2. leht 50-st
Postitatud: 29.10.2006 20:35 15
Postitas Marko_J
peab ka vaikselt vahetuse peale mõtlema...suvekad ongi juba liiga siledad, nendega ei kannata lume peal enam midagi teha!
Postitatud: 29.10.2006 20:39 40
Postitas Timmu
Ida kandis oli tõsist tuisku ka ikka. Hakka või lumememme ehitama.
Postitatud: 29.10.2006 20:54 57
Postitas Jaanus_P
mul ka rehvid juba all. seekord galaxie prott 205/65 R15 ja paigaldajaks valdek
keskpäeval kohilasse sõites tuli peale kiisat ilusat laia lund.
Postitatud: 29.10.2006 21:21 09
Postitas Muhv
jjanno kirjutas:Tere
Pille kirjutas:lähtudes lumest küsin: kas keegi tegeleb rehvivahetusega? Oleks vaja homme võimalikult ruttu talvekad alla saada, ei taha uisutada mööda teid, vaid sõita. Kes ja kus saab abiks olla?
Täna igatahes leidsin koha, kus 5 meest istus ja ootas kliente. Hooaeg polevat veel alanud:
http://www.hot.ee/constantauto/meie.html
jJanno
Mingis autolehe rehvitestis sai see koht juba 2 korda kõige kehvema hinde. Mitte miski polnud korralikult tehtud. Käige vägemalt poltide kinnitustugevus ja rehvirõhk üle sealt tulles.
Postitatud: 29.10.2006 21:33 07
Postitas jjanno
Muhv kirjutas:Mingis autolehe rehvitestis sai see koht juba 2 korda kõige kehvema hinde. Mitte miski polnud korralikult tehtud. Käige vägemalt poltide kinnitustugevus ja rehvirõhk üle sealt tulles.
Sellepärast olidki nii lühikesed järjekorrad järelikult...
Aga lumest rääkides. Korralikul autoomanikul on ikka iga rehvi jaoks velg, mistõttu ei sõltu rehvide vahetamine kuidagi rehvitöökodadest. Vaatasin ka ise enese talvekomplekti üle ning need on valmis iga hetk alla keeramiseks. Tundub, et tuleb see töö sellel nädalal ette võtta. Tavaliselt on alla keeramise ajaks olnud ikka vahemik 9-13 nov.
jJanno
lumi
Postitatud: 29.10.2006 21:49 09
Postitas Angel_L
mina sõidan ka vähemalt 2 nädalat juba talvekummidega. Kuna abikaasa ka kasutab autot siis tavaliselt viimasele minutile rehvivahetust ei jäta.
Postitatud: 29.10.2006 21:54 04
Postitas Aimar
Ma ei pea end küll vähem korralikumaks autoomanikuks kui kasutan aasta läbi sama velge.
.Ei näe nagu selleks erilist vajadust ega põhjendust.
Ja kas mitte ei tasuks seisnud ratastel rehvitöökaojas enne balanss üle vaadata.
Postitatud: 29.10.2006 22:03 25
Postitas erik
Ma sõidan nii kaua kui kannatab suve kummimga sõita.
Talve kummid koos naeladega eraldi velje peal garaazis rippumas.
Ei usu et veel vajadus, tegin paar julmemat tiiru vast sadanud lumel...kui asja ikka mõistusega võtta, nagu olen seda alati teinud on kõik ok.
Postitatud: 29.10.2006 22:07 23
Postitas Pille
teeme nii, et ei targuta. Iga rehvi jaoks võib ju velg olla, aga kui osta uued rehvid, siis kuidas need velgedele saada ilma rehvitöökoja abita?
Postitatud: 29.10.2006 22:59 30
Postitas Kristjan_K
Ihhii, mina sõidan veel nädala suvekatega..
Eks enne sõitma minemist tuleb ikka jalaga katsuda kui libe on.
Ja sõita tuleks siiski mõistusega. Kui tunned/näed, et libe on, siis ikka ettevaatlikult.
Nädala pärast, esmaspäeval, saab talverehvid alla.
Postitatud: 30.10.2006 07:07 13
Postitas Are
Ekstreemsused on elu osaks olnud alati ja talverehvid lähevad siis alles alla kui lumi on olnud nädalakese maas...
Pole veel olemaski. Poes uurisin eila uusi naaste ja uusi lamelle, siiamaani naastuga sõit aga mine sa tea...
Pole vist see teema kus naastu ja lamelli kogemusi jagama hakata...
Ahsoo teemasse ka eile sadas minu kodukülas rahet aga see sadas sama aeglaselt nagu limi seega ta ei old lumi
terv Are
Postitatud: 30.10.2006 07:58 06
Postitas www
Rakveres ikka natuke lund on . Panin paar päeva tagasi Pirelli lamellid alla !
vs
Postitatud: 30.10.2006 08:49 54
Postitas jjanno
Oi ärge nüüd nii tõsiselt ja isiklikult ka võtke ;)
Kena alanud külma nädalat teile,
jJanno
Postitatud: 30.10.2006 10:56 08
Postitas Kristjan_K
Postitatud: 30.10.2006 11:12 39
Postitas Käts
Minu talverehvid ootavad mind veel poes. hetkel kulunud lamellid peavad asja ära ajama.
