2. leht 3-st
Postitatud: 11.03.2008 00:06 21
Postitas Viljar
Tõesti rahavas, paluks aktiivsemalt, ega see väike nõela sutsakas midagi halba tee ja lõpudelõpuks on ka enda enesetunne palju parem.
Postitatud: 11.03.2008 01:53 11
Postitas Pille
Mina vaatan seda asja veel. See sõltub sellest, kas härra jõuab selleks ajaks koju või mitte, sest enam ma ei jõua igiliikurist last kinni hoida nagu eelmine kord vere andmise ajal, kuid minust eemal ta kindlasti ei ole nõus ilma nutmata olla. Seega, vaatab seda asja. Kui ma ka kolmapäeval ei tule, siis käin mõni teine päev üks ära, ega heategu tegemata ei jää
Postitatud: 11.03.2008 11:07 07
Postitas Rubic
et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
Postitatud: 11.03.2008 12:33 48
Postitas Marita
Kuna nagu eelnevalt kribasin, et homme olen väljaspool Tallinnat töö asjus, otsustasin täna seal ligidal olles heateo ära teha. Seega minu panus on antud
Hetkel suht zumm-zumm olemine
Postitatud: 12.03.2008 09:17 24
Postitas Tarmo
Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
Kuskohast sind peale peab korjama ?
Kui keegi teine seda ei tee , siis tulen ise ja võtan sind peale.
Postitatud: 12.03.2008 09:40 06
Postitas Kairi
Kahjuks jääb kaasaelamine minu poolt ära ilmselt, tulid paar pakilist asja vahele
Postitatud: 12.03.2008 09:43 04
Postitas wax
Tarmo kirjutas:koguneme Ädala verekeskuse esisel platsil.
Mismoodi? Koguneme ja lendame siis kõik korraga peale?
Ma isiklikult laekun ehk poole 6-ks, ja lähen lasen mahlad välja. Peale seda võib platsi peal kella 7-ni tsillida ja kohvi juua
Postitatud: 12.03.2008 09:45 33
Postitas Viljar
Minuga siis nii, et kuna 20.00 jõusaal ja teada on, et peale doonordamist ei tohi vähemalt 4 tundi raskusi tõsta, seega mina tirin mõned sõbrad kaasa ja teeme heateo juba päeval ära
Postitatud: 12.03.2008 11:33 45
Postitas Aaro
Tarmo kirjutas:No ja kas selline ongi kogu nimekiri ???
Tarmo nimekiri ju suht soliidne juba. Kui mina eelmine aasta Pärnus sarnast asja korraldasin, ei suvatsenud peale minu keegi kohale tulla. Nii et hea, et niipaljugi nimekirjas on.
Edu teile vere loovutamisel.
Postitatud: 12.03.2008 12:07 28
Postitas Rubic
Tarmo kirjutas:Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
Põhimõtteliselt oleks tore kui Magistrali kandist saaks peale võtta ja pärast Mustika keskuse kanti
5133216
Postitatud: 12.03.2008 14:24 17
Postitas Tarmo
veel keegi tuleb???
Postitatud: 12.03.2008 14:48 50
Postitas Toots
Aitaks küll aga kuna vihkan igasugu süstlaid/süstimisi jne,siis selliselt ürituselt jään parema meelega kõrvale.
Postitatud: 12.03.2008 15:20 57
Postitas jevgeni
Ma tuleks kah, aga kahjuks pole midagi selga panna.
Postitatud: 12.03.2008 15:40 05
Postitas Toots
jevgeni kirjutas:Ma tuleks kah, aga kahjuks pole midagi selga panna.
Ka suht mõistlik vabandus.
Postitatud: 12.03.2008 15:56 10
Postitas jjanno
toots kirjutas:jevgeni kirjutas:Ma tuleks kah, aga kahjuks pole midagi selga panna.
