120. leht 719-st
Postitatud: 26.08.2012 12:10 48
Postitas workitharder
Üritasin foorumist otsida, aga asjalikku abi ei leidnud.
E36 2.0i 1997 annab "kühlwasser low" errorit, ilmselt jahutusvedelikku vähe ?
Auto temperatuuri näidik tõuseb ilusti peale ca 4-5km sõitu keskele ja jääb keskele, edasi ei lähe, sooja tuleb küll kui vaja.
Kui vaadata seda paaki radika juures siis külma mootoriga on see pm tühi, mingeid näidikuid min/max esimese hooga ma ei tuvastanud, errorit hakkas alles andma, sõita väga ei tahaks hetkel.
Mida kontrollida ? Kas valada juurde lihtsalt natuke rohelist tosooli ja vaadata, et mis toimub või viia asi kohe remondimeeste kätte või on asjatundjatel mõni parem ja lihtsam /kodusem variant mida kontrollida või teha.
Nii auto kui mootori töös mingeid muutusi tähendanud ei ole,
Tänud,
Kris
Postitatud: 26.08.2012 12:30 00
Postitas oo7
Seal küljepeal peaks olema joon, kuhumaale peab külma mootoriga ulatuma tase.
Kui sul seda külmalt seal näha pole, siis on jahtusvedelikku lihtsalt liiga vähe.
Kalla peale, kui joont näha pole, siis kalla peaaegu täis (üle poole vähemalt) ja ongi korras
Postitatud: 26.08.2012 12:37 48
Selge, käisin vaatamas joont tõesti ei ole näha, panin käima 32c sooja puhuma, vaikselt läks seest soojaks.
Lisaks esialgu tuli suhteliselt vähe nö valget tossu tagant, aga gaasi andes tuleb sealt seda ohtramalt, samas "nuusutamismeetodil" ma magusat lõhna küll ei tundnud ja vaikselt ajapikku kadus ka valge toss.
Kas valge toss võib tulla ka sellest, et katalüsaator mul ei tööta ?
Õlivarras näitas mulle selgelt seda, et seal on ainult õli.
Ja sisse tuleks panna siis rohelist ? Hetkel on see paak nii tilgatu, et ühtegi seesolevat värvi ma ei suutnud tuvastada.
Autot olen omanud Märtsi lõpust saati, kui aus olla siis ega ma ei vaadanud ka palju seal seda vana vedelikku sees oli, kas selline kadumine on üldse OK või ?
Tean veel seda, et ostes oli üks küünal natuke õline ja truumu juures öeldi, et aasta lõpuks võiks plokikaanetihendi ka vahetada, sest viga tol hetkel nii hull ei olnud, palju selline töö üldse E36 puhul raha nõuab, sest ilmselt oleks aeg see tööd nüüd igaksjuhuks ette võtta.
Postitatud: 26.08.2012 13:23 48
Postitas Randofer
Kust sul see küünal õline oli?? Pigem kui küünal pealt poolt õline siis vahetada klapikambrikaane tihend.
Postitatud: 26.08.2012 13:33 54
Postitas oo7
Kalla kähku kõigepealt tosool normi ja siis vaata kuhu see kaob ning jälgi tase edaspidi, siis tasub edasi mõelda.
Tühja paagiga sõita võib mootori peeti keerata kui liiga kuumaks läheb. Pole nii kuuma ilma ja vaikselt sõita siis ei lähe, aga korralikult tallata siis kuumeneb ikka üle.
Postitatud: 26.08.2012 17:50 23
Postitas ivorturb12
kellelgi pilti või midagi, kuhu kinnitub e39 520 tagurpidi käigu sõidu tulede pistik kkasti küljes ? pistik rippub all, aga kasti küljes kohta ei leidnud
Postitatud: 26.08.2012 19:18 16
Postitas Jokker
Kuna aku on kohe täielikult ära koolemas ning hetkel niivõrd tühi, et ei saa autot käivitada, siis küsiks, et kas saab seda raadio koodi maha võtta kuidagi kuna seda ta tõenäoliselt hakkab pärima kui uus aku peal? Igasugu raamatud on autos olemas servise ja muu pudruga aga koodi kuskil kirjas pole.
Autoks E39 525d 2000.a, Business CD makiga
Postitatud: 27.08.2012 15:26 05
Postitas Martti_V
Tere, sooviksin saada kinnitust sellele, et kas tõesti e36 sedaanil ja e36 compactil on teljevahe täpselt sama pikk?
Postitatud: 27.08.2012 16:07 46
Postitas jjanno
Martti_V kirjutas:Tere, sooviksin saada kinnitust sellele, et kas tõesti e36 sedaanil ja e36 compactil on teljevahe täpselt sama pikk?
Ehk aitab?
jJanno
Postitatud: 27.08.2012 18:09 58
Postitas Martti_V
Tänud, Janno!
Postitatud: 27.08.2012 18:55 28
Postitas enrico-
Jokker kirjutas:Kuna aku on kohe täielikult ära koolemas ning hetkel niivõrd tühi, et ei saa autot käivitada, siis küsiks, et kas saab seda raadio koodi maha võtta kuidagi kuna seda ta tõenäoliselt hakkab pärima kui uus aku peal? Igasugu raamatud on autos olemas servise ja muu pudruga aga koodi kuskil kirjas pole.
