rubriik "rumal küsimus"
Reio91
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Reio91 »
Kui geneka rullik pikemaks ajaks keerlema jääb(kui näppude vahel ringi lasta), kas siis võib laager läbi olla? või takistavad harjad ka selle liikumist?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
No 225-st 40 vs 45% ei ole jah päris sama mis 235-st 45% ja 245-st 40%.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
on see normaalne hinnakiri?
"LUKKSEPATÖÖD 22,37 tund
LUKKSEPATÖÖD kliendi varuosadega 35,00 tund
Töö kliendi juuresolekul 38,75 tund
Töö kliendi juhendamisel 60,72 tund"
Aular
Postitus Postitas Aular »
Väga imelik.
Mind paneks see arvama , et nad teevad muidu paska kui juures ei ole.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
LilengineBmw kirjutas:on see normaalne hinnakiri?
Ma vist tean ka seda kohta :lol: :lol: :lol: :lol:
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Ei tea kuidas E39 530d 135kW selle õlivahetusega on oil service näidu järgi on? Nimelt 10 000km läbitud ja alles esimene roheline kustunud. Õliks muidu Castrol TXT 5w-40 ja pill sõitnud 340 000km.
Tean, et arvestatakse kuidagi käivituste arvu jms. taolisega seda välpa. Sõidan iga päev.
Muidu nagu varasematel autodel vahetanud 10 000 peal aga tekkis huvi teada kui pikk (~km) teistel 530d omanikel see oil service näidu välp on?
Chris_P
Aular kirjutas:Väga imelik.
Seda minagi , wtf :shock:
Tartu Carstopis oli sama tobedus ala "ostueelne kontroll 20 euri, kliendi juures olekus 25" & "kliendi varuosadega lisandub töötunni hinnale 25%".. :|
natuke teemast kõrvale>
carstopis ( jaama tn)nad ei suutnud tuvastada et masinal( mille ma siis lõpuks ostsin) on karteri tuulutusega siiski probleeme.arvutis avaldus bank 1&2 too lean. Tuulutus voolikute kandis oli/on õline.
ja tund aega otsiti veakoodi tähendust. :roll:
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Kuna varem töötanud mõnda aega teeninduses, siis tean kus see "töö tegemine kliendi juuresolekul" tuleb. Pole mingeid probleeme, kui klient vaatab rahulikult või saab töö ajal rahulikult vesteldud, aga kui ennastäis "tüüp" hakkab õpetama, töökäigule vahele segama ja muud jama korraldama, siis muidugi annab see mingil hetkel nii töökvaliteedile kui viisakamale suhtumisele tunda. Oli üks selline juhtum. :D Siis remontigu ise või viigu teise teenindusse. Töökoht meil eelmainitud hinnakirja ette ei näinud ja klient võis vabal soovil kogu aeg juures olla. :)
Sellest naljast saan täiesti aru, töö kliendi juhendamisel :mrgreen:
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Aular
Ei no kindlasti ennast häiriks ka , kui keegi koguaeg kõrvalt õpetaks , aga kui ma tahaks lihtsalt vaadata , et mõnda polti puruks ei keerataks ja käega ei löödaks siis mul oleks sellele tuline õigus.
Ennegi olnud kui tuttav sai (paide sirdenist) puruks mootorikattega auto tagasi ja öeldi , et ahh nii vana auto et plastikud ongi pudedad.
Ehk see klendi juures olekul töö on mõeldud , et ahah nüüd näed kuidas seda tehakse ja enam nagunii tagasi ei tule , et hakkad ise tegema.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kuidas käsipiduritrossi ots sealt õõtsast(käändmikust vms) välja käib? Kas see kõri on seal keeratav või tuleb tõmmata?
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Aular kirjutas:Kas see kang istub e39?
Kunagi nägin ebays sellist kangi, mis oligi mõeldud e39'ale.
superior
Postitus Postitas superior »
superior kirjutas:Kas NGK 2288 BKR6EK sobib E46 318i-le?
Need on 2 elektroodiga, muidu peaks vist 4 elektroodi olema.
Kas ainus vahe on selles, et nendel on lühem eluiga?
darklight
Postitus Postitas darklight »
kui kellelgi on e34, paar minutit vaba aega ja multimeeter, siis ma oleks hästi hästi tänulik kui mõõdaksite pildil märgitud 2 kaitsme amprid üle, lukus uste ja paar minutit seisnud autoga, kas teil näitab 0 või jääb ka mingi tarbimine sinna, ning kuipalju?
Aular
Kiire küsimus. olen laeva järjekorras ilm on soe auto käis mingi pool hd kohapeal ja järsku hakkas õlituli põlema ja kompuuter röökima et oil pressure. mis võis nihu minna? Kergelt gaasiandes kustub ära...
Chris_P
kas keegi annaks KKK poltide koodi? BMWfans'i uurides ei saanud ma kuidagi aru mis ja kus :| kas nende poltidega mingid tihendid ka vaja?
M52b28TU
thank you.
EDIT: nvm,i was blind.. :D
Viimati muutis Chris_P, 15.06.2012 22:08 41, muudetud 1 kord kokku.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Aular kirjutas:Kiire küsimus. olen laeva järjekorras ilm on soe auto käis mingi pool hd kohapeal ja järsku hakkas õlituli põlema ja kompuuter röökima et oil pressure. mis võis nihu minna? Kergelt gaasiandes kustub ära...
Õli on mootoris?Kontrolli õlitaset!
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
õlipump
jaanis_!
Arvatavasti õlipump jah. Endal oli e39 2.8'l kunagi sarnane situatsioon.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kus kohast saab soetada/lasta paigaldada tuleklaasidele kaitsekilet?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas Tallinnas on mõni rehvitöökoda, mis avatud on ja täna ventiili ära vahetaks?
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Linnamäe teel on avatud 24H üks rehvikoda. Lasnamäel siis. Võimatu müüda sõita, kohe koolimaja vastas.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
kadaka tee ja laki tänava nurga peal on ka 24/h rehvitöökoda lahti.
Donald
Käisin seal lasnamäe omas, väga abivalmis tüübid, teinekordki.
TambetB
Nonääd, minuarust on hinnad ka head ;)
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kust leiaks tallinnast kanga spreid? Sooviks aknalaua autos ära värvida, käsin mobilespas, nemad enam autoglymiga ei tegele, suunasid järve noortehnikusse, kuid seal samuti polnud. :roll:
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
unekaru90 kirjutas:Kust leiaks tallinnast kanga spreid? Sooviks aknalaua autos ära värvida, käsin mobilespas, nemad enam autoglymiga ei tegele, suunasid järve noortehnikusse, kuid seal samuti polnud. :roll:
automaailm , fixus .
TambetB
Kadaka tee automaailmas oli kindlalt olemas.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Vunder (tegeleb kunstitarvetega). Aga erilist mõtet kanga sprei eelistamisel ei ole, jääb täpselt sama kare, kui tavalise aerosooliga värvides.
BMW Rh+
Kuidas oma e46 16:9 ekraan jälle TV näitama panna, mis sinna vahele ja kuhu vaja osta? Tv function on olemas ja muu selleks vajalik, aga analoog tv ju ammu levist väljas. :lol:
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Vajaliku seadme teleka jaoks peaksid leidma siit: http://www.digikaup.ee/index.php/1/169/182" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
