2. leht 3-st
Postitatud: 23.09.2003 22:00 14
Postitas Stealth
Siin enne päris mitu inimest ütlesid ,et kasutavad Valvoline õli ja pole mingeid probleeme. Hiljuti United Motors'is autot remonti viies ütlesid sealsed vennad ,et UM kasutas ka kunagi Valvoline õlisid ,aga Bemud kippusid seda õli ära sööma ja nüüd neil aint Castrol.
Postitatud: 23.09.2003 22:10 46
Postitas Muhv
Millal nad Castroli peale tagasi läksid??
Postitatud: 23.09.2003 22:18 47
Postitas Stealth
Ma ei teagi millal nad Castrolile üle läksid,aga ma läksin sinna õli ja hammasrihma vahetama ja nad tahtsid panna mulle Castroli õli. Rääkisime nati pikemalt ka õlidest ja küsisin,et kuda Valvoline'ga on ning öeldi,et kasutasid kunagi ,aga jah et kippusid bemud seda ära sööma ja nüüd neil aint Castrol.
Postitatud: 12.08.2004 07:55 57
Postitas E32
ehk oskate mingi ymara hinna yelda palju läheb 88 a 730 õlivahetus maksma ja mis õli soovitate ?
ja palju seda läheb 5.75 ? või eksin .... ?
Postitatud: 12.08.2004 09:48 10
Postitas priitv8
Stealth kirjutas:ning öeldi,et kasutasid kunagi ,aga jah et kippusid bemud seda ära sööma ja nüüd neil aint Castrol.
See jutt on kõige ehtsam suusooja jutt. BMW ja Castrol lihtsalt magavad ühe teki all.
Postitatud: 12.08.2004 17:07 50
Postitas meph
Ise olen kasutanud kogu aja mis mul oma BMW olnud on, Castroli tooteid ja ilma mingite probleemideta. UM'is kallati sisse Castrol TXT 10W-40 täissünti ja nüüd viimane kord ise otsustasin Castrol GTX 5W-40 Magnatec täissündi kasuks.
Postitatud: 17.08.2004 20:07 48
Postitas marxxx
Kas kellelgi on kogemusi poolsünt õliga OMV 10W 40? Tegin õlivahetuse ja specialist valas sisse sellist õli, muidu mõtlesin ka Castrolit panna aga selle liiter oli 55Eeki nii et sai see pandud.
Postitatud: 17.08.2004 20:14 53
Postitas truumu
marxxx kirjutas: muidu mõtlesin ka Castrolit panna aga selle liiter oli 55Eeki nii et sai see pandud.
on ju veel odavamaid õlisid, kui hästi otsida
ainult mis Su auto mootor nende kohta ütleb?
või rahakott, kui nuka vahetamiseks läheb?
Postitatud: 17.08.2004 20:52 15
Postitas Toomas_V
Ei oska kohe midagi öelda.....panin just täna Comma w10-40pool sünti sisse. Mõni siin Comma kohta ka oskab rääkida!?
Postitatud: 18.08.2004 07:54 24
Postitas truumu
teema nii pikalt-laialt läbi arutatud, et hakkab juba igavaks muutuma...
Priit (V8) avaldas lausa tabeli, kus BMW poolt lubatud õlid sees(praktiliselt kõik tootjad, mis meie turul
lõppsõna valiku juures jääb ikkagi autoomanikule ja tema rahakotile
nagu elu on näidanud, on siiski mingi kriteerium, mida peaks arvestama-hind
st. ei ole olemas odavat ja head kaupa, üks välistab teise(üldjuhul)
mõni kaup üle-, mõni alamaksustatud, kuid põhimõte ikkagi ühene:odav on kehvem, kallim- parema kvaliteediga
järeldused teeb igaüks ise...
ja veel, kui inimesel jätkub raha kalli ja võimsa auto ostmiseks(mida BMW siiski on) peaks jaguma ka selle ülalpidamiseks
kui mitte, siis peaks valima odavama automargi, mis võib ka saasta alla neelata
kurb näide enamustest E30-test, mis tursaks sõidetud tänu rahapuudusele
kardan, et E34-d lähevad sama rada...
ning veel, kui sa kahtled, kas õli on sobiv, võta maha klapikambri kaas
kui mootor seest läigib nagu uus, on tegemist kvaliteetse õliga
samuti mootri hääl ja õlikulu võivad sulle ühtteist rääkida...
