2. leht 2-st
Postitatud: 16.01.2008 12:46 45
Postitas kapa
samakallis kui UM iski
tegelt peaks endalgi olema üks elus andur.
Postitatud: 16.01.2008 16:50 17
Postitas Kalev_K
Ei usalda seda lammari värki eriti, see ikkagi kellegi vana asi ja ei pruugi ka pikalt vastu pidada! lammarist saaksin praelt 900.- ja teiseskohas oli 500.- aga tahaks ikka tudakat.
HEH kusjuures praelt kirjutamise ajal helistati ja saan auto maailmast 905.-eeguga
Postitatud: 16.01.2008 18:49 23
Postitas Karol
Tartu Automaailmas oli 700.- ja töötab ilusasti.
Postitatud: 18.01.2008 20:19 45
Postitas L7
Ja Tallinnas Kadaka omas öeldi täna et neil pole sellist asja üldse olemas... kuidas saab ühe firma lõikes asi nii palju kõikuda
Nats nõme ka hakata Tartu Automaailmasse selle pärast sõitma...
Postitatud: 19.01.2008 12:32 51
Postitas Karol
Vot ei tea aga kui sul veel huvi on siis võin sulle otsida selle varuosa koodid. See kilekott milles ta oli, on mul alles. Kohapeal ei olnud aga järgmise päeva õhtuks oli olemas ja just Tallinnast saadi. Andur ise on 2 kõrvaga, nagu originaal. BMW müüvat väidetavalt neid ühe kõrvaga. Tartus on selle poega veel üks hea asi. Ta on nimelt UM-ga ühes hoones. Muide Tartu UM-is oli see andur veidi üle 500.- eegu kallim. 1200, millegagi.
Postitatud: 19.01.2008 15:22 53
Postitas L7
kollerimees kirjutas:Vot ei tea aga kui sul veel huvi on siis võin sulle otsida selle varuosa koodid. See kilekott milles ta oli, on mul alles. Kohapeal ei olnud aga järgmise päeva õhtuks oli olemas ja just Tallinnast saadi. Andur ise on 2 kõrvaga, nagu originaal. BMW müüvat väidetavalt neid ühe kõrvaga. Tartus on selle poega veel üks hea asi. Ta on nimelt UM-ga ühes hoones. Muide Tartu UM-is oli see andur veidi üle 500.- eegu kallim. 1200, millegagi.
Kui väga tüli ei tee, siis oleks hea küll tegelt. Tlna UM pakkus üldse 1400.- eest seda
Postitatud: 19.01.2008 15:55 02
Postitas Karol
Et siis kõik mis etiketil kirjas on:
JL GERMANY
1 Stk/pcs Nr. 51515
sensor velocity für BMW
Vergleichs.- Nr/replaces No
3452 1 182 159
484-360208-1
Postitatud: 19.01.2008 16:02 04
Postitas Karol
Selle aju kohapealt ka veel, et see ikka nii lihtsalt ei pidavat läbi minema. Rääkisin sellest 2 inimesega kes nendega on hästi kursis. Üks oli see kes neid tartus DIA-s remondib ja remont maksab muidu 3500.- Olin ise ka hirmul, et äkki läheb läbi ja ma ei võtnud pistikut tagant ära. Põhisignaalid pidavat tulema vasaku tagumise abs-i anduri kaudu. Väideti vähemalt nii. Vähemalt minul näitas kiirust ja kulunäitaja töötas. Abs muidugi mitte ja veojõukontroll kah mitte.
Postitatud: 21.01.2008 22:54 54
Postitas Kalev_K
No mul ka alguses töötasid ag mõneajapärast näitas 50 ga sõites 180 km/h ja kesgmine küttekulu oli 39,2 niiet pidasin targemaks selle pistiku ikka välja tõmmata
Postitatud: 22.01.2008 08:44 48
Postitas hanno
See siin ei ole mingi ostu-müügi-vahetuse teema.
Võite omavahel PS-s suhelda.
Postitatud: 23.01.2008 11:47 50
Postitas andu666
Kalev_K kirjutas:No mul ka alguses töötasid ag mõneajapärast näitas 50 ga sõites 180 km/h ja kesgmine küttekulu oli 39,2 niiet pidasin targemaks selle pistiku ikka välja tõmmata
kas said auto korda
Postitatud: 23.01.2008 20:01 53
Postitas Kalev_K
pole veel aega olnud vahetada, aga reedel teen seda kindlasti
Postitatud: 02.02.2008 13:29 17
Postitas riho84
mul ka selline jama et abs ja asc tuled põlevad ja abs andureid kontrollides tuli välja et sinna tuleb 3 korda rohkem särtsu kui peaks
mis värk on ?
Postitatud: 02.02.2008 14:06 00
Postitas Danil523
Ma siis sõitsin terve sui Ilma ASC ja AMS- ita kuna aju kallis. Kuid ükspäev otsustasin minna Truumu diagnostikasse ja seal siis tuli üks andur välja
, kuna mul teine e39 kaelas- siis raha polnud ja läksin koju- tõstsin ratta ära, võtsin anduri välja (murdusid kinnitused millegipärast) puhastasin ära ja lasin sinna anduri auku kruvikeeraja- puhastasin kõik ära ja panin tagasi... Siis aga järgmise päeva üllatuseks oli see et sõites KÕIK KUSTUS.... NII sain mina 1400eeku võrra rikkamaks ja juba kaks kuud toimib abs- mis on +5 talvel....
Diagnoos maksis miski 400 või vähem ja sain teada veel nii mõndagi huvitavat....
Miks see andur ei töötanud - ei saa mina siia maani aru. Soovitan enne ostu veenduda et ikka andur lõpetas töölepinug mitte rooste ja tolm sega toimimist....
Kanali peal saab ilusti kontrollida. Aga enne seda
http://www.truumu.ee/ siis saab teada kumb ratas jamab
Edu teile selle ABS süsteemiga maadlemisega
Postitatud: 02.02.2008 14:49 51
Postitas rax1
kollerimees kirjutas:Et siis kõik mis etiketil kirjas on:
JL GERMANY
1 Stk/pcs Nr. 51515
3452 1 182 159
484-360208-1
Selle järgi pole küll mõtet tellida,kuna sedaanil ja universaalil juba erinevad need andurid ja ka olenevalt aastast tuleb vahe sisse.Mina soovitan helistada Tartu Automaailma,otsitakse välja ja kui Tallinna vennad ei leia,siis saab vast koodi,et neil lihtsam oleks:)
Postitatud: 03.03.2008 21:24 48
Postitas Frozen
sain ka siis vahetatud 2 tagumist andurit mis olid vigased. Nüüd enam tuluksed ei põle ja isegi ei ava enam aknaid kui kesklukust uksi sulgeda
koos diagnostikaga läks 4kilo kanti
Postitatud: 09.03.2008 12:54 28
Postitas krevett
523i a 98 lõhkus mudane tee tagumised ABS andurid patriku sõnul peale testi - ja oligi nii - 2700.- kr UM´ist 1,2h tööd ja toimib nii abs kui muud vidinad ja kontrollid
Postitatud: 20.03.2008 18:26 31
Postitas Ragnar
romm kirjutas:Ära nüüd ainult unusta kiirustades, et spidomeeter ka enam ei tööta
sõidsin ka paar päeva lahtise pistikuga kuniks andurit telliti.
Kõik funkas samamoodi edasi. spidokas, benakulu ja ka püsikiiruse hoidja.
