E36 tüüpvead
fisher
Postitus Postitas fisher »
Selge pilt siis.. 1.6 langeb järelikult kohe välja. Peab hakkama vaikselt 1.8 otsima siis...
Marko600
tüüpvead
Postitus Postitas Marko600 »
Minu autol esinevadki kõik need tüüpvead... :D katuseluuk, küljeaken oma siinidega jne.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re:
Postitus Postitas jargo »
fisher kirjutas:Selge pilt siis.. 1.6 langeb järelikult kohe välja. Peab hakkama vaikselt 1.8 otsima siis...
1,8 võta kindlasti m43 motoga!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Vibu
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Vibu »
Endal 96. aasta touring ja tankimisega pole küll kunagi probleeme olnud lihtsalt tankur sisse ja ei löö ennem välja kui paak täis. Sillad peavad väga hästi vastu kui läbiolevad jupid õigeaegselt ära vahetada. Elektriakendega pole probleeme olnud. Üks probleem mis esineb on see, et kui mootor esimese korraga ei käivitu tahab teise korraga pikemat käivitamist saada aga kui käib ei esine ühtegi tõrget. Muidu väga mugav ja hea auto, ei oska kuidagi nuriseda. :D
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Alex »
Minu kogemus probleemidega, mis tihemini kipuvad esinema, arvestades foorumikasutajate poolt tehtud teemasid sirvides või esinduse meestega konsulteerides..
*Katuseluuk - kipub surema, miskid liugurid vms väsivad/kuluvad. Annab kodugaraazhis remontida ja pole väga kulukas.
*Tagumised ketaspiduri klotsid - Fiksaatorklambrid tulevad klotsi küljest lahti (tüüpiline tehase praak) ning klõbisevad kui aukudest läbi sõidad, samas pidurdamisele mingit täheldatavat mõju ei avalda - klotsivahetus kaotab mure.
*Tagasilla kinnitused - pidid rooste jms tõttu läbi minema.
*Õhulõdvik - Õhulugeja ja sisselaske vaheline paks kummist jurakas, ajaga tulevad praod sisse ja see pisiasi keerab tühikäigu täiesti pekki, samas kuni 500 eegune investeering (sõltub kust osta ja kas läbi tutvuse alega või letikaga) ning mure murtud.
*Sedaanidel el. aken - Kundepoolne esimene aken, mootori raam kipub ajaga painduma ning liugurtapid purunevad, aken lahti läheb ilusti, kinni pannes sõidab paar kraadi viltu ja otse üles, tihendi vahelt välja ja akna siinist mööda (ülevalt jääb kinnises asendis vahe sisse), paarsada eeku uued tapid koos klambritega ja kasutatud sirge raam pluss veidi regullimist ja töötab jälle.
*Spido pirnid - maru õrnad on, kipuvad suvalisel ajal ilma mingi põhjuseta läbi põlema (UM's mingi 25 eeku tükk ja vahetada suhteliselt lihtne). Endal neid terve kamulatäis juba läinud.
*Kapoti amordid - kipuvad väsima. Lammarist saab mõistliku hinnaga asenduse.
plus siis mõned spetsiifilised kohad nagu tagaluugi alumine serv ja uste alt ääred ning tagakoopakaare servad on roostesõbralikud.
Samas aga üldiselt on jupid mõistliku hinnaga ning kui vähegi lisasid autol peal siis väga viis sõiduvahend. Isiklikult kiidan taevani ja ei kahetse hetkekski tema soetamist :)
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
Hernez
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Hernez »
Nagu juttu olnud, kogemusi olnud kapoti amortidega, kõige kiiremini kipub rooste minema tagaluugi alune paneel ning nummbritulede pealt suts, ja olen siin lugenud ka roolivõimust, pidavat õli lekkima, endal on ka minevikus see lekkinud (no muidugi ei tea kas see tüüpviga). Kuigi enda arvamus, et autot sõitvana hoida, ei ole õudsaid investeeringuid siiski vaja teha.