Postitatud: 30.10.2006 13:27 18
Postitas vanaisa
Mina vahetasin sel nädalavahetusel oma valgele talvenaelad alla. Selgelt meeles eelmine aasta kus Pärnust tulles uuel lõigul viiendaga lasi suvepapu all lustiga liugu ja edasi sõitsin vaevu 50-ga. Auto lihtsalt veidi liialt armas et talle asjatuid kannatusi põhjustada. Mis aga lumesse puutub siis meil Pärnumaal on ainus jää ja libedus vaid porilompidel :-)
P.S. Muideks, Pärnus nägin vana kalmistu vastas vene meeste kummiboksis olid 205/65/15 GOOD YEAR Ultra Grip 400 tutitkad naelad 1000- kr/tk. kui peaks kellelegi huvi pakkuma
Postitatud: 30.10.2006 13:59 18
Postitas Kustas
Väike meeldetuletus kõigile, et nüüd oleks õige aeg, kõik uste/luukide tihendid ja lukud vastava silikoon sprayga üle lasta. Märjamaal oli täna öösel, ühe paiku, igatahes juba -9 kraadi
Postitatud: 30.10.2006 15:58 57
Postitas Ingmar
Lumi jõudis paar minutit tagasi ka Tartusse.
Foorumit lugedes ei märganudki, kui juba maa valge.
Postitatud: 30.10.2006 16:19 07
Postitas Mihkel_O
ise ka ei märganud kui algas, aga praegu tuleb täiesti laia valget alla. sain orikad valud alles eile, rehvid ootavad mind raplamaal järgmisel nädvah.
sinnamaani peab 235 suverehviga uisutama.
Postitatud: 30.10.2006 16:24 10
Postitas Kristjan_K
On kellelgi kogemusi jagada, kuidas on suverehviga läbi lume sumbata?
Kui ilmateade samamoodi edasi läheb, siis pean suverehvidega uisutama hakkama, et tavekad alla saada.
Postitatud: 30.10.2006 16:30 05
Postitas Hindrek
Tartus tuleb praegu vägagi mehiselt lund. Maa juba kohati suht valge.
Postitatud: 30.10.2006 16:32 50
Postitas Kalmer K.
Täna kruvisin ka oma autole talvepapud alla ei taha samuti riskida
Postitatud: 30.10.2006 16:32 59
Postitas Jaanus_P
Kristjan_K kirjutas:On kellelgi kogemusi jagada, kuidas on suverehviga läbi lume sumbata?
Endal isiklikku kogemust ei ole, aga ämm sõitis olude sunnil ~3 aastat tagasi scorpioga talvel suverehvidega ja masin jäi kinni ka sirgel maal kui seisma jäid
. sõiduga läksid rehvid soojaks ja kui seisma jäid siis sulasid kergelt lohku ja istusid kohapeal
. Üldiselt oli nii, et alguses ei saa fooritagant minema ja pidama saamiseks hakkasid pidurdama siis kui olid vedama saanud
.... muidu oli oht teistest lihtsalt läbi sõita.
Postitatud: 30.10.2006 16:41 58
Postitas Kristjan_K
Minema saamise jaoks mul õnneks neid elektroonilisi abimehi küll, aga eks ma siis tean, et adrenaliinipump tuleb enne sõitu juba sisse lülitada
Postitatud: 30.10.2006 16:43 36
Postitas aise
Kristjan_K kirjutas:Minema saamise jaoks mul õnneks neid elektroonilisi abimehi küll, aga eks ma siis tean, et adrenaliinipump tuleb enne sõitu juba sisse lülitada
veojõukontroll nüüd küll eriline abimees ei ole, pidurdab kordamööda
tagurattaid kinni, nokk kinni-saba lahti
Postitatud: 30.10.2006 16:44 48
Postitas Kristjan_K
aise kirjutas:Kristjan_K kirjutas:Minema saamise jaoks mul õnneks neid elektroonilisi abimehi küll, aga eks ma siis tean, et adrenaliinipump tuleb enne sõitu juba sisse lülitada
Selle saab ka nii tööle panna, et ainult pööret piirab
Postitatud: 30.10.2006 16:55 20
Postitas Arux
Postide arvu vaadates tundub, et peale inglaste on ka teisi kellel ilmast meeldib rääkida
.Minu praeguses asukohas, aga 13 C sooja ja lumest pole haisugi...
Postitatud: 30.10.2006 17:19 01
Postitas Mihkel_O
Arux kirjutas:Postide arvu vaadates tundub, et peale inglaste on ka teisi kellel ilmast meeldib rääkida
eks maailma erinevates kohtades on jah erinev ilm
tulin 2 nädalat tagasi Trierist ja seal võililled õitsesid. mu eks elab põhja rootsis ja rääkis et neil 40-50 cm lund ja pea 20 kraadi külma
Postitatud: 30.10.2006 18:39 16
Postitas Madis.
sookoll kirjutas:ise ka ei märganud kui algas, aga praegu tuleb täiesti laia valget alla. sain orikad valud alles eile, rehvid ootavad mind raplamaal järgmisel nädvah.
mind ootavad Gislaved NF5'd poes, kuna veljed saan homme-ülehomme alles
OT: pean ka mingi aja veel suverehvidega uisutama. nägin su auto enne enda kõrvaltänavas ära, loodame et siis ühel ajal ei satu uisutama
Postitatud: 30.10.2006 19:17 39
Postitas Tanel_P
Täna panin isegi Gislawedid alla, oi kui kergeks rool läks
