Surve jahutussüsteemis.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Nii, see soe, mis salongi ei puhunud, oli mu enda, näpukas, see nupp, mis on salongi puhuri keskel, oli külmas asendis :oops:
JA nüüd nagu tundub, et jahutusvedelik ära ei kao ja kõik toimib :cool:
Esmaspäeval lähen vahetan lõdviku kah ära ja ehk asi korras
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Trionic kirjutas:
Holari kirjutas:Ei kuuma ei saanud ja kuivaks ei lasknud, aga kas see on Ok, kui sõidad natuke ja siis kui korki lahti hakkad keerama, tuleb välja päris palju jahutusvedelikku, nii paar liitrit? Ja kui seda jälgig, siis ka suured õhu mullid?
Andke nõu :?
Sa ei tohi ju kuuma mootoriga,veelvähem töötavaga korki avada,milleks sul seda vaja on,seda pole mingit põhjust näppida.Süsteemis on ju ligi 2bar.surve,mis lööb korki näppides mitu liitrit mööda molu ,lisaks saad õhu süsteemi sisse jne.
korras mootoriga sul nüüd küll mingit tosooli välja ei aja, isegi siis kui käib. Korras mootoriga ajab siis välja kui liiga palju tosooli ning õhk sinna mootorisse sealt paisupaagi kaudu ka ei lähe
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
MuiduMees kirjutas: korras mootoriga sul nüüd küll mingit tosooli välja ei aja, isegi siis kui käib. Korras mootoriga ajab siis välja kui liiga palju tosooli ning õhk sinna mootorisse sealt paisupaagi kaudu ka ei lähe
just! jutt õige
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Holari
Aga igatahes praegu kõik toimib, ma tõesti ei tea, mis tal viga oli :?
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
Holari kirjutas:Aga igatahes praegu kõik toimib, ma tõesti ei tea, mis tal viga oli :?
mul ka kussjuures läks ise korda.. ajas 1 kord üle ära ja rohkem kohe mitte. nii et mina isiklikult tahaks teada küll mis see sellist asja põhjustab
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ma isiklikult kipun arvama et sul polegi midagi viga olnud. Et kui poleks korki ilmaasjata näppinud oleks kõik see vahepealne paanika olemata olnud :)
holdo
Postitus Postitas holdo »
Kontrolli radikakorgi tihendit. Mul oli sama jamps,lasi survet välja koos vedelikuga.