Kui kardad, et koodi küsima hakkab, siis pane teise auto pealt täku juhtmed peale ning vaheta siis aku ära...
Postitatud: 27.08.2012 22:57 56
Postitas MargusA
mida on vaja et e36 tagumised aknad el teha.mingid releed,millised?mootorid,uksepolstrid...kas suur töö?
keegi teab teemat ehk?
Postitatud: 28.08.2012 18:04 32
Postitas Chris_P
Tere, plaan lähi nädalail vahetada klotsid ja kettad.
Mis keemiat vaja läheb ja kus seda saab Tallinnas?
Thank You.
Postitatud: 28.08.2012 19:56 32
Postitas crime
99 aasta e39 touringul ei tööta lisa pidurituli. Aku pealt otse voolu andes töötab, aga pidurdades mitte. Ei oska kuskilt viga otsida, äkki keegi oskab midagi välja pakkuda? Või on sellel eraldi kaitse?
Postitatud: 29.08.2012 07:19 09
Postitas TambetB
Mis mõõdus ruloo oleks võimalik panna e39 sedaanile tagaaknal? 110cm v 100cm? Ja kui laiad tagumisele küljeakendele?
Postitatud: 29.08.2012 16:13 42
Postitas Heigo_K
crime kirjutas:99 aasta e39 touringul ei tööta lisa pidurituli. Aku pealt otse voolu andes töötab, aga pidurdades mitte. Ei oska kuskilt viga otsida, äkki keegi oskab midagi välja pakkuda? Või on sellel eraldi kaitse?
Pakun huupi, et luugi juhtmestik..
Postitatud: 29.08.2012 16:30 35
Postitas joffe
Ära proovi aku pealt, vaid piduritule pealt!
Kui ei tööta, siis on kindlalt vahemik pistikust kuni tuleni. Ja kas sa aku pealt andsid otse tulele või lisatule pistikule?
Postitatud: 29.08.2012 19:03 28
Postitas Rommi-
e36 94a 75kw küsimus selline,et piiraja on peal? üle 4500 pööret ei lähe. lihtsalt huvi kas siis mingi piiraja ?
Postitatud: 29.08.2012 19:41 59
Postitas crime
joffe kirjutas:crime kirjutas:99 aasta e39 touringul ei tööta lisa pidurituli. Aku pealt otse voolu andes töötab, aga pidurdades mitte. Ei oska kuskilt viga otsida, äkki keegi oskab midagi välja pakkuda? Või on sellel eraldi kaitse?
pistikule andsin(lisatule pistikule)
Postitatud: 29.08.2012 20:32 20
Postitas joffe
Siis pakkus Heigo_K vist õigesti.
Postitatud: 29.08.2012 21:00 56
Postitas MardoV
Selline jama ,et auto alt tuleb mingi imelik kõrin aga kui ma vajutan siduri alla ,siis on vaikus.Mis seda põhjustada võib?
Autoks on e39 525tds manuaal.
Postitatud: 29.08.2012 23:15 35
Postitas Riivo
siduri survelaager tundub
Postitatud: 29.08.2012 23:40 44
Postitas Heigo_K
Kas survelaager mitte sidurit lahutades ei peaks häält tegema ??
Tõsi, kui on laager väga läbi, siis teeb vist igas asendis häält.
Postitatud: 30.08.2012 00:34 40
Postitas Riivo
enda kogemuste järgi on vait jäänud kui sidurit vajutada....pinge all vist ei laula, kui vabaks lasta siis hakkab logisema
Postitatud: 30.08.2012 18:20 02
Postitas MardoV
Tänud vastamast
Postitatud: 30.08.2012 18:32 12
Postitas ivorturb12
Mis võiks viga olla kui e39l jäävad vahel täiesti lampi tagurpidi sõidu tuled põlema ? sõidad otse või seisad kohapeal, ikka nood põlevad, vahel aga kustuvad ise ära ja toimivad vaid siis kui nad peavadki toimima
Postitatud: 30.08.2012 20:19 33
Postitas RK1.0
matu777 kirjutas:Selline jama ,et auto alt tuleb mingi imelik kõrin aga kui ma vajutan siduri alla ,siis on vaikus.Mis seda põhjustada võib?
http://www.youtube.com/watch?v=IMvVlFBvEgs Kui selline hääl, siis käigukast. Ja minu kogemus - sidurisurvelaager teeb häält kui sidur alla vajutad. Kui sidur alla vajutada ja jääb vait siis käigukasti peavõlli laager.
Postitatud: 30.08.2012 21:15 15
Postitas MardoV
ei mul sellist raginat küll pole.ma kaldun arvama ,et mul on ikkagi laager.
Postitatud: 30.08.2012 21:25 42
Postitas hainz
Tekkis siis selline probleem, et peale päeva seismist ei läinud auto käima. Starterit andes ei lubanud kah ja siis mingi 5 min hiljem uuesti starterit andes käis kohe. Nii juba mitu korda juhtunud, et millest võiks vea otsimist alustada?
Autoks e36 316 75kw kupee.
Postitatud: 30.08.2012 21:38 44
Postitas TambetB
Endal avastasin peale sellist jamamist lahtise akujuhtme, massi sel juhul.
