2. leht 2-st
				Postitatud: 04.01.2008 17:28 26
				Postitas Raiki
				tartus san sind kohe kindlasti aidata
Secure 2-Way  on täiskompl. jubinaid 3500.- pluss siis paigaldus.
				Postitatud: 04.01.2008 19:47 19
				Postitas Orlandi
				http://www1.autoalarm.pri.ee/  endalegi sai siit muretsetud distants käivitus.
Auto manual kastiga ja käima ta tõesti ei lähe kui käsipidurit pole peal !
Lisaks lasin panna ka käigu kontrolli !
Töötab oma 2a juba ilusti ilma ühegi veata.
Programeerida saab ka näiteks,et kui auto tööle panemisest 20min. möödas siis auto sureb välja.
Või siis auto käivitub iga päev kell 7:00 hommikul.jpm.
4 käivitamis katset on kui esimese korraga käima ei läinud.
Sai järgi katsetatud ka kui pikalt võtab,lagedal oli natuke üle 1km
Ja linnas 400-500m.
				Postitatud: 04.01.2008 22:28 35
				Postitas Mikk_O
				minul oli nii, et kui kässeri maha võtsid või pidurit vajutasid, siis suri välja.
samas see käigu sisse unustamise teema...
minul käis nii:
mootor töötas, vajutasin puldi nuppu (käivituse oma siis) ja eemaldasin võtme (mootor töötas edasi). siis läksin autost välja ja panin ukse väljapoolt kinni(mootor töötab ikka veel), siis signa peale ja moto suri välja. puldist sai autot käivitada senikaua, kuni uksi polnud lahti teinud. kui ukse lahti tegin, tuli uuesti korrata seda eelmist protsessi.
minul oli siis centuriom või centurion xp.
pult võttis Tallinnas kuskil 100m läbi majade. maakohas võttis 600m vabalt läbi metsa (kaugemalt ei proovinud). samas displeiga puldi patarei saab mingi 1 kuuga tühjaks. tegemist siis AAA- tüüpi patareiga.
				Postitatud: 08.01.2008 01:46 43
				Postitas Indrek J
				Aga mismoodi selle käivitusega ongi nüüd? Hommikul puldiga auto tööle, jood kohvi ära.. lähed auto juurde (kas peab auto puldiga kesklukust veel lahti tegema?), istud autosse, paned võtme süütelukku (kas peab ka süüdet andma või mis asendisse võti tuleb keerata?). Veidi segaseks jäi, vabandust
Tervitades,
Indrek
				Postitatud: 08.01.2008 09:14 52
				Postitas Fred
				No minu omal on küll nii jah, et lased nupust käima, lähed auto juurde, puldist lased ukseluku lahti, paned võtme süütelukku, keerad süüte sisse, roolilukk tuleb lahti  ja hakkad kohe sõitma, vahepeal välja ei sure.
				Postitatud: 09.01.2008 21:25 46
				Postitas Mikk_O
				Fred22 kirjutas:No minu omal on küll nii jah, et lased nupust käima, lähed auto juurde, puldist lased ukseluku lahti, paned võtme süütelukku, keerad süüte sisse, roolilukk tuleb lahti  ja hakkad kohe sõitma, vahepeal välja ei sure.
mul oli ka nii, aga kässerit ega pidurit polnud mõtet enne puutuda...
				Re: Distantskäivitusega alarm
				Postitatud: 18.12.2011 15:43 53
				Postitas acidmaze
				kas keegi oskab öelda kus secure 2 way-l see MF nupp võib olla.. salongis olen kõvasti otsinud.. 98a. e39 universaal on mul.. auto hiljuti ostsin sellep ei tea ja vana omanik ka ei tea..
				Postitatud: 19.12.2011 15:19 05
				Postitas acidmaze
				tean et ta võib kus iganes olla aga äkki kellel on toob näiteid sis tean kust kandist veel vaadata:)