Mikk
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas bmw-vanos »
Hernez kirjutas:Nagu juttu olnud, kogemusi olnud kapoti amortidega, kõige kiiremini kipub rooste minema tagaluugi alune paneel ning nummbritulede pealt suts, ja olen siin lugenud ka roolivõimust, pidavat õli lekkima, endal on ka minevikus see lekkinud (no muidugi ei tea kas see tüüpviga). Kuigi enda arvamus, et autot sõitvana hoida, ei ole õudsaid investeeringuid siiski vaja teha.
Mikk
noh mis ma oskan 1 bemm mis ostsin raadilt roheline e36 325i vanos 93 aasta lõpp tartust sõitsin saaremaale ilusti sõitsi ära aga virtsus hakasid kohapeal põõrded jamaam 1500 oli ja ei kõik und nädal läks aega läks ise normi ja ülevaatuselt läks puhtalt läbi kenad lisad olid peaegu kõik väljaaravtud nahksisupoolaasta sain sõita kõik toimuis aga laenasin sõbrale sõistis puruks esiotsa natuke ei midagi ullu maksis kinni suht öko oli sele mootori kohta ja 2 bemm mis ostsin ka raadilt see e36 328 sedaan ka juba sõidan poolaastat teendib väga hästi mitte midagi pole puruks läind noh kõik oleneb sellets omanikust kui holldatud auto nõnda ta ka peab vastu, üks pisike on nedel tüüpviga kui kaua seisab lähevad tuled seest uduseks aga aja jooklsul kaob ära kui sõidad tihti ja ssi ok .endal nii olnud,ja üks jama ka nende autoga kiirendustel osaleda ja kummi vilistada sis hakkavad need jamad seal pihta,kui sellise mootoriga rahulikult sõidad peab ta väga kaua vastu endal kogemused
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas janarp »
tankimisega on nii, et püss tuleb paaki panna nii palju, et see toru küljes olev rant jääb paagi ääre peale...
põhimõtteliselt jääb püssi ots niipalju ainult paaki, et klapp lahti tuleb...
pole juhtund et siis tagasi lööb...
Alex
Re: E36 tüüpvead
bmw-vanos kirjutas: noh mis ma oskan 1 bemm mis ostsin raadilt roheline e36 325i vanos 93 aasta lõpp tartust sõitsin saaremaale ilusti sõitsi ära aga virtsus hakasid kohapeal põõrded jamaam 1500 oli ja ei kõik und nädal läks aega läks ise normi ja ülevaatuselt läks puhtalt läbi kenad lisad olid peaegu kõik väljaaravtud nahksisupoolaasta sain sõita kõik toimuis aga laenasin sõbrale sõistis puruks esiotsa natuke ei midagi ullu maksis kinni suht öko oli sele mootori kohta ja 2 bemm mis ostsin ka raadilt see e36 328 sedaan ka juba sõidan poolaastat teendib väga hästi mitte midagi pole puruks läind noh kõik oleneb sellets omanikust kui holldatud auto nõnda ta ka peab vastu, üks pisike on nedel tüüpviga kui kaua seisab lähevad tuled seest uduseks aga aja jooklsul kaob ära kui sõidad tihti ja ssi ok .endal nii olnud,ja üks jama ka nende autoga kiirendustel osaleda ja kummi vilistada sis hakkavad need jamad seal pihta,kui sellise mootoriga rahulikult sõidad peab ta väga kaua vastu endal kogemused
Ma mitte paha pärast ega ei midagi isiklikku kuid öösel kell 3 pole vist postituse kirjutamine just kõige parem mõte :roll: Õigekiri on kohutav ja kirjavahemärkidest pole peaaegu et haisugi :lol: Jube raske on niimoodi juttu lugeda ja sellest midagi aru saada :cool:
janarp kirjutas:tankimisega on nii, et püss tuleb paaki panna nii palju, et see toru küljes olev rant jääb paagi ääre peale...