Tegemist peaks olema suht kogenud doonoriga, keda muuhulgas olen kohanud ka kiirabiauto roolis. Seega ei kahtle tema panuses...
Pigem leian siit sutsu irooniat mõne varasema vastaja kohta.
jJanno
Postitatud: 12.03.2008 16:26 18
Postitas Xloaded
Rubic kirjutas:Tarmo kirjutas:Rubic kirjutas:et siis minul ikkagi nii et kui keegi mustakalt läbi liigub w siit läheb ja pärast tagasi ka jõuab siia siis wõiks märku anda ja asjad...
5133216
Ise stardin ka siit samast kadaka juurest ja tulen mõõda sõpakat nii et aja näp püsti ja näita säärejooksu siis võtan peale
Postitatud: 12.03.2008 18:55 44
Postitas wax
Nu, kohal oli ikka üle 10 auto
Tore.
Eriti lahe oli kuulata kuidas arstitädi oma poja uhkest kaamerate ja turvapatjadega turvalisest bemmist kukkus jahvatama
Postitatud: 12.03.2008 19:02 20
Postitas Ain
wax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 auto
Tore.
Päeval oli juba kaks inimest käinud
Kas sa räägid tädist NR. 3 kabinetis
Ka minagi sain seal heietada teemal BMW
Postitatud: 12.03.2008 19:04 42
Postitas Viljar
Nii nagu varem öeldud, siis käisin varem, muidugi kohale jõudes hakkati arvama, et ikkagi lihtsalt verd nad ei taha ja äkki hoopis teeme afereesi, natuke uurimist-puurimist mõned kõned haiglatesse ja aferees võis alata, nii et mina veetsin pea kaks tundi verekeskuses.
Postitatud: 12.03.2008 19:05 27
Postitas Viljar
Ain kirjutas:wax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 auto
Tore.
Kaks inimest olime mina ja Kapa.
Postitatud: 12.03.2008 19:07 14
Postitas Ain
Serka käis ka enne 5't
Postitatud: 12.03.2008 19:28 57
Postitas Serka
Mina käisin jah enne kella 5-t ära olude sunnil
Postitatud: 12.03.2008 19:32 12
Postitas Pille
Ja mina olin viimane (vist?), kes meist verd andsid
Postitatud: 12.03.2008 19:59 28
Postitas ImreR
Ja mina eelviimane
Postitatud: 12.03.2008 21:54 41
Postitas Xloaded
Tehtud
Postitatud: 12.03.2008 22:15 43
Postitas Viljar
Meie igaljuhul Kapaga mainisema, et oleme üks osa bmw klubi rahvast ja päeva jooksul enne õhtut peaks rahvast veel tulema.
Postitatud: 12.03.2008 22:19 43
Postitas Marger
Tore.
See nr3 kabinetis oleva tädiga sain minagi samadel teemadel vestelda
Postitatud: 12.03.2008 22:29 20
Postitas Reili
Marger kirjutas:Ain kirjutas:wax kirjutas:Nu, kohal oli ikka üle 10 auto
Tore.
Ka mul tuli talle BMW üritustest pikemalt rääkida. Tore tädi oli, samal ajal kui ise jutuhoos olin ei märganudki millal vahepeal sõrm augustatud sai, alles rooli istudes tuletas ennast meelde
Igatahes tore et niipalju inimesi seekord tuli ja võibolla oli isegi mõistlik, et kõik ühel ajal ei sattunud, oleks pikk järjekord tekkinud
Postitatud: 13.03.2008 00:58 39
Postitas Viljar
Ühesõnaga võib öelda, et läks seekord ilusti korda
Postitatud: 13.03.2008 10:02 05
Postitas leoonov
Ka minu veri on loovutatud. Kuna oli esimene kord siis oli ka väike kartuse tuhin sees, et mis kõik juhtuda võib
Aga võta näpust. Enesetunne hoopis paranes. Loovutan verd ka edaspidi..
