2. leht 9-st
Re: TSI: Pixlid korda
Postitatud: 10.02.2010 07:52 33
Postitas Maximaator
Mõlemad, nii plaat kui ka kaabel vaja puhtaks nühkida. Plaati siis nii kaua kui kõik need rajad on läikivad ja kaablilt tuleb maha nühkida umbes 1-2 mm ( ega rohkem ta maha ei tulegi ) liimi ja seda kah ikka nitroga.
Ja mina isiklikult seda pixlite ploki poolset osa üldse ei puutunud, ainult tegin selle osa mis läheb sinna plaadi vastu.
Postitatud: 10.02.2010 14:39 54
Postitas martinr112
See TSI täitsa toimib
E38 puhul kah siis kuna plokk on täpselt samasugune.
Esimese korraga ei saand kõiki piksleid tööle, pidi võtma uuesti lahti ja kaablit nihutama vähe.
Postitatud: 10.02.2010 16:36 31
Postitas werks
Sai kaidud maximaatori juures ja koik pixlid säravad tablool....tänud
Postitatud: 10.02.2010 17:01 36
Postitas Maximaator
Aga palun
Postitatud: 11.02.2010 19:36 04
Postitas martinr112
Lisaks siis omalpoolt lahenduse kuidas testida piksleid laua taga.
Valgesse pistikusse tuleb anda toide.
mass- pin 10
+12V-pin 12,15 ja 16
Katsetada ainult omal vastutusel (testitud E38 plokiga, ei tea kas teistel samamoodi):!:
Postitatud: 11.02.2010 19:39 49
Postitas Steven89
E39, E38 ja X5 spidokad on samad. Pead ei anna, aga nii peaks olema.
Seleta see täpsemalt, kuidas piksleid lauataga proovida saad?
Mina isiklikult elektrist ei jaga tuhkagi. Kust seda voolu võtsid?
Postitatud: 11.02.2010 19:56 42
Postitas martinr112
On vaja stabiliseeritud 12V allikat. Selle siis ühendad eelpoolnimetatud otstega. Displei võtab elu sisse. Saab minna test modesse nagu auto pealgi.
Peaks toimima ka E39 peal WDS andmetel. Tollel vist IKE kellaploki sisse ehitatud mitte ei ole eraldi küljes nagu E38.
Postitatud: 11.02.2010 20:09 24
Postitas Steven89
martinr112 kirjutas:On vaja stabiliseeritud 12V allikat. Selle siis ühendad eelpoolnimetatud otstega. Displei võtab elu sisse. Saab minna test modesse nagu auto pealgi.
IKE tulid al.98. Nii väideti natuke aega tagasi foorumis.
Mul 96a E39 ja blokiga
Postitatud: 11.02.2010 20:57 41
Postitas Steven89
diislijoodik kirjutas:Danil, sul on vasakul lamp läbi. Jutust ongi puudu see, et kõik lambid tuleks ka üle kontrollida.
Enne kui lahti tegin yhe spidoka, siis olid kõik lambid korras. Niikui kinni panin, oli vasak pool pime
Postitatud: 11.02.2010 22:33 04
Postitas Danil523
Seal arvatavasti kusagil halb kontakt... Kokku panemisel läks nats tuhmimaks see valgustus. Muidu aga siia maani töötab OK.
Postitatud: 12.02.2010 00:19 35
Postitas Maximaator
Vaheta pirn ära peaks jälle hea olema. Sa ei pruugi nähagi et pirn läbi või ei ole enam kõige paremas korras.
Mul oli kah nii et vaatasin et krt korras on ju aga siis kui lõpuks ää vahetasin oli valgustus ühtlane.
Postitatud: 18.02.2010 00:02 27
Postitas antonio1
Proovisin E38 rullikutega kliimablokil piksleid korda teha, aga lintkaabli otsad muutusid peale puhastamist ikka täitsa läbipaistvaks. Üks pool hakkas enamvähem veel tööle, teine on täitsa loetamatu. Kas neid lintkaableid kuskilt eraldi ka saada on?
Postitatud: 18.02.2010 07:50 37
Postitas Maximaator
Millega puhastasid?
Atsetoon äkki võib seda põhjustada.
Eestist mina neid lintkaableid leidnud veel ei ole:(
Kui saad äkki siia pildi ülesse panna, et ma paremini aru saaks mida mõtled selle OTSTEST all
Postitatud: 18.02.2010 11:38 28
Postitas antonio1
Maximaator kirjutas:Millega puhastasid?
Alguses üritasin puhta piiritusega, aga tundus, et võibki nühkima jääda, see liimisodi ei hakanud kuhugi kaduma. Edasi vaatasin garaazis ringi, leidsin nitrolahusti, mingi tartu flora toode, nõukaajast pärit. Sellega läks puhtaks ilusti. Trükkplaat sai nagu uus, aga lintkaablil jäid suurem osa radasid juba kliimablokki lahti tehes trükkplaadi peale kinni. See, mis veel kaablile jäi tuli nitroga nühkides ilusti maha, tulemuseks ilus läbipaistev kaabliots, ilma radadeta muidugi.
Maximaator kirjutas:Eestist mina neid lintkaableid leidnud veel ei ole:(
Mina ka mitte. Samas on terve nett täis mingeid hiina "repair kit-e", mida need endast kujutavad, ja mida sisaldavad? Hinda ma neil hiinlastel ka leidnud pole. Pidasin silmas tegelikult, et äkki keegi on kuskilt midagi tellinud, telliks siis ka kohe sellise komplekti, kus sees kõik need kaablid. Spido oma mul ka suht nutune, seal arvatavasti sama seis vastu vaatamas, kui lahti teha.