Täpselt sama siin, tankur esimese randini kõrri, toimib nagu kella värk. Kui sügavamale lükkad siis voolab õhutusest üle ja lööb kohe klõpsti kinni.. Kunagi ennemuiste oli Vectraga sama keemia, sellest ajast saati on trikk selge :)
RIP86
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas RIP86 »
Isiklikust kogemusest olen märganud et ikka suht kiiresti lähevad bumerangu taga olevad kummipuksid. Peab powerflexid panema :D Ka A-varuosa ei kesta kaua!
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas fildeo »
Minu autol ka päris palju neid nö tüüpvigu, algab pihta roostest ( koopaääres, ukseääred, neeruplekk),
Nõrk esisild, korra said sarniirid ja puksid vahetatud, umbes aasta tagasi nüüd peab kohe hakkam uuesti vahetama,
Paljudel m50,m52 mootoritel on käiku sisse panneks mingi nõks, pole siiamaani arusaanud kas see tuleb diffrist, kardaanist, käigukastist, või sellest et mootoripadjad on läbi. seda nõksu ei tule kui sidurit kauem all hoida ( müstika ). Päris mitmel e36l see viga küljes olnud millega on õnnestunud sõita.
Enda mootorile on üks m52 algusaegade probleem ka külge sokutatud, nimelt klappide või ketti või vanose klõbin. ei tea ka täpselt mis seda tekitab, igastahes tühikõigul klõbiseb vahest nii hullult et tekib tunne nagu diisel oleks :S
700m45
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas 700m45 »
Kuidas parandada?
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas bumps »
Katuseluugi kohapealt siis seda oleks soovitav vahepeal ka õlitada. Hakkab kohe palju kergemalt tööle ja purunemis võimalus kohe kõvasti kahaneb.
Randofer
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Randofer »
see nõrk esisild oleneb sõidustiilist, olen juba poolteist aastat sõitnud ja pole lillegi liigutanud. Kui oled mõistlik juht siis püsib iga auto enam vähem koos :cool:
Neeruplekk on jah hirmus roostemaias:D
Enda auto on toodud Itaaliast seega pole roostega probleemi, loomulikult tuleb teha ka vastav tõrje enne kui hilja. Rooste peale pole enam mõtet tõrjet teha!!!
When it doesn´t blow it sucks
Alvar_S
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Alvar_S »
No esisild laguneb jah suht maialt aga selle eest on remont ka odav.Võrreldes näiteks 5sega. :lol:
Ou Vööthüään!!!
AZL
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas AZL »
Enamus tüüp vead ka enda autol olemas autoks 318tds 95. el akna raamistik mõraneb ,sõna otseses mõtes lagunev riidest sisu,roostemaias luugi äär ja ukse ääred ja ühe asjana oskan veel tuua et diislitel ei viitsita ketti ajamit vahetada ja sellega lihtne orki kukkuda pole küll tüüp viga aga et kette vahetada tuleb pmst pool mootorit laiali võtta ja enamus näeb lihtsamaks auto maha müüa ise sattusin sellise otsa oleks eelmine omanik öelnud et vaheta ketid oleks asi piirdunud paari tuhandega aga kuna ta ei maininud seda lõppes asi kapitaal remondiga kõvasti suuremate summadega , lisaks üks tüüpviga on kindlasti td,tds lekkivad kõrgsurvepumba tihendid mis on samuti oma masinal läbi elatud korra, tihendid tegelikult odavad natuke üle saja krooni ja kui natuke kodutööd teha on vahetus kodus tehtav nagu enamus asjad sellisel bemmil. muidugi on veel nagisevad uksepolstrid ja päris kiirelt kuluvad sarniirid ning käigukangi puksid enda kolmesel läbisõit on juba 4 saja ringi
ja pole midagi öelda vägagi pommikindel masin on kütet võtab keskmiselt 6 sajale linn/mnt ja enamus kulu asjad ongi filtrid õlid ja kord aastas esisild :D
RIP86
Re: E36 tüüpvead
