Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Rolf Resleril on nii RS232 kui ka USB variant olemas.
http://www.reslers.de/IBUS/index.html
aise
Postitus Postitas aise »
priitv8 kirjutas:Rolf Resleril on nii RS232 kui ka USB variant olemas.
juhet nad ei paku, et autoga ühendada kahjuks. ma jootsin cd-box juhtimise kaabli külge PS2 isase otsa ja see vedeleb autos taga box´i juures, interface´i küljes on PS2 emane ots ja nii ta arvutisse jõuabki.
aise kirjutas:
Ma pole küll veel proovinud, aga mulle tundub, et CD-boksi 3-ne pistik (+12V, mass ja I-Bus) peaks päris sobima. Pinnide vahed vist on isegi õiged, aga järjekorda pole veel viitsinud kontrollida.
aise
mis siin tunduda on, seal on kõik 3 vaja minevat otsa olemas. parim variant oleks muidugi selline pesa nagu on box küljes, mul selline olemas aga see pole BMW enda jupp ja on mul kasutusel DICE juhtimiseks.
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Sinna cd boxi otsa läheb täpselt arvuti venilaatori pistik, ja jube näeb ta selle pärast välja, et tehtud on ta läbi põlenud toiteplokist ja vanast emaplaadist :D .
aise
M2ki kirjutas:Sinna cd boxi otsa läheb täpselt arvuti venilaatori pistik, ja jube näeb ta selle pärast välja, et tehtud on ta läbi põlenud toiteplokist ja vanast emaplaadist :D .
ma ostsin koos detailidega oomipoest plangu skeemi pisikse ja lasin jupid seal peal kokku, palju inimlikum :D seda vendi pistikut peaks proovima lausa.
Tuleb kuidagi tuttav ette?
VDO Dayton - MS 5700 RD
Cisco
Eesti kaardid NAVI -s
Postitus Postitas Cisco »
Tervitus!
Et siis kuna tänasel päeval pole veel õnnestunud eesti kaarti navile ette saada siis järsku need kes omavad seda tarkvara võiks lingi saata kus saaks asja alla laadida ja proovida..
Ette tänades: debu@hot.ee
C.
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Re: Eesti kaardid NAVI -s
Postitus Postitas madis666 »
Cisco kirjutas:Tervitus!
C.
enda mk3-le küll leidsin netist... otsi natuke :?
aga keeegi võiks selle skyplusis myydava plaadi ära rippida ja seda neti kaudu teistele jagada :roll:
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
ma võin plaadi anda ;)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ega kellelgi pole skandinaavia plaati navi jaoks? Mul reede õhtul Soome minek ja ... praegusel Eestit sisaldaval plaadil on isegi Helsingi juba väga nadilt kaetud, veidigi kaugemale ei näita enam suurt mitte midagi :(
Hädasti oleks vaja mingit veidi põhjalikumat kaarti? Saab keegi aidata? Kasvõi laenata oma plaati ...
EDIT: Tänud abistajaile, plaat olemas ja navigeerib :)
Indrek
alvar126
Soft
Postitus Postitas alvar126 »
Sai uus soft (V29.1) peale pandud, seadmeks MK IV. Kuskil kirjas ka et peaks saama vaadata ka niiöelda perspektiivis, aga kus selle peale saaks panna. Kuskilt lugesin välja sellise lause: Perspective-Modus über Service-Menue freischaltbar
alvar126
Nati netis ringi kolades sain asjast ise jagu. Kirjutan siis siia ka, vb läheb kellelgi vaja. asi nee, et lähed Set menüüsse, kursor peaks olema kella seadete peal (mingi muu peal olles viskas algusesse tagasi), siis all hoida Menu nuppu senikaua kuni tuleb ette üks uus menüü, sealt saab Perspective käsu sisse lülitada.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
kõige uuem soft on v30 ja täpne service menüü lülitus http://www.7-forum.com/modelle/e65/tipp ... ischaltung
Gunnar
Postitus Postitas Gunnar »
Ettevaatust !
