D peale tõmmates võtab mootorile ja kastile koormuse taha. Undamine võib tuleneda seega millest iganes. Klassikalist manuaalkastiga võrreldavat sidurit automaatkastil pole. On turbiin, on iga käigu jaoks oma sidur ... diagnostika ütleb, kas mingi sisemine sidur libiseb või mitte.VooRek kirjutas:Auto E39 530d automaat - viimasel ajal foori taga seistes ja käik D peal olen täheldanud, et midagi nagu undaks, panin käigu N peale, siis undamine/surin kadus samuti ei ole undamist P peal. Milles võib viga olla, kui see on üldse viga? Igaks juhuks uurin, sest see esimene automaatkastiga auto.
Huvitaks veel selline asi, et kuidas automaatkäigukasti puhul saab aru, et sidur libiseb või ei lahuta korralikult?
tänud ette ära juba!
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Indrek
						- Alex
- Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Terv, üks E36 tagasillaga seotud rumal küsimus..
Nimelt hakkas häälitsema - Lambi hetkel sõidu ajal käib selline summutatud klobin läbi millele järgneb selline iseäralik tiksuv klõbin. Klõbin käib vastavalt liikumiskiirusele, mulle tundub, et võlli pöörlemisega samas tempos, mitte rataste pöörlemisega, a'la nagu oleks jupp traati ümber võlli pununud ja tolknev ots käib pööreldes mööda tunneli põhja. Siis mingi x aeg kestab, käib klobin jälle ja vaikus, nagu poleks midagi olnudki.. Tundub spetsiifiline mehhaaniline probleem ja ehkki läbi foorumi helide analüüs on raske, äkki keegi on kirjeldusele sarnast heli omalgi täheldanud ja teab, mis kamm on või suunata, kust viga võiks otsima hakata.
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
Minu tiksumine ja summutatud klobin oli seotud käsipiduriklotsiga, mis oli ühe oma kinnituse pleki seest välja tõmbanud. Võid väikse kiiruse pealt proovida õrnalt käsipidurit kergitada, vaata kas muutub hääl kuidagimoodi või mitte.Alex kirjutas:Terv, üks E36 tagasillaga seotud rumal küsimus..
- Alex
kas sul see klobin oli ka selline tugev, et oli tagumikuga läbi istme tunda?
Jah, mingi hetk küll. Sest ta tõmbas klotsi sinna trumli sisse kuidagi viltu. Ja päris valjud mütsud käisid vahetevahel.Alex kirjutas:kas sul see klobin oli ka selline tugev, et oli tagumikuga läbi istme tunda?
Väga tuttav tunne, endalgi käsipiduriklotside teema ees.Jah, mingi hetk küll. Sest ta tõmbas klotsi sinna trumli sisse kuidagi viltu. Ja päris valjud mütsud käisid vahetevahel.
Jah seda ma tean, aga ma mõtlesin, et äkki on nii ka võimalik, et ühegi numbri all ei oleks midagi salvestatud. Sest ma olen enda istme paigutuse ära salvestanud kõigi kolme kohapeale, aga kui ühte neist vajutada siis ikkagi liigutab ta selle valeks...diislijoodik kirjutas:Vajuda M, nupp hakkab plinkima ja siis vastava numbriga nuppu, millise alla tahad istme seadet salvestada.LTD kirjutas:Kas keegi teab kuidas E46-el istme mälusid nullida?
F36
Pane ühe asendi peale tool täitsa ette ja teise peale tool täitsa taha, pärast hea autot puhastada. Ainult ära nupule vastu mine kui roolis istud
POWER SUPPLY SOLENOID VALVE FAULT...diagnostika seade leidis sellise sõnumi,lihtsalt tuttav ühes töökojas ühendas arvuti taha ja mootori lahtrist selle leidis(sõidu ajal ei esine,aga mingeid "faulte")see teade oli muidu natuke pikem,need valved olid lõpus vist veel mitmuses  millegi üle ei kurda...lihtsalt sooviksin natuke selgust sellesse loosse...auto on 328
 millegi üle ei kurda...lihtsalt sooviksin natuke selgust sellesse loosse...auto on 328- Alex
Suurimad tänud suunava vihje eestjantsik kirjutas:Minu tiksumine ja summutatud klobin oli seotud käsipiduriklotsiga, mis oli ühe oma kinnituse pleki seest välja tõmbanud. Võid väikse kiiruse pealt proovida õrnalt käsipidurit kergitada, vaata kas muutub hääl kuidagimoodi või mitte.Alex kirjutas:Terv, üks E36 tagasillaga seotud rumal küsimus..