Maximaator kirjutas:Kui saad äkki siia pildi ülesse panna, et ma paremini aru saaks mida mõtled selle OTSTEST all
Otste all mõtlen lintkaabli otsasid, millel nüüd rajad kadunud sellises ulatuses, et enam osa radadest plaadini ei ulatugi ilmselt. Pilti kahjuks ei teinud kui asi laual oli ja täna enam välja ja lahti ei viitsi kiskuda, suht kaua võtab kogu üritus, mitte et keeruline, aga kruvimist on omajagu, enne kui asja tuumani jõuda. Loodan, et said nüüd mu kirjeldusest eespool aru, mida silmas pidasin.
Postitatud: 18.02.2010 16:39 15
Postitas tramtram
Postitatud: 18.02.2010 17:34 56
Postitas antonio1
kliimabloki ja spidoaluse displei kaablid koos saatmisega kokku 55- eur-i, ehk 862 eeki siis. Päris hull hind ikka. Kuskilt odavamalt pole võimalik saada?
Postitatud: 19.02.2010 08:29 35
Postitas priit 1983
Postitatud: 19.02.2010 21:18 26
Postitas Algu
Mul on sealt tellitud.Näis kaua tuleb.Pidi minema 5-6 päeva. Tellisin 7 mendal täna on 19. Ehk 11 tööpäeva on möödund .Pole veel miskit kuulda olnud.
Postitatud: 20.02.2010 00:09 15
Postitas Steven89
Aga mis mõte sellel uuel kaablil on?
Peate ju nagunii selle ka paika sättima samamoodi nagu vana...
Juhul, kui te pole lõiganud liiga palju seda vanat kaablit.
Postitatud: 20.02.2010 10:01 43
Postitas Algu
H4ck kirjutas:Aga mis mõte sellel uuel kaablil on?
Ütleme nii, et mul on teda vb vaja. Võibolla pole.
Postitatud: 21.02.2010 00:51 57
Postitas Pavel_V
Pixlid korda
click
Postitatud: 21.02.2010 00:55 00
Postitas Steven89
Pavel-Qlimax kirjutas:Pixlid korda
click
See kontaktspray püsib seal max nädal, siis on jälle kõik pikslid kadunud. Kui sedagi..
Postitatud: 21.02.2010 01:04 42
Postitas Pavel_V
H4ck kirjutas:Pavel-Qlimax kirjutas:Pixlid korda
click
Nagu ajutine asi igavene ja tulemus käes ka.
Postitatud: 21.02.2010 12:04 34
Postitas Robska
Ma ei mõista, kuidas seal see kraam kõik lühisesse ei lähe?
Postitatud: 22.02.2010 17:34 25
Postitas un1que
2 maximaator
e39 raadiol on pixlid vaja korda teha, ise olen Tartust
kas 300,- sobiks ?
Postitatud: 25.02.2010 20:20 44
Postitas rax1
Sai ka siis see töö ettevõetud ja teemaalgataja õpetusi järgides asi ära tehtud.Tulemus super ja aega läks kokku ca.2 tundi.Kõige rohkem tähelepanu ja ettevaatust nõuab minuarust aukude puurimine armatuuri.Samuti ei tahtnud alguses displei liikuma hakata(ei julgenud väga kangutada ka) ja enamuse ajast läks klemmliistu puhastamisele aga muidu polnudki väga hullu.Nii,et suured tänud teemaalgatajale hea ja vajaliku teema eest minu poolt.
Terv,
Ragnar
Postitatud: 28.02.2010 10:17 33
Postitas -Tauno-
Rax1
Oleksin sa nii hea ja teeksid veel kord seda tööd, mul oleks ka vaja pikslid e39`sal taastada.
Leiaks hinnas ka kokkuleppe.
Postitatud: 28.02.2010 15:47 17
Postitas Alari.
Väga viis õpetus võib öelda!Tegin täna isegi selle sama operatsiooni ära!Kõige rohkem kartsin,et need puuritud augud hakkavad valgusvihku segama aga ei midagi,kõik tip top!Käe võttis värisema ainult see koht,kui see pixli tabloo ei taht küljest ära tulla,kuid pika pusimise peale sain küljest ära!Tulemusega olen vääääga rahul,kuna enda masinal oli pea 70% pixleid juba puudu!Lõpp tulemusest jäi puudu ainult 3 pixlit,kuna see kaabel lint oli nii võrd väsinud,et isegi sel varu 2mm olid rajad pm puudu!Kahju aint et ühte pirni siiski tööle ei saand(teine mingi imenipiga hakkas)
Pirn ise tiptop ja töötab kui 12v anda aga vot pesas ei tööta(puhastasin igasugu otsad ja ühendused ka ära)!Igatahes tänud ja soovitan teistelegi teha,suht lihtne töö,juhul kui käteasemel lehma nisad pole!
Postitatud: 01.03.2010 07:43 12
Postitas Maximaator
Pane uus pirn sisse ja ma usun et hakkab tööle. Ise pusisin samamoodi nende pirnidega, vaatan ja katsetan et peaks ju töötama aga vot spidoplokis ei tööta. Võtsin uue ja keerasin sisse ning korras.
Postitatud: 01.03.2010 18:00 49
Postitas Alari.
Maximaator kirjutas:Pane uus pirn sisse ja ma usun et hakkab tööle. Ise pusisin samamoodi nende pirnidega, vaatan ja katsetan et peaks ju töötama aga vot spidoplokis ei tööta. Võtsin uue ja keerasin sisse ning korras.
Kust sa muidu pirnid ostid?Um v mujalt said?ja mis see hind ka oli?
