2. leht 2-st
				Re: TSI: E36 salongi mikrofiltri vahetus (98a. Touringul)
				Postitatud: 06.12.2012 21:49 34
				Postitas workitharder
				Jalgadele ja nö ülesse tuleb ka sooja, nö näole puhub jah leiget õhku.
Ise sain udust jagu kui lülitasin kliimapaneelis välja nö nöole puhkumise, kuskil keegi midagi mainis ja täitsa toimis.
Aga ise maadlen selle vahega, kuidas siis oleks kõige mõistlikum see vahe jälle timmi sättida ?
				Postitatud: 06.12.2012 22:53 26
				Postitas RK1.0
				Kes kardab, et kindalaegas jääb viltu, siis mina vahetasin filtri ära nii, et ei eemaldanud seda. Muidugi oli suht ebamugav, aga tehtav.
				Postitatud: 10.12.2012 15:55 00
				Postitas tonisk
				Mul sama probleem, et kindalaekal vahe sees. Lugesin kõik teemad läbi foorumis, soovitati üks lukustusvidin vahetada, et kulub pikapeale ära, tellisin UM-ist uue, vahetasin ära ja ei miskit.
Proovisin loogiliselt läheneda, et mis see laekale  pinge peale tõmbab, lasin üksaaval kruvisid lahti ja mingil hetkel isegi sulgus korralikult, hakkasin üksaaval kruve tagasi panema ja lõpptulemuseks oli ikka vahe sees. Lõin kogu asjale käega.
				Postitatud: 13.02.2013 12:16 06
				Postitas Margo_325
				Seda, kas sinu autol on mikrofilter olemas või ei, näeb lisavarustuse infost (S529A - Mikrofilter).
