2. leht 2-st
Postitatud: 29.12.2006 03:38 01
Postitas amino
Igastahes suured tänud infi eest. Tegutsen nii pea kui v6imalik selle värgiga. Ja kui korda saan siis panen siia ka kindlasti kirja mis oli viga :)
Postitatud: 04.01.2007 20:43 11
Postitas hardi
veel täpsustust - viga tuli tagasi ja avastasin pika puurimise peale et kütuse torul(ühendab filtrit ja pumpa) oli pragu pumba poolses otsas all pool ja vahetult enne otsikut - krt üldse ei olnud näha ega kuulda - toru vahetus ja nüüd on küll paugu pill - sorry kui äkki polnudki filtri viga
Postitatud: 04.01.2007 23:41 26
Postitas boob
hardi kirjutas:veel täpsustust - viga tuli tagasi ja avastasin pika puurimise peale et kütuse torul(ühendab filtrit ja pumpa) oli pragu pumba poolses otsas all pool ja vahetult enne otsikut - krt üldse ei olnud näha ega kuulda - toru vahetus ja nüüd on küll paugu pill - sorry kui äkki polnudki filtri viga
Et siis see läbipaistev voolik? Mis selle vooliku mõõdud on, vahetaks enda masinal ka ära igaks petteks.
Postitatud: 05.01.2007 17:48 31
Postitas raivo01
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin teemas. Võib-olla loll küsimus aga ikkagi. Kas need ülevoolu voolikud on spets voolikud või ostan kuskilt poest samasugust kummivoolikut ja lõikan ise parajad jupid?
Postitatud: 05.01.2007 18:42 40
Postitas Vector
Autotarvete kauplusest ostad sama mõõtu vooliku ning lõikad ise parajad jupid ja ongi kõik.
Postitatud: 05.01.2007 18:47 08
Postitas Maiks
Tavalise kummivoolikuga on see jama, et ta liialt jäme välispidiselt ja ei mahu ta sinna pihusti ja ülevoolu otsa vahele ära.