Postitatud: 18.08.2004 11:04 25
Postitas marxxx
truumu kirjutas:Priit (V8) avaldas lausa tabeli, kus BMW poolt lubatud õlid sees(praktiliselt kõik tootjad, mis meie turul
Selles teemas ma küll mingit tabelit ei näinud
Postitatud: 18.08.2004 16:43 32
Postitas Andrus_V
Millist mootori sisepesu soovitate ja kas üldse tasub seda teha? Pesemise põhjuseks on teadmatus, kuna ei tea millist õli eelmised omanikud on kasutanud. Plaan on sisse panna 10w40 poolsünt ja mootoriks on m20b25.
Postitatud: 18.08.2004 17:47 50
Postitas Cardo
Mina soovitan igal juhul teha ja kui aus olla siis vaadates õlikorgist sisse ja nähes miskit ködi tuleks teha 2 läbipesu , esimene selle pudelikeemiaga mida müüakse bensujaamades ja seejärel öli välja lasta ja siis sisse valada norm kogus mingit läbipesuõli , mida on ka igas normaalsemas autopoes müüa või odava suvalise mootoriõliga . Ise olen kasutanud ka transmissiooniõli ja ei ole miskit juhtunud. Ja alles seejärel korralik uus sisse ja vähemalt saad kindel olla et õli sai pandud puhtasse mootorisse
Postitatud: 18.08.2004 19:06 34
Postitas priitv8
Sry et OT, aga päris tuimalt igasse mootorisse seda pesuainet kallata ei kannata! Nt. legendaarsed Nikasil plokiga V8-d mille kolbidelt pidid need sisepesuained pinnakatte maha võtma.
Postitatud: 19.08.2004 07:18 19
Postitas truumu
marxxx kirjutas:
otsing abiks, selles topicus jah ei ole...
Postitatud: 06.09.2004 17:53 33
Postitas Bemarillo
Minul läks täna nii et asjaolude kokkulangemisel panin täna oma saanile (e 28 '82 520i) sisse 5w 40 castroli. Enne oli sees valvoline poolsynt 10w40. Kysin nüüd teadjamatelt, et kas midagi valesti ei saanud
Ptw enne vahetasin just kõik eesmised simmerlingid (koos hammasrihmaga) ka ära, need jooksid. nüüd enam ei jookse. Pärast simmersite vahetust ei tilkunud ka enam kuskilt vana õliga. Uuega pole veel üle 100 km sõita jõudnud .. Aga kas 5w 40 castroli synt on sellisele vanale saanile üldse hea? Või peaks uuesti kiirelt millegi vastu ära vahetama
Postitatud: 29.11.2004 21:57 44
Postitas Lauri_B
mõni kiidab mõni laidab Kings õlisid
aga mida siinne üldsus selle firma õlidest arvab?
ise võtsin talveks 5W-40 täissündi
porsche ja bmw mootoritele toodetud
kas tasub ka lihtsalt silti uskuda?
autoks siis 524TD 86.a.
Postitatud: 30.11.2004 21:39 22
Postitas kiire-lauri
mina sõitsin 8000km valvoline poolsündiga ja siis nüüd lõpus valasin pool liitrit peale.Ise ka ei saa aru kus see kadus, kuna tagant ei suitse mitte üks gramm ja mootor jummala kuiv.
Praegu panin esso poolsündi kuna isa autodes see sees käind ja need ilusti töötanud,praegu käib mootor vaikselt ja tundub ,et talle meeldib see vist.
Postitatud: 30.11.2004 23:30 06
Postitas meph
Kas kellelgi on mingit tabelit E36'le, mis foorumist vahepeal E34 kohta läbi käis, kus olid kirjas erinevad mootoriõli tüübid, mida erinevates kliimades mootorisse valada?
Loodan, et väljendasin ennast arusaadavalt.
Postitatud: 01.12.2004 09:09 56
Postitas Svenp
E36 käsiraamat on mul kättesaadav, aga hetkel mitte käeulatuses. Võimalusel skännin ära sealt vajaliku. Kuna mootorid on neil osalt samad, siis on ka õlidiagramm sarnane.