 Täpselt sama häda oli ka minul.. Mõlemad kinnitused olid tolmukaitse pleki küljest lahti ja tundmatuseni moondunud.. Õnneks leidsime asendused ja sai asja uuesti korralikult kinni. Nüüd parem kui varem
Nagu ma olen aru saanud siis e39 v8 mootoritel ei ole roolilatti vaid on roolikarp.. kas see siis tähendab, et v8 on yhest murest priid või on ka roolikarpidega jamasid..
Tänud teadjale..
Ise küsin, ise vastan..
Ei ole neil jah roolilatti vaid on roolikarp mis pekki minemise korral teeb rahaliselt samasuguse põnsu nagu roolilati vahetus.. Siin kohal kui keegi teab kes neid remondiks oleks huvitav teada..
Endal siiamaani veel õnneks küik tip top.
									Tänud teadjale..
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
						- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
mis võib põjustada selist viga kui siduripedaal liiga kergelt käima hakkab ? sidur iseenesest töötab veel e34 2.0 93a
									AUDI b3 2.3 Quattro ,   E46 320I   , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Sidurikorv kulunud? Või kui sidur on hüdrauliline, siis surve nõrk?mastergut kirjutas:mis võib põjustada selist viga kui siduripedaal liiga kergelt käima hakkab ? sidur iseenesest töötab veel e34 2.0 93a
Buumer Auto / 56826000
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
730 SONDERSERIE
860 LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT
Mida need tähendavad ?
Eriti see kood 730 1.8 E34 kere peal ...Mingeid erilisi lisasid pole.
Ja kuidas on see võimalik: Airbagi tuli põles, keerasin pirni välja, aga ikka põleb ? Mitte küll nii eredalt, nagu ennem, aga ikkagi põleb...
Pirn lebab laua peal ja põleb? Mees, sa oled ime otsa sattunud
Tegelikult on seal trükkplaadil lisaks hõõgpirnile ka paraleelselt ühendatud valgusdiood.
karl1 kirjutas:730 SONDERSERIE
Seal peaks 2 pirni olema minu mäletamist mööda.
				karl1
- Telefon: 56997849
Ei ole.
Kuidas aktiveerida e32-hel aknapesu düüside soojendust (eeldan, et on soendus, kuna juhtmed olid taga)?
Bmw E46 330D
e34'jal oli vist sama nupu alt tagaklaasi soojendusega.sips kirjutas:Kuidas aktiveerida e32-hel aknapesu düüside soojendust (eeldan, et on soendus, kuna juhtmed olid taga)?
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
				joffe
- Telefon: 56623817
Kas nad mitte peeglisoojendustega koos ei tööta?
E39 on klaasipesudüüside soojendus samas süsteemis peegli soojendustega. Mingit nuppu mina küll ei ole pidanud vajutama, et tööle hakkaks.
Kui kapott õrnalt lumine, siis on ilusasti näha kuidas düüside ümber lumi ära sulab
E39 on vastavalt välistemp.-ile teatud % kütet taga. Kuskil oli isegi tabel selle kohta
				karl1
- Telefon: 56997849
Mis on vaja ringi teha, et E34 Touringu tagaistmed E34 sedaanile sobima saada ?
Sedaanil tavalised istmed, ei ole klapitavad.
Kas saab kuidagi katted ümber visata ?
Tagauste polstrid peaks kattuma vist ?
Siin see tabelike olemastopfuel kirjutas:E39 on vastavalt välistemp.-ile teatud % kütet taga. Kuskil oli isegi tabel selle kohta
Nüüd huvitav küsimus kas touringu tagaluuk mahub touringu salongi?
vahur sa selle leiad TIS-ist ülesse? Mul ei õnnestu
seod asja katuseletopfuel kirjutas:Nüüd huvitav küsimus kas touringu tagaluuk mahub touringu salongi?
Kas 316 99 aasta masina jahutussüsteemis mingid filtrid ka on.
Kuskilt lekib (4 kuu jooksul läheb 1l jahutusvedelikku kaduma) mõttlen kas mingid parandus möginat võib sisse kallata?
- mastergut
täiesti mööda autodest
aga ehk ilma sellise leiutiseta bmw foorumit ei oleks ka
palju võiks maksta seline arvuti
andmed siis mis seal taga kirjas olid
MT-L0039409
AMD KB Ath 64 3000 s939
MB KB Asus A8NE-FM n FORCE 4
DDR 512 MB PC 3200-400
HDD 160 GB Maxtor S-ATA8M
128 MB Club3d NV6600GT PCI-E
DVD RW LG 4165
FDD 3,5/1.44MB
SN:131508105.10.05
mudel:9110-116957
kaasa ka LG lcd 15 mõõduga ilmselt
MT-L0039409
DVD RW LG 4165
FDD 3,5/1.44MB
SN:131508105.10.05
mudel:9110-116957
