E34 istme käetugi
petzz
Postitus Postitas petzz »
petzz kirjutas:selline küss...ega mul vist ikkagi ei saa paigaldada seda käetuge?
http://www.petzz.msn.ee/iste.JPG
ootan siis ikkagi arvamusi, et kas selline pisike auk peabki olema seal?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Minu arust saad paigaldada küll. Minu toolil oli selle suure augu kohal juba ka kattenahas auk sees. Vaata minu kirjutataud juhiseid paigaldamiseks eelmiselt lehelt - äkki on abi.
Kusjuures paigaldades mõtlesin, et oleks pidanud fotokaka kaasa võtma. Samas kui hakkad tegelema siis pole midagi üle mõistuse kuigi alguses tundus ka endale, et jebimist maru palju.
petzz
ei ma ise mõtlen kah et saab aga **** seal selle suure augu ees on nagu mingi metallis jubin. see roheline asi. nu tegelt saab vist nii ka et ma ostan ära need käetoed ja kui ei sobi siis viin tagasi.
draggo
Seal ees peabki see jubin olema. Käetugi kinnitub istme raami ja selle kattenaha vahele. Sellest jubinast läheb sul pikem kinnituspolt läbi.
Äkki on sellest abi:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_34.htm
petzz
kuule jah..kui nüüd seda vaadata siis vist tõesti ikkagi saab paigaldada mulle neid asju. mingi aeg lähen käin siis sauel vaatan kas saan enam vähem sama tooni toed. kui kellelgi on pakkuda MUSTA tooni selliseid asju siis võib mulle pakkuda.
draggo
petzz kirjutas:kuule jah..kui nüüd seda vaadata siis vist tõesti ikkagi saab paigaldada mulle neid asju. mingi aeg lähen käin siis sauel vaatan kas saan enam vähem sama tooni toed. kui kellelgi on pakkuda MUSTA tooni selliseid asju siis võib mulle pakkuda.
Võid varuosade teema alla ka oma soovist kirjutada.
Päris mugav on nendega maantee peal kruisida. kahjuks jääb aga turvavöö kinnitus otse käetoe alla ja selleks, et turvavööd kinnitada tuleb käetugi alati ülesse tõsta.
Jõudu paigaldamisel.
draggo
Siin on sulle veel üks pilt millest võib abi olla.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10
petzz
jama..kui seda viimast pilti vaadata siis tundub jälle kuidagi imelik, et nagu ei sobiks ikka minu autole..keegi kokku ei viitsi saada kellel on käetugi installitud?:)
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
petzz kirjutas:jama..kui seda viimast pilti vaadata siis tundub jälle kuidagi imelik, et nagu ei sobiks ikka minu autole..keegi kokku ei viitsi saada kellel on käetugi installitud?:)
100%-lt saad panna tehase sport-istmetele käetoed.
H_Margus
petzz kirjutas:ei ma ise mõtlen kah et saab aga k****i seal selle suure augu ees on nagu mingi metallis jubin. see roheline asi. nu tegelt saab vist nii ka et ma ostan ära need käetoed ja kui ei sobi siis viin tagasi.
See suur auk ei puutu ju üldse teemasse.
petzz
Margus525i kirjutas:
selge mingi aeg ostan ära ja siis proovin.
reino
Postitus Postitas reino »
selline kiire küsimus, et kas kellelgi on täpseid jooniseid/mõõtmeid käetugede jaoks.vaja on siis pikkus*laius*kõrgus-seda mõlemast otsast.
E82
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
milleks kui tohib küsida
Kui selle jaoks et sinna hakata uut riiet peale panema siis võin sulle kontakti anda kes teeb hästi ja soodsalt.
reino
mõtlesin, et proovin mingi vormi endale teha ja siis autosse sobitada.
käsitööga peaksin suht kodus olema :P
E82
draggo
Tarmo kirjutas: Kui selle jaoks et sinna hakata uut riiet peale panema siis võin sulle kontakti anda kes teeb hästi ja soodsalt.
Kas see soodsalt ka istmekatteid parandab? Mul juhiiste rebenenud ja vajaks hoolsamat kätt. :cool:
Tarmo
kle on teinud küll ja kusjuures väga hästi.
Ma ikka pole veel jõudnud pilte teha , tema töödest , aga järgmine nädal katsun selle vea likvideerida.
Aga kui on huvi siis võin kontakti anda.
hind oli vist 350 .- 1 iste + riie.
tagaiste oli 700.- kui mu mälu mind ei peta.
draggo
Tarmo kirjutas:hind oli vist 350 .- 1 iste + riie.
See on ikka väga hea hind. :cool:
Mul on juhiistmel u. 10-15cm rebenenud. Nagu sellel pildil aga veidi pikemalt.
E34 tüüpviga.
Mõte oli uued istmed osta aga kui saaks parandada siis oleks igati pro.
Tartus uurisin ja küsiti 800.- :? Selle raha eest saaks juba terve sisu osta.
joh
Postitus Postitas joh »
Mul selline probleem kõrvalistuja käetoega, et ma ei saa teda eriti mugavalt nagu käe alla panna.. Justkui viimane see nõks vms puuduks.. kas on liiga üleval või siis vajub lihtsalt nii alla kui käega surud.. istme seest nagu ei näinud midagi, mida võiks lahti võtta ja uurida.. kas see süsteem asub käetoe sees? Tundub nii - nupp ka ju käetoe küljes.. igastahes kas kellelgi on analoogset probleemi kunagi olnud või oskab keegi midagi soovitada??
