11. leht 11-st
Postitatud: 07.04.2008 21:44 48
Postitas Arno
To Zipp: Kui kunagi hakkasin küsima lukueksperdilt, et räägi nüüd, mis lukk on turavline ja hea siis sellepeale öeldi: " Leiutagu need firmad mida tahes, aga vargad on üks samm alati ees."
Postitatud: 07.04.2008 21:50 44
Postitas vull
velje kraabib ainult ära
Postitatud: 09.04.2008 22:45 56
Postitas dantee
Ühinen siin teemas `patrikuga`, et lõviosal Viimsi vallas tellistel seisvatest sõidukitest on kindlustuspettus. Need kivid tekkivad autode alla kahel aastaajal, talve saabumisel ja kevade saabumisel. Samas ei saa unustada, et kogu uusrikkus on laenudel ja majandus mõõnas. Kõige huvitavam seik aga see, et veljed võetakse enamalt just nende autode alt, mis kaskoga kindlustatud ja varastel oleks nagu kastiga kaasas vargapoltide võtmeid, et kõik need veljed kätte saada. Samas pole statistikast läbi jooksnud, et politsei oleks tabanud sellelt territoorjumilt veljevargaid. Küll aga on avastatud kindlustuspettusi.
Eks kõigil ole häid ja halbu aegu, ainult et mõnel on halbadest aegadest üle saamiseks võimalusi rohkem.
Postitatud: 10.04.2008 08:51 50
Postitas Jaanus_P
~Aasta tagasi kuulsin tuttavalt Hansapangast, et tegu olevat reklaamiga (hiljem pandi kristiines ja mujal ka reklaam juurde). Vist reklaamiti velje kaskot vms. Ise täpsemalt ei ole pangast küsinud
Postitatud: 02.05.2008 20:43 34
Postitas svenman
Postitatud: 15.06.2008 22:01 52
Postitas Ivar
eh, panin siin pildi, mis juba eelpool näidatud
kuul pole ka turvaline teema.
Re:
Postitatud: 20.12.2011 00:27 43
Postitas eero
eero kirjutas:No comments
Täna tuli miilitsast lakooniline §-e täis kirjake, et 5 aastat möödas ja menetlus on seoses aegumisega lõpetatud. Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja krt
Re: Uus velgede varastamislaine!?
Postitatud: 20.12.2011 19:23 43
Postitas MargusA
nukker pilt
aga hea et polte ära ei viidud.Kahju et eestis surmanuhtlust enam pole
Postitatud: 21.12.2011 00:27 58
Postitas mikk723
margusa kirjutas:Kahju et eestis surmanuhtlust enam pole
Velgede varastamise eest seina äärde saata kohe?
Postitatud: 21.12.2011 02:45 36
Postitas Riivo
...vahet seal on...kui oli surmanuhtlus siis president andis ikkagi amnestia...palju neid siis üldse hukati???
Postitatud: 21.12.2011 20:42 02
Postitas MargusA
Lugesin mõni päev tagasi uudiseid kus kuskil araabiamaal võeti mingi 6 varast kinni,kes röövisid autosi ja varastasid muid asju.Kohus oli karm.Kõikidelt meestelt eemaldada vasak käsi ja vasak jalg
Kohe mingi inimõiguste eest võitlejad avaldasid nördimust ja saatsid kuningale kirja,et parem pange reaalselt vangi,aga ärge tükeldage inimesi
Postitatud: 21.12.2011 23:03 56
Postitas Muhv
Möödunud esmaspäeval
Postitatud: 22.12.2011 00:53 20
Postitas eero
Sinu?
Mis seal all oli? Öösel seisis seal?
Postitatud: 22.12.2011 09:30 16
Postitas Henri.
