2. leht 3-st
Re: BMW CCC Professional Navikaart 2017 E60/E70/E90 jne
Postitatud: 18.01.2018 21:12 59
Postitas Tauri_T
Lõpuks normaalne leht, tänud! Millist DVD keegi soovitab kasutada?
Postitatud: 18.01.2018 21:27 20
Postitas vare271
Maxell täitsa toimib.
Postitatud: 18.01.2018 23:39 47
Postitas hoihoi
On kaamerad ka tähistatud,
Või vaid nimi selline?
Postitatud: 19.01.2018 09:59 59
Postitas namistai
hoihoi kirjutas:
Pole sattunud ühegi kaamera vaatevälja, ei oska kommenteerida. POI all on kaamerad igatahes olemas.
Edit: vähemalt taksopargi kaamera on ilusti olemas, küll on teised kaa
Postitatud: 07.02.2018 13:33 03
Postitas janarp
Tänud ka minu poolt.
Tallinn-Paldiski maanteel järgnevad märkamised:
Vanad kaamerad kuvatakse ka uuel kaardil kenasti.
Keila nn. ujula ring nüüd kaardil olemas.
Hüüru uusi kaameraid ei kuva.
Postitatud: 08.02.2018 22:44 51
Postitas Yeppaa
Confirmed
Töötab, Kristiine keskuse kaamera ja Järvevana mitte töötavad kaamerad peal
Postitatud: 13.06.2018 18:18 45
Postitas allstarz
Tegin ka uue navi plaadi siis 2018 koos kaameratega. Huvitav oli see, et kuvama hakkas neid kaamera ikoone 3 päeva hiljem. Poi all näitas Speedcams aga kaardil ei kuvatud.
Postitatud: 18.07.2018 21:55 59
Postitas bmwhunt
Antud lingilt alla laadides on fail .rar formaadis kas see tuleb siis isoks ümber convertida?
Postitatud: 19.07.2018 11:13 56
Postitas Yeppaa
bmwhunt kirjutas:
See tuleb lahti pakkida alustuseks (*.rar on kokku pakitud fail). Peale seda kirjutad plaadi.
Postitatud: 02.08.2018 10:42 40
Postitas Marjake9991
Keegi lollile ka plaati kõrvetada tahaks? Ideaalis Tartus
Macbook seda teha ei lase ja oskused on ka puudulikud.
Postitatud: 02.08.2018 17:19 43
Postitas TaurusDinosaurus
Küsin huvi pärast, kas see mingit koodi ei vaja? Olen netis ringi vaadanud, siis seal on igal pool nõutud mingi koodi sisestamine ennem, kui kaarti saab uuendama hakata.
Postitatud: 02.08.2018 20:09 02
Postitas Yeppaa
Ei mingit koodi, kirjutad plaadi korralikult valmis ja pista sisse DVD.
Postitatud: 08.08.2018 22:26 54
Toimib, millegi pärast algul järvevana kiiruskaamerat polnud, aga sõitsin maanteel mööda paarist ja siis oli see ka olemas
Postitatud: 22.10.2018 22:22 25
Postitas mariovtt
Verbatim dvd-r. Laadisin faili alla, unzippisin ja sain iso faili. Selle burnisin plaadile, aga auto ütleb, et sisesta naviplaat. Milles võib konks olla?
E: toimib. Proovisin teist toorikut ja sain toimima.
Postitatud: 07.11.2018 22:05 44
Postitas hoihoi
kasuta nt imgburn-i.
mitte iso-faili ei pea kirjutama plaadile vaid iso-faili sees olevad failid.
imgburn "pakib" kirjutamise käigus need failid sinu jaoks plaadile lahti ja kõik toimib.
Postitatud: 04.12.2018 14:00 09
Postitas eku07
Postitatud: 07.12.2018 10:36 50
Postitas namistai
Postitatud: 11.12.2018 15:20 16
Postitas Yeppaa
See on ju DVD1, Eestis peaks olema DVD3. Tõmbasin alla, aga proovinud pole.
Postitatud: 12.12.2018 10:11 56
Postitas namistai
Yeppaa kirjutas:
Ülalmainitud lingil kõik DVD-d olemas, meie regiooni puhul tõesti ainult DVD3 vajalik.
Minu jagatud link on Mega serverist, sealt vähe lihtsam tirida (üks tõmbamine versus mitmele ja captchad lisaks). JDownloader abiks.
Postitatud: 19.01.2019 10:43 20
Postitas kupi
Kas keegi oskab öelda, kas E91 2010a omale saab navi kaarte samamoodi dvdga updateida või on seal kasutusel mingi muu süsteem? On seda võimalik ise updateida või on puhtalt teeninduse laks?
Postitatud: 19.01.2019 10:59 37
Postitas Volum
Kas on CCC või CIC?
Postitatud: 19.01.2019 12:04 05
Postitas ttsys
2010 ei ole mõeldud DVD (ehk seal pole MASK ega CCC), ainult CIC;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1978" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.01.2019 19:40 36
Postitas Niar
Võib-olla rumal küsimus, aga kas nendel on vahet, kas on kitsas või lai ekraan? Proovisin enda kitsa peal 2018 speedcam kaarti, ei reageerinud.
Postitatud: 21.01.2019 22:53 18
Postitas ttsys
Oluline erinevus. Nn lai ekraan on CCC ja väike ekraan kuni 2007-2009 mask2. Kuni 3.2007 on väike ekraan mask1 ja see kaarti ei luba, sellele Eesti kaarti ka nooltega ei ole olemas.
Postitatud: 22.01.2019 10:00 59
Postitas jontz
Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki?
Postitatud: 23.01.2019 09:37 59
Postitas namistai
jontz kirjutas:Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki?
Siit peaks leidma vajaliku lingi
Postitatud: 08.09.2019 13:52 41
Postitas janarp
Leidsin lingi, kus DVD on allalaaditav ühe klikiga.
Kiirustage.
BMW Road Map Europe Professional CCC 2019 Radar Edition
https://mega.nz/#F!PNA0VIAL!gR5mWvCMgu3T4w90gX3jxA
Postitatud: 08.09.2019 19:42 54
Postitas MargusA
Keegi võiks sümboolse tasu eest plaadi kõrvetada küll.PS.
Postitatud: 03.12.2019 16:30 24
Postitas TiitR
mariovtt kirjutas: 22.10.2018 22:22 25
Vana teema, aga kuna hakkan ka omale plaati kõrvetama, siis uurikski, et kas Verbatim siis ei kõlvanud või muu viga? Ma kõik naviga seotud asjad just Verbatimitele kõrvetanud ja toimivad kõige probleemivabamalt.
Postitatud: 16.12.2019 18:27 02
Postitas Lite
Keegi pakub teenusena plaadi valmis tegemist? PS