Abiks on ka järgnev dokument, mis peaks kõigi kohta kehtima
http://www.hot.ee/vool/bmw/viskoossus.pdf
Vastuoluline on seal see, et longlife ja special õlisid lubatakse väga suures temperatuurivahemikus kasutada, aga samas tekstis on kirjas, et madalviskoossete õlidega (5w-20, 5w-30) pikaajaliselt kõrgeid pöördeid ja suuri koormusi vältida kõrgete välistemperatuuride korral. Lühiajaliselt on lubatud temperatuuripiiridest väljuda. Sellel diagrammil on võrreldes vanemast ajast E34 kohta käivaga viskoossused ülespoole nihutatud.
Eelkõnelejad on kirjutanud, et BP Visco õlidega tekib õli vahutamine. Mul isa on juba aastaid Visco 3000 10w-40 õli kasutanud ja pole sellist probleemi olnud.
Postitatud: 01.12.2004 22:19 33
Postitas Lauri_B
meph kirjutas:Kas kellelgi on mingit tabelit E36'le, mis foorumist vahepeal E34 kohta läbi käis, kus olid kirjas erinevad mootoriõli tüübid, mida erinevates kliimades mootorisse valada?
minu teada keretüübist ei tohiks õlimark erineda kui siis ainult mootorist
kui kõike seda arvestada et mis mootorist mis mootorini on pandud
igale keretüübile siis tasuks nagu mootori kubatuurile ning selle aastale/aastatele rohkem rõhku panna
vastuseks siis: E36 ja E34 kered(võrrist kuni raketini) tarbivad seda õli mis mootorist välja nõrgub ja just nimelt kered
Postitatud: 01.12.2004 22:49 59
Postitas sokkmiis
Ma olen kolm vahetust BP 5000'ga teinud ja ei vahuta ega kulu teda kah eriti. Ainult hind võik tsipa odavam olla 4L oli vist 496 EEKI
Postitatud: 09.12.2004 22:03 11
Postitas Lauri_B
up
tundub et teema hakkab vahepeal ununema
Postitatud: 05.01.2006 10:24 58
Postitas erx27
Hetkel valin kahe tootja täissünt õli vahel:
1. Pennzoil 5W40
2. Gulf 5W40
Aidake soovitustega, kumba eelistada
Autoks
E36 320i 1991 a.
Postitatud: 05.01.2006 10:53 11
Postitas Ergo750
E32 kirjutas:ehk oskate mingi ymara hinna yelda palju läheb 88 a 730 õlivahetus maksma ja mis õli soovitate ?
Lähen täna kell 16 õli vahetama,peale seda võin öelda palju midagi läheb.
Postitatud: 05.01.2006 18:01 15
Postitas Ergo750
Õli vahetatud,sisse läks 5,7 L poolsünti ja maksma läks 570.-EEK-u koos
filtriga.Teostatud sai Autexis.
Õli
Postitatud: 10.01.2006 19:25 08
Postitas Andrei8
Mõni on ikka tõsine kooner, sihkesed võimsad mootorid ja õli pannakse miskit teab mis ja öeldakse et võiks odavam olla.
Mul on peres 60kw Opel Zafira diisel ja sellelgi on Mobil-1 Rally Formula 5W-50 sees.
Postitatud: 10.01.2006 21:09 22
Postitas Koleloom
Endal autoks 85a 323i Ja varsti tuleb õlivahetus ja sisse läheb
Castrol Formula RS SAE 10W60 Sünt
Re: Õli
Postitatud: 10.01.2006 21:16 20
Postitas Ergo750
[quote="Andrei8"]Mõni on ikka tõsine kooner, sihkesed võimsad mootorid ja õli pannakse miskit teab mis ja öeldakse et võiks odavam olla.
Mul on peres 60kw Opel Zafira diisel ja sellelgi on Mobil-1 Rally Formula 5W-50 sees.[/quote
Küllap siis tänu sellele tunned ennast nagu ferrari roolis, kui nii "kõva" õli sees ?
Postitatud: 11.01.2006 20:43 27
Postitas erx27
erx27 kirjutas:Hetkel valin kahe tootja täissünt õli vahel:
1. Pennzoil 5W40
2. Gulf 5W40
Ise küsin, ise vastan
Niisiis, õlivahetus nüüd tehtud
Otsustasin
Gulfpride GLV 5W-40 täissünteetilise mootoriõli kasuks. Minu 2.0 mootoriga E36-le mahtus seda sisse 7 liitrit.
Kuna varasem kogemus antud mootoriõliga puudub, siis tulemust saab näha järgmisel õlivahetusel.
