2. leht 2-st
Re: BMW 3. seeria recall
Postitatud: 07.08.2014 10:33 12
Postitas bmw-vanos
mis tehaksaktsioonid? kust seda sealt lehelt leida?
keegi otse lingi viitsiks saata kus saaks kirjutada neile?
Postitatud: 07.08.2014 10:42 04
Postitas Tanel k
Postitatud: 07.08.2014 11:45 56
Postitas illukas316
Hea, et puu otsa ei kimanud. Uue päringu peale tuli mulgi positiivne vastus.
illukas316 kirjutas:Hommikul helistasin UM-i, teeninduse mees uut airbägi ei pakkunud. Võib rahuliku südamega puu otsa kimada.
Postitatud: 07.08.2014 17:12 58
Postitas OlaviK
UM-is üldse kahtlased tüübid, helistasin öeldi et ligemal ajal pole vabu aegu, annavad teada kui tekib, siis 3 tundi hiljem helistatakse ,et järgmine kolmapäev tulge kohale :D
Postitatud: 07.08.2014 17:19 34
Postitas S1lv3r
Äkki keegi tühistas hoolduseaja vms. Teenindustes tüüpiline.
Postitatud: 11.08.2014 11:33 37
Postitas Domino
On siis kindel et tasuta? Keegi käis teeninduses ?
Postitatud: 11.08.2014 15:47 52
Postitas -vr6-
Mul on aeg kolmapäeval kell 9.
Postitatud: 11.08.2014 20:53 43
Postitas Mihkel
Domino kirjutas:On siis kindel et tasuta? Keegi käis teeninduses ?
miks peaksid sina tehase jama kinni maksma
Postitatud: 12.08.2014 11:48 32
Postitas smi
Kui palju see toiming aega võtab? Saab kohapeal ootamisega hakkama või läheb päev ära? Tunniga vist ikka ei jõuta autot sisse registreeerida, töökäske vormistada jne bs-iga tegeleda.
Postitatud: 12.08.2014 21:50 33
Postitas riffF
Tuleb ka minna, saabus mail 1 päev,aga hetkel olen soomes. On keegi kursis kui pikad ooteajad on tartus?
Postitatud: 12.08.2014 22:20 23
Postitas Domino
-vr6- kirjutas:Mul on aeg kolmapäeval kell 9.
Ootame tagasisidet
Postitatud: 13.08.2014 12:54 25
Postitas illukas316
Sai ka hommikul vahetuses käidud, vast 45 minutit läks. Napilt jõudsin MC Donaldis kohvi kurku kallata kui järgi kutsuti. Proovima ei hakanud, aga usun, et töötab uus bag.
Kusjuures, minul akuklemmi maha ei võetud. Vähemasti raadio settingud olid pärast endiselt paigas.
Postitatud: 13.08.2014 16:45 58
Postitas -vr6-
Täpselt sama mis eelmisel kasutajal. Nii,et tehtud.
Postitatud: 22.11.2016 15:19 47
Postitas StenV70
Peab vana teemat vahepeal kergitama kuna paljudel siiski tegemata.
Isegi hakkasin hiljuti mitu aastat eestis sõitnud e46 omanikuks ja ootab see tee ees.
Tere,
Teie autol on vaja teha järgmine aktsioon:
0032260200 – juhi airbagi vahetus
Aktsiooni teostamiseks palun võtke ühendust Teile lähima esindusega ja leppige kokku Teile sobiv remondi aeg. Töö teostamine on teile tasuta.
Probleem võib esineda järgnevatel mudelitel: 2000–2011 3-seeria sedaan; 2000–2012 3-seeria wagon; 2002–2013 3-seeria kupee ja convertible; 2001–2013 M3 kupee ja convertible; 2002–2003 5-seeria ja M5; 2003–2004, 2007–2013 X5; 2007–2010 X3; 2008–2013 1-seeria kupee ja convertible; 2008–2011 M3 sedaan; 2008–2014 X6; 2013–2015 X1
Võibolla peaks pealkirjast 3.seeria likvideerima ja tõstma kuskile esile.
Kontrollimiseks panna oma andmed
https://www.unitedmotors.ee/teenus/tehase-aktsioonid ,minule vähemalt saadeti meil mõne tunni jooksul.
Postitatud: 24.11.2016 14:04 46
Postitas kama2
Selgus, et ka minu 2002 a. E46 probleemne, UM,st tuli kahe tunniga vastus ja järgmine nädal juba vahetatakse juhipoolne airbag välja. Tänud teema upitajaele, ise pole sellest probleemist varem kuulnud
Postitatud: 24.11.2016 15:08 34
Postitas illukas316
Minu 2001a PFL'i ei kutsutud. Võib-olla siis vahetatakse ainult faceliftidel...
Postitatud: 24.11.2016 15:14 31
Postitas Chris_P
minu 2000 PFL kundepoolne airbag..
Postitatud: 24.11.2016 16:14 38
Postitas StenV70
Mind hakkas huvitama,et mille järgi nad neid patju seal toppinud on..
Mul vahetatakse juhi oma,sõbral mõlemad ja teisel sõbral kaassõitja oma....Kuidas ma nüüd kindel saan olla,et mul kaassõitja oma normaalne on..?
Postitatud: 24.11.2016 20:12 06
Postitas kama2
StenV70 kirjutas:Mind hakkas huvitama,et mille järgi nad neid patju seal toppinud on..
Ilmselt VIN koodi järgi teavad, kas on vigane partii, või mitte
Postitatud: 26.11.2016 15:02 41
Postitas silkL
Jah endal ka siiani olen mitu korda teatud aja tagant seda päringut teinud ja siiani vastuseks tulnud, et "Teie autol on hetkel kõik tehase aktsioonid tehtud", kuid nüüd jälle päringut esitades, tuli seekord vastus, et juhipoolne airbag vajab vahetust, seega seda päringut tasuks vist siis teatud aja tagant korrata.
Postitatud: 28.11.2016 21:29 42
Postitas tna
Vahetati paar aastat tagasi kõrvalistuja oma ja nüüd läheb vahetusse juhi airbag.
Postitatud: 29.11.2016 10:33 55
Postitas WhipLash
Endal öeldi samuti, et kõik aktsioonid tehtud, kuid SilkL vastusest pani küll asi veits kahtlust äratama. Mis mõttes ühel korral tuleb üks ja hiljem teine vastus.
Kas oleks õigus küsida ka, mis LS, kohas ja ajal aktsioonid teostatud on ?
Kogemus ütleb, et andmebaasis peaks iga VIN koodi (sõiduki) kohta sissekanded olemas olema.
Postitatud: 29.11.2016 11:08 53
Postitas silkL
Ma arvan, et see tehaseaktsioonide asi käib jah mingite partiide või millegi sarnase kaupa, st. võib olla ei kutsuta ühe korraga kõiki nt. e46 PFL/FL mudeleid sisse, või ei kutsutagi kõiki, vaid VIN järgi selgitatakse välja, millised kutsuda (partii vms. alusel, millistele autodele on see nö vigasest partiist jupp nt. airbag peale pandud, mis vajab tehasekorras vahetust. Kõik airbagid ei pruugi vigased olla).
Postitatud: 01.12.2016 22:02 05
Postitas StenV70
Käidud,kõik muu väga tore aga kaua see uus padi salongiga ühte kulub..?
Kaassõitja padi oli mu autol 2014 ära vahetatud,sellepärast ei olnud mul kaassõitja oma vahetust.
