2. leht 2-st
Re: e36 püsikas, obc ja paar küsimust.
Postitatud: 16.12.2016 10:08 16
Postitas k3nny
ooDDoo kirjutas:E38 aju saab kodeerida e36 r4 ajuks ja kang jääb alles. Pole rohkem mingeid lisavidinaid vaja.. 96 a süsteemil ongi selline aju..
Vaatame, võibolla isegi lõpuks on vaja tõesti uus aju võtta, kui ma teise kutiga mootorit ära vahetatud ei saa. Momendil andsin talle oma mootori kaasa ja vaatab üle kuidas see tema komplektiga sobib. Kui on parem klapp, siis ehk vahetame ära ja mõlemal taas elu lihtne.
Postitatud: 18.12.2016 11:22 18
Postitas MargusA
Kas e36 on siis mingi vahe püsikal mis aastal auto on toodetud?Selles mõttes et komplekt on 94 aasta aga auto 98?
Postitatud: 18.12.2016 12:05 46
Postitas ooDDoo
91 ja 98 on kindlalt erinevad
Postitatud: 18.12.2016 12:34 20
Postitas MargusA
Aga 94 ja 98?
Postitatud: 18.12.2016 12:48 40
Postitas k3nny
94 sarnaneb pigem 91 aasta omaga. Erinevad on kindlasti.
Postitatud: 23.12.2016 09:53 19
Postitas k3nny
Must/valge juhe on gaasipedaali asendi või millegi taolsiega seonduv,
valge hall on kiiruse signaal.
Praegu lappan juhendeid läbi ja nii tuleb välja.
Näiteks siin:
http://www.e36thailand.com/TaoE36/OBC-AC/OBC_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjutan omale kaks juhendit eraldi välja ja vaatan nende järgi, kas on juhtmed õigesti.
Kui on, siis olen valmis auto kellegi juurde tooma, kes ta tööle paneb.
Postitatud: 23.12.2016 17:42 15
Postitas k3nny
Vaatasin KAKS korda üle.
OBC must pistik pin 13, MUST/VALGE läheb auto juhtmestiku külge. Vaatasin multimeetriga, ning ühendus spido SINISE pistiku pinniga nr 2. on olemas.
OBC valge pistik pin 6 VALGE/MUST läheb spido VALGESSE pistikusse pin 21 samavärvi juhtme külge.
OBC valge pistik pin 9 VALGE/HALL läheb spido SININE pistik pin 10, mille lisasin ise juurde.
Kiirust ei näita endiselt. Minu mõistus on otsas.
Võtsin kaks juhendit kõrvale ja vedasin nende pealt järge. Eks juhendid jooksevad vähe erinevalt mõne aastakäigu pärast aga kompuuter ise töötab, kütust, temperatuuri laadimist jms näitab, aga vot kiirust kätte ei saa.
OBC näitas pärast mõningast sõitmist keskmiseks kiiruseks 0.3 mph Koju sain siis oli 0.2mph
Kes asja ära lahendab saab 4 õllet mult.