[quote="AZL"]Enamus tüüp vead ka enda autol olemas autoks 318tds 95. el akna raamistik mõraneb ,sõna otseses mõtes lagunev riidest sisu,roostemaias luugi äär ja ukse ääred ja ühe asjana oskan veel tuua et diislitel ei viitsita ketti ajamit vahetada ja sellega lihtne orki kukkuda pole küll tüüp viga aga et kette vahetada tuleb pmst pool mootorit laiali võtta ja enamus näeb lihtsamaks auto maha müüa ise sattusin sellise otsa oleks eelmine omanik öelnud et vaheta ketid oleks asi piirdunud paari tuhandega aga kuna ta ei maininud seda lõppes asi kapitaal remondiga kõvasti suuremate summadega , lisaks üks tüüpviga on kindlasti td,tds lekkivad kõrgsurvepumba tihendid mis on samuti oma masinal läbi elatud korra, tihendid tegelikult odavad natuke üle saja krooni ja kui natuke kodutööd teha on vahetus kodus tehtav nagu enamus asjad sellisel bemmil. muidugi on veel nagisevad uksepolstrid ja päris kiirelt kuluvad sarniirid ning käigukangi puksid enda kolmesel läbisõit on juba 4 saja ringi
ja pole midagi öelda vägagi pommikindel masin on kütet võtab keskmiselt 6 sajale linn/mnt ja enamus kulu asjad ongi filtrid õlid ja kord aastas esisild :D[/quote
Enda 2,5 l diislal oli samuti probleemid nende kõrgsurvepumba tihenditega,endal sai omal initsiatiivil mootorikettid vahetatud ja ei tohiks olla probleem sellega enam, kuu aega hiljem siiski ilmnes et esindus oli vähe praaki teinud ja mingi kiil purunes sees, kui see tehti garantii korras korda :D
BMW3
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas BMW3 »
Ma siin lugesin (tüüpvigu) mõni kirjutab ,et ei saa bensiini paaki pandud ,aga sellel on üks nõks paned püstoli paaki surud sisse nii palju kui läheb ja siis keerad pool pööret pagassi poole teda ,et ta jääks pool viltu ,siis jookseb kiiresti nagu teistel autodel:D
Ulvar
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Ulvar »
Või paned lihtsalt "esimesse astmesse" püstoli. Püstoli all need "hangid", kõige otsa poolsema paned ainult augu serva taha ja jookseb ka ludinal :lol:
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Seigo »
Ulvar kirjutas:Või paned lihtsalt "esimesse astmesse" püstoli. Püstoli all need "hangid", kõige otsa poolsema paned ainult augu serva taha ja jookseb ka ludinal :lol:
Ma ei saa aru, kuida te tangite? :D Mul pole küll ühegi E36 ga sihhukest jama olnud,ega ka eelnevate autodega..
Ulvar
Re: E36 tüüpvead
Lõpuni pannes klõpsib klambri lahti kohe ju
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas erik »
See viimane on tõesti üks kahtlane tüüpviga mida ka minu e36 ei esine.
Vb on paagid erinevad teatud aastast :roll:
karmo
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas karmo »
endalgi klõpsub hoolega kui toru lõpuni lükata,kui aga n-ö esimeses kraes püstol,pole mingit probleemi,auto aastaks 1992.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas Renku »
rattalaager hakkab laulma teatud kiirustel kui otsa hakkab lõppema :)
=||= 0000
318I
Re: E36 tüüpvead
Postitus Postitas 318I »
Renku kirjutas:rattalaager hakkab laulma teatud kiirustel kui otsa hakkab lõppema :)
Ja mis tüüpviga,see selline on :lol:
BMW3
Re: E36 tüüpvead
vahest on e36 rooli ja istme vaheline tihend ka suur tüüpviga:D
karmo
Re: E36 tüüpvead
bensiinipaak pidi tühjaks saama kui kaua tankimata sõita :mrgreen:
318I
Re: E36 tüüpvead
Teema kisub imelikuks :lol:
Randofer
Re: E36 tüüpvead
kui nii siis vist põhivead käes :D kes see algataja oli sellel teemal?
Nüüd võib autot ostma minna :)
Renku
Re: E36 tüüpvead
:mrgreen: :cool:
=||= 0000
