooldusajaluguajalugu fabritseerida lihtsalt
Kreekas taksot sõitnud Mercedes 240D 1976. aasta väljalase.
4,6 miljonit kilomeetrit 4 mootoriga.
http://www.expatica.com/de/news/local_n ... 12033.html
Üle 4 miljoni sõitnud Volvo P1800 :
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_P180 ... aking_1800
Niiet pole mõtet väga seda odomeetrit vahtida auto ostmisel - pigem tasuks piiluda põhja alla.
Postitatud: 13.12.2011 13:26 39
Postitas TiitR
KaroK kirjutas:
Kreekas taksot sõitnud Mercedes 240D 1981. aasta väljalase.
Tegu siiski 1976a. väljalaskega
When Sachinides bought the 1976 model in 1981 it already had 500,000 kilometres on the clock.
Postitatud: 14.12.2011 16:52 03
Postitas KaroK
Minu paha - parandasin ära ka.
Postitatud: 28.12.2011 14:16 41
Postitas mytology
Siia teemasse peaks hästi sobima
2012 Saksa TÜV raport, koos keskmiste läbisõitudega:)
Postitatud: 01.01.2012 18:58 20
Postitas Svenp
Selle Saksa TÜVi põhjal on keskmised läbisõidud 10-20 000 km/a. Autod, millel rohkem vigu esines, olid suurema läbisõiduga
Postitatud: 02.01.2012 22:41 36
Postitas ramman
Lõputu teema ongi.
Kogemus hiljuti Saksast. Franfurdi lennujaamast võttis mind taksojuht peale, nägupidi juba tuttavad. Sealset koolituskeskust teenindab üks kindel taksofirma. Autoks siis mersu E-klass diisel muidugi. Küsisin siis juhilt, et palju nad tegelikult sõidavad. Ütles, et üle 3-4 aasta sama autoga ei sõideta. Siis lähevad läbisõidud üle miljoni juba. Küsisin, et kuidas see võimalik on. Ütles, et ühel autol on 3 juhti graafiku alusel tööl. Auto seisab ainult hoolduste ajal. Väljast poolt oli auto teibitud saksa taksobeeziks, ukseaugud ja peeglid kõik hõbedad puha. Sisu oli ka riidest aga vakstu istmekatted peal. Roolile olla kohe uuest peast peale pandud mingi kate, et ei kuluks. Kui aeg saab otsa, siis antakse auto rendifirmale tagasi ja auto edasist saatust ei tea nad isegi. Arvatavasti kas siis siia või kuskile mujale 'arsti või advokaadi´ vähesõitnud mersuna müüki.
Niisiis ei tee enam tüüpiliste taksotunnuste (nahk´vakstu´sisu, automaat, kulunud rool jne) järgi ka enam kindlaks kas mersu oli saksas takso või ei.
Niikaua kui nuumatakse seda kerimispoliitikat, saadakse alati petta. Aga kus sa siis eestlasele teed selgeks, et osta parem minu reaalsest 500 sõitnud 15 aastat vana auto, kui platsi peal müüja väidab sulatõena, et tema müüdav auto ongi just 180 sõitnud, hooldusraamat ka veel olemas ju
Lohutuseks reaalse läbisõiduga autode müüjatele ütlen, et leidub alati inimesi, kes hindavad olukorda ja ostavad pigem ausa suurema läbisõiduga ja igati korras auto kui platsi pealt kuratteabmille.
Postitatud: 01.02.2012 18:17 40
Postitas raunoh
Postitatud: 03.03.2012 01:36 52
Postitas Marko S
raunoh kirjutas:wutang37 kirjutas:Keegi võiks meil ka seadust vähe muuta nagu Soomes...Seal enne arvele võtmist kui õieti mäletan kontrollitakse näitu ja kui miskit valesti,saad trahvi
samas praegu teevad sommid mingit sellist skeemi:
tuuakse nt. saksast auto ja enne soome viimist keritakse nt. eestis läbisõitu hoopis juurde, sest nii pidi arvelevõtt soodsam tulema(ju siis suurema läbisõiduga auto pealt tuleb vähem verot maksta). hiljem keritakse jälle vana näit ette.
Mis ma öelda tahtsin, et see näiteks ÜV punktis fikseeritakse.Kui järgmine kord ülevaatust tegema lähed ja avastatakse selline petuskeem, saad kordades hullema lataka.Olen sellel teemal veidi uurinud ja pidi nii olema jah.Eks on ka juhtumeid, kus ei jääda vahele, kuid kas see tasub ennast ära on iseasi ?
No siin on üldse need numbrid ulmelised, mida inimesed maksavad autode eest.Eks jah, maksud kõrged, kindlustused, diislimaks jne.Töökaaslase tuttav oli toonud saksast endale 335d ja aastast 2008 (vist).Selleks, et auto siina arvele saada, maksin kodanik 11000.- € makse auto eest.Ilmselgelt tuleb lisaks veel aastane diislimaks, mis oli vist 600.- € kopikatega, kohustuslik kasko ja liikluskindlustus.Ime ka, et ei sõideta siis 30 aastat vana kärakaga, mille ls on ammu juba neljandal ringil.Eks mingi hetk vist tuleb siin ka piir ette, kust maalt on odavam uus auto osta, kui vanaga ringi kärutada.Vähemalt Inglismaal pidi see nii olema.Mäletan midagi Top Geari saatest.
