E39 ABS andur
kapa
Postitus Postitas kapa »
samakallis kui UM iski :P tegelt peaks endalgi olema üks elus andur.
Viimati muutis kapa, 16.01.2008 13:09 39, muudetud 1 kord kokku.
Kalev_K
Postitus Postitas Kalev_K »
Ei usalda seda lammari värki eriti, see ikkagi kellegi vana asi ja ei pruugi ka pikalt vastu pidada! lammarist saaksin praelt 900.- ja teiseskohas oli 500.- aga tahaks ikka tudakat.
HEH kusjuures praelt kirjutamise ajal helistati ja saan auto maailmast 905.-eeguga :lol:
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Karol
Postitus Postitas Karol »
Tartu Automaailmas oli 700.- ja töötab ilusasti.
E 39 535 1997.a.
L7
Postitus Postitas L7 »
Ja Tallinnas Kadaka omas öeldi täna et neil pole sellist asja üldse olemas... kuidas saab ühe firma lõikes asi nii palju kõikuda :? Nats nõme ka hakata Tartu Automaailmasse selle pärast sõitma...
E39 540ia M-Look 2x V8 = 680kw
Karol
Vot ei tea aga kui sul veel huvi on siis võin sulle otsida selle varuosa koodid. See kilekott milles ta oli, on mul alles. Kohapeal ei olnud aga järgmise päeva õhtuks oli olemas ja just Tallinnast saadi. Andur ise on 2 kõrvaga, nagu originaal. BMW müüvat väidetavalt neid ühe kõrvaga. Tartus on selle poega veel üks hea asi. Ta on nimelt UM-ga ühes hoones. Muide Tartu UM-is oli see andur veidi üle 500.- eegu kallim. 1200, millegagi.
E 39 535 1997.a.
L7
kollerimees kirjutas:Vot ei tea aga kui sul veel huvi on siis võin sulle otsida selle varuosa koodid. See kilekott milles ta oli, on mul alles. Kohapeal ei olnud aga järgmise päeva õhtuks oli olemas ja just Tallinnast saadi. Andur ise on 2 kõrvaga, nagu originaal. BMW müüvat väidetavalt neid ühe kõrvaga. Tartus on selle poega veel üks hea asi. Ta on nimelt UM-ga ühes hoones. Muide Tartu UM-is oli see andur veidi üle 500.- eegu kallim. 1200, millegagi.
Kui väga tüli ei tee, siis oleks hea küll tegelt. Tlna UM pakkus üldse 1400.- eest seda
Karol
Et siis kõik mis etiketil kirjas on:
JL GERMANY
1 Stk/pcs Nr. 51515
sensor velocity für BMW
Vergleichs.- Nr/replaces No
3452 1 182 159
484-360208-1
E 39 535 1997.a.
Karol
Selle aju kohapealt ka veel, et see ikka nii lihtsalt ei pidavat läbi minema. Rääkisin sellest 2 inimesega kes nendega on hästi kursis. Üks oli see kes neid tartus DIA-s remondib ja remont maksab muidu 3500.- Olin ise ka hirmul, et äkki läheb läbi ja ma ei võtnud pistikut tagant ära. Põhisignaalid pidavat tulema vasaku tagumise abs-i anduri kaudu. Väideti vähemalt nii. Vähemalt minul näitas kiirust ja kulunäitaja töötas. Abs muidugi mitte ja veojõukontroll kah mitte.
E 39 535 1997.a.
Kalev_K
No mul ka alguses töötasid ag mõneajapärast näitas 50 ga sõites 180 km/h ja kesgmine küttekulu oli 39,2 niiet pidasin targemaks selle pistiku ikka välja tõmmata
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
See siin ei ole mingi ostu-müügi-vahetuse teema.
Võite omavahel PS-s suhelda.
andu666
Postitus Postitas andu666 »
Kalev_K kirjutas:No mul ka alguses töötasid ag mõneajapärast näitas 50 ga sõites 180 km/h ja kesgmine küttekulu oli 39,2 niiet pidasin targemaks selle pistiku ikka välja tõmmata
kas said auto korda
E 39 535
Kalev_K
pole veel aega olnud vahetada, aga reedel teen seda kindlasti :cool:
riho84
Postitus Postitas riho84 »
mul ka selline jama et abs ja asc tuled põlevad ja abs andureid kontrollides tuli välja et sinna tuleb 3 korda rohkem särtsu kui peaks :? mis värk on ?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Ma siis sõitsin terve sui Ilma ASC ja AMS- ita kuna aju kallis. Kuid ükspäev otsustasin minna Truumu diagnostikasse ja seal siis tuli üks andur välja :D , kuna mul teine e39 kaelas- siis raha polnud ja läksin koju- tõstsin ratta ära, võtsin anduri välja (murdusid kinnitused millegipärast) puhastasin ära ja lasin sinna anduri auku kruvikeeraja- puhastasin kõik ära ja panin tagasi... Siis aga järgmise päeva üllatuseks oli see et sõites KÕIK KUSTUS.... NII sain mina 1400eeku võrra rikkamaks ja juba kaks kuud toimib abs- mis on +5 talvel....
Diagnoos maksis miski 400 või vähem ja sain teada veel nii mõndagi huvitavat....
Miks see andur ei töötanud - ei saa mina siia maani aru. Soovitan enne ostu veenduda et ikka andur lõpetas töölepinug mitte rooste ja tolm sega toimimist....
Kanali peal saab ilusti kontrollida. Aga enne seda http://www.truumu.ee/ siis saab teada kumb ratas jamab
Edu teile selle ABS süsteemiga maadlemisega
rax1
Postitus Postitas rax1 »
kollerimees kirjutas:Et siis kõik mis etiketil kirjas on:
JL GERMANY
1 Stk/pcs Nr. 51515
3452 1 182 159
484-360208-1
Selle järgi pole küll mõtet tellida,kuna sedaanil ja universaalil juba erinevad need andurid ja ka olenevalt aastast tuleb vahe sisse.Mina soovitan helistada Tartu Automaailma,otsitakse välja ja kui Tallinna vennad ei leia,siis saab vast koodi,et neil lihtsam oleks:)
BMW 530 d
Frozen
Postitus Postitas Frozen »
sain ka siis vahetatud 2 tagumist andurit mis olid vigased. Nüüd enam tuluksed ei põle ja isegi ei ava enam aknaid kui kesklukust uksi sulgeda :D
koos diagnostikaga läks 4kilo kanti :shock:
E39 520 00
krevett
Postitus Postitas krevett »
523i a 98 lõhkus mudane tee tagumised ABS andurid patriku sõnul peale testi - ja oligi nii - 2700.- kr UM´ist 1,2h tööd ja toimib nii abs kui muud vidinad ja kontrollid
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
romm kirjutas:Ära nüüd ainult unusta kiirustades, et spidomeeter ka enam ei tööta ;)
sõidsin ka paar päeva lahtise pistikuga kuniks andurit telliti.
Kõik funkas samamoodi edasi. spidokas, benakulu ja ka püsikiiruse hoidja.