Huvitav, et üldjuhul on kõrged tornid alla laotud, et autot märgatavalt madalamaks ei peaks laskma, kuna see suurendab ohtu, et signa üürgama hakkaks. See on peaaegu asfaltteeni originaalkõrguselt allapoole tungitud. Kaskorats või on tänapäeva veljetehnikud osavamaid tehnikaid omandanud?
Postitatud: 22.12.2011 10:59 29
Postitas 2XX5
Sellel pildil on tegu väga hoolsa omanikuga- et mitte veermikku ja pidureid rikkuda, pani kivid(fiboplokid!!) tõstepatjade alla. Raudselt on suur tung ka pagassis.
Postitatud: 22.12.2011 17:19 26
Postitas eero
Fiboplokid on antud kahe keissi puhul ühine joon. Ilmselt head kerged kohale tassida.
Mul need plokid siiani garaažinurgas virnas
Postitatud: 22.12.2011 18:07 14
Postitas Tauri
Siis sellepärast jalamees...
Miks auto aiataga seisis?
Postitatud: 22.12.2011 23:09 07
Postitas Muhv
Et kõik algusest peale ära rääkida, pean alustama sellest, et Kakumäe Selveri garaazi ukse automaatika ei töötanud ja kukutas ukse mulle keset klaasi. Minu sünnipäeval.
Kaklesin Selverit esindava If- kindlustusega ja lõpuks lõin käega - laus lolle parandab vaid haud!
Viisin ise auto klaasivahetusse. Kuna 2 autoga korraga on teatavasti raske liikuda, viisin pühapäeva õhtul koos prouaga X5-e klaasiteeninduse aia taha ja valmistusin järgmine hommik sealt mööda sõitma, et auto töösse anda ja ise proua autoga Valdeku juurde hooldusesse sõita. Läks teisiti.
Varastamisel oli kasutatud huvitavat tehnikat. Tavapärase ventiilide eemaldamise asemel oli kasutatud tungrauda. Auto kukutati pärast plokkidele - jah kettad on ka maas ära käinud. Kummide tühjendamise puhul pannakse nii kõrged pukid, et kettad pärast maad ei puuduta. FIBO plokid olid vargad ise kaasa võtnud - neid lähedal ei leidu. Minu mõte viib muidugi lähedalasuvate autotöökodade kaadri poole, aga võin muidugi ka eksida.
Kaskogeiss??? Mis häda peaks olema kellelgi enda napp aasta vanu velgi koos ülikorralike rehvidega lasta ära varastada??? Raha ja oma närvide peale vihane või mis? Tänasest õnneks auto taas ratastel, mul veel mõni hall karv juures ja mõnisada eurot rahakotis vähem.
Loo moraal - ärge külastage Selverit!
Postitatud: 23.12.2011 00:58 00
Postitas Henri.
Muhv, ära võta isiklikult - alles eelmine aasta või millal see oli kui kindlustused selliseid keisse väga lähedalt uurisid kuna 2000 alguse kallid sakslased 19" jalavarjudest vahetult peale talvekate allapanekut ilma jäid (mõni kindlasti ka seetõttu, et tasuta uued talvekad saada).
Aga signa ei rakendunud siis kui auto ketastele kukkuda lasti? Jama, et keegi peale ei sattunud. Ei tea küll peast kus see garaaz asub aga äärmiselt ebameeldiv vahejuhtum.
Postitatud: 23.12.2011 03:46 32
Postitas dann875
krt see päris avalik koht seal
Postitatud: 23.12.2011 09:20 40
Postitas Muhv
dann875 kirjutas:krt see päris avalik koht seal
Minu meelest kah - suure tänava kõrval, igast suunast hästi vaadeldav.
Henri_J - EURO normid on tänapäeva autode signad nii jõuetuks tuuninud, et kedagi häirima oma üürgamisega need küll ei hakka.
Jutt sihukestest velgedest STAR SPOKE - STYLE 212 - kui keegi kuskil kahtlases kohas näeb-märkab, võib anda mulle või politseile teada. Võib ka kohe , profülaktilises mõttes, kurikaga äsada.