Aga jah, meie inimene ostab ikkagi seda, mis tal silme ees on.Loll pole see, kes petab, vaid see kes petetud saab.Seega automüüa pistab käe südamele ja surmikindlalt väidab, et Sina see oinas olid, et tolle auto ostsid.Igasugused 200k läbisõidud 15 ja rohkem vanadel autodel on ulmed.Kui just kuskil garaazis pole seisnud, mis võib teinekord tõeks osutuda.Neid näiteid muidugi on vähe, kuid üks on jäänud kõrva.Oli vist tegemist 2000-2004 aasta E46 kupeega, millel mootoriks 2.8 ja spidonäit oli alla 20tuhande.See oli tõesti õige, kuna UM'is olid poisid käinud kõik hõbekett suunurgast väljas ja imestanud.Auto oli seisnud pea 10 aastat kuskil garaazis.Nägi välja nagu uus.
Postitatud: 03.03.2012 02:44 07
Postitas Slava_323
320d 417 tuhat. Suht reaalne tundub olevat ja vägagi normaalses korras, roolil auke pole ja istmed ka terved.
http://www.auto24.ee/used/986283
Postitatud: 04.03.2012 00:48 26
Postitas MargusA
Mina ostsin oma auto inimese käest kes töötab Hollandis ja rääkis ka et ülevaatusel pannakse ls kirja ja kerimine pidi olema karmilt karistatav
Postitatud: 26.03.2012 18:55 06
Postitas Hirmufaktor
Veel üks huvitav näide kahest samasugusest läbisõidust, aga erinevast väljalaskeaastast.
BMW 530d 2009.a LS 175 000
http://www.auto24.ee/used/994985
Audi A4 1.9TDI 66KW 2000.a LS 175 000
http://www.auto24.ee/used/934489
Pole vist raske aimata kumb võib keritud olla
Postitatud: 26.03.2012 19:45 39
Postitas ---dreams---
endale sai just ostetud 530D 142kw 2002a ning läbisõiduks 320 000 ees(100% ei ole ka kindel, kas seegi õige kuid reaalsem kui 180000 näiteks)...tundub palju(või siiski mitte), kuid auto on saanud regulaarset hoolitsust UM(mida tõestavad ka suur mapitäis paberid) ning peale vaadates ja seest näha ka et autot on heaperemehelikult hoitud..selge on see muidugi et kõik autod vajavad hooldust ning remonti kuid millal ja kuipalju on iseasi...
siis minu point jutus see et ostsin auto mitte läbisõidu ning soovitan ka teistel sellele mõelda....
head alanut kevadet..
Postitatud: 26.03.2012 23:39 31
Postitas ändi
---dreams--- kirjutas:endale sai just ostetud 530D 142kw 2002a ning läbisõiduks 320 000 ees(100% ei ole ka kindel, kas seegi õige kuid reaalsem kui 180000 näiteks)...tundub palju(või siiski mitte), kuid auto on saanud regulaarset hoolitsust UM(mida tõestavad ka suur mapitäis paberid) ning peale vaadates ja seest näha ka et autot on heaperemehelikult hoitud..selge on see muidugi et kõik autod vajavad hooldust ning remonti kuid millal ja kuipalju on iseasi...
Ütle ausalt,kas sa oleksid ostnud selle auto täpselt sama kerge südamega ja täpselt sama raha eest,kui odokal oleks 640 000?
Postitatud: 30.03.2012 12:01 24
Postitas speed fighter
naabri vanaisa ostis eestist esindusest honda civicu. 98 aasta.
sõidab ainult kuiva ilmaga, ja muul ajal auto garaazis.
LS on hetkel kõigest 61 000
Sellisest autost on meil väga võimatu lahti saada. Tuleb 180 peale kerida ja siis saab vist müüa
Postitatud: 30.03.2012 18:07 39
Postitas TiitR
speed fighter kirjutas:naabri vanaisa ostis eestist esindusest honda civicu. 98 aasta.
Ainult kuiva ilmaga, et kui sadama hakkab, kutsub treila järgi?
Postitatud: 31.03.2012 23:46 33
kas peab kohe nii lapsikult haukuma hakama?
mängi miniclipis üks mäng ja rahune maha.
kuiva ilmaga tähendab seda:
lumega ei sõideta,
Ja kui väljas paduvihma tuleb, siis ei ole tädi maimule vaja kartuli ja külajuttu ajama minna. läheb siis kui tuul juukseid paitab ja päike silma poleerib.
Kui sõiduaeg vihma sadama hakab, siis **** HAPPENS. elu läheb edasi ja sõit jätkub.
Postitatud: 01.04.2012 00:28 17
Postitas MargusA
tean üht vanemat abielupaari kes viisteist aastat tagasi ostis esindusest uue mersu.Sellega sõidetakse üliharva.ma kujutan ette et spidol hea kui 30.000km on ees
vaat see oleks pärl kunagi...endale saada
Postitatud: 01.04.2012 01:24 15
Postitas TiitR
speed fighter kirjutas:kas peab kohe nii lapsikult haukuma hakama?
lumega ei sõideta,
Ega see naabrivanaisa kuiva ilmaga oli sul suht lapsik näide tõesti!
Postitatud: 01.04.2012 01:38 11
Postitas RaikoK
Vanaema sõbranna ostis C4 by loebi , 7 aastaga on 4200km sõidetud
Käivad 1-2x aastas pärnus ja vahest turul kui midagi suurt tassida
Postitatud: 01.04.2012 01:58 20
Postitas Henri.
Km hind kisub väga kõrgeks su vanaema sõbrannal või siis pole hoolduseid ettenähtult tehtud (õlivahetus aastas jne). Suurim kuluallikas on muidugi hinnalangus.
Postitatud: 01.04.2012 12:02 24
Postitas RaikoK
Hoolduses kaib nagu vaja,ning soidab niivoinaa surmani