Postitatud: 23.12.2011 10:00 35
Postitas eero
Muhv kirjutas:Loo moraal - ärge külastage Selverit!
+ see, et mitte midagi pole muutunud võrreldes 5 aasta tagusega
Postitatud: 23.12.2011 18:24 34
Postitas dann875
mul oli taoline juhus ühe autoga lasnas, jätsin auto sinna ja hommikuks olid rehvid pikalt lõhki lõigatud
Postitatud: 24.12.2011 01:24 23
Postitas Chris_P
dann875 kirjutas:mul oli taoline juhus ühe autoga lasnas, jätsin auto sinna ja hommikuks olid rehvid pikalt lõhki lõigatud
siin lasnagorskis liigub igasugu deb**le, endalgi raske öösiti magada.
Olgugi ,et mul suht hädised veljed, aga naarikul on jumala savi.
Mul naaber rääkis, et tuleb peegli külge mingi teema riputada siis odaviskajad ei puudu masinat. Pidi mingi vangide teema olema
Postitatud: 24.12.2011 17:54 27
Postitas StenV70
Ega see vargavõti ei kaitse otseselt,pikendab ainult varguse aega ja seega suurem tõenäosus vahele jääda.
Vargavõtmed tulevad heade riistadega üsna hästi lahti(tagurpidi keermega padrun + suruõhuga/elektriga võimas võtmekeeraja). Volvo originaal(mcgard,keerleva ümbrisega) poldid on ühed keerulisemad avada aga ei midagi võimatut.
Edit.
Need mummudega citroeni/peogeoti jne. originaalid on ka päris head.
Praeguseks kasutab BMW ka mcgardi(nagu volvo),vanematele bemu originaalidele lööd sobiva suurusega kuuskandi sisse ja saad lahti.
Postitatud: 26.12.2011 19:04 58
Postitas Volum
StenV70 kirjutas:Praeguseks kasutab BMW ka mcgardi(nagu volvo),vanematele bemu originaalidele lööd sobiva suurusega kuuskandi sisse ja saad lahti.
Ford samamoodi, juba pikemat aega (6+ aastat)
Postitatud: 31.12.2011 11:04 17
Postitas StenV70
Eks neid autotootjaid on veelgi kes tehasest Mgcardi kasutavad..Ford kasutab sama tüüpi nagu volvo(ja BMW-gi nüüd).
Hondad,toyotad(ka kallid) kasutavad seda lihtsamat varianti.
Aga jah,vargavõti vargust ära ei hoia,kallid veljed peab auto alla keevitama:D(tegelikult ei ole vist hinnas asi kuna ühel poisil varastati e36 alt plekkveljed koos siledate rehvidega ära).
Olen ise päris mitmel inimesel aidanudvargavõtme lahti saada ja peaks ütlema,et mingi raketiteadus see ei ole(kellel on salavõti kadunud,kes auto ostnud ilma selleta)
Lihtne variant näpuga need välja keerata on teised poldid lahti teha(mitte ära võtta,koonus näpuga vastu keerata ja 3-4pööret tagasi keerata) ning slaalomit/hagu anda.Seda muidugi pole soovitatav kasutada ennem kui kõik muud variandid on läbi proovitud ja vargavõti on ikka **** kõvasti kinni keedatud(siis ei saa lahti ka võtmega,võib ainult ära rikkuda selle).
Millega seoses mainin,et vargapolti ei tohi kinni vägistada vaid sama kõvasti kui teised poldid kinni(tootja ettenähtu järgi),mõnel ekstreemsemal juhul isegi nõrgemini(kui on õrnemat tüüpi võti ja autotootja näeb ulmelisi pingutusnumbreid ette).
Ja plekkveljel ei ole vargavõtmel erilist mõtet sest korralike tangidega keerab selle lahti kuna pääseb hästi ligi.