Üks rumal küsimus :oops:
Milline oleks uusim soft, mis MKII-le miskit juurde annaks ?
aise
Gunnar kirjutas:Ettevaatust !
v21 plaadil on viimane versioon MK2 softist
Gunnar
netist leidsin vaid V26 ja uuemad, oskad ehk öelda kas V21 kuskil leidubki ?
aise
Gunnar kirjutas:netist leidsin vaid V26 ja uuemad, oskad ehk öelda kas V21 kuskil leidubki ?
v26 peal on ka see olemas. kõikidel plaatidel mis on v21 ja edasi on sama versioon MK2 softist. kui kirjutad plaati siis cd-r toorik ja 1x kiirusega!
Gunnar
:oops: tänud, siis mul plaat olemas, :)
edit;
kas nii on õige ?
1) süütevõti esimesse asendisse
2) navi plaat välja, sohvt asemele
3( ootan 6-min.
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Sain ka TV liikumise ajal tööle ja seda foorumi kasutaja Raino abiga.
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
aise
Navteq lasi välja 2008-1 Europe plaadi.
kirjelduses on Estonia kirjutatud muidu küll :roll:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... =OfferList
Relk
Postitus Postitas Relk »
Ega keegi seda ostnud ei ole ja proovinud? Kui eesti baltikum töötab ja ta ka E60 mängib tõttaks kohe ostma.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Juss kirjutas:Ega keegi seda ostnud ei ole ja proovinud? Kui eesti baltikum töötab ja ta ka E60 mängib tõttaks kohe ostma.
Sama siin :D ...kuigi sama hinnaga (309 EUR) paistab saavat ka UM-st, ainult et millal? :roll:
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
nii, kuna siin pikalt juttu tehtud plaadist kus peale tallinna ka muu eesti peal, ja minult mitmed ja mitmed kümned inimesed eelmise plaadiga abi said, siis küsiks nüüd, kas kellelgi seda uuemat plaati ka mulle jaotada oleks?
aise
erx kirjutas:nii, kuna siin pikalt juttu tehtud plaadist kus peale tallinna ka muu eesti peal, ja minult mitmed ja mitmed kümned inimesed eelmise plaadiga abi said, siis küsiks nüüd, kas kellelgi seda uuemat plaati ka mulle jaotada oleks?
kahjuks seda plaati ei oma, kuigi pakuti mitmel korral ja lausa niisama. pidi vigane olema üldiselt.
tänasest hakkab Inglismaalt minu poole liikuma Navteq Europe 2008-1 DVD :D Navteq lehel on antud plaadi description all (Estonia), eks paistab. Niisama saades võib ju proovida.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Mul on olemas selle plaadi koopia mida siin vahepeal kövasti Skyplussist reklaamiti.Igatahes kesk.eestis kadus vahel ka Tartu mnt . ära.Viljandis on tänavad peal, Kilingi-Nömme ka oli.Karksi-Nuia ja Abja pole midagi, korval teed nähtavad kui mastaap on 100 m. Täpsemalt pole aega olnud testida. Tänavaid saab otsingusse panna ga ilma nr.
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Mulk kirjutas:Mul on olemas selle plaadi koopia mida siin vahepeal kövasti Skyplussist reklaamiti.Igatahes kesk.eestis kadus vahel ka Tartu mnt . ära.Viljandis on tänavad peal, Kilingi-Nömme ka oli.Karksi-Nuia ja Abja pole midagi, korval teed nähtavad kui mastaap on 100 m. Täpsemalt pole aega olnud testida. Tänavaid saab otsingusse panna ga ilma nr.
Kuskile torrentisse ei taha uploadida ?
A8
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Ega see ülejäänud eEstit kattev plaat on üks paras õnnetusehunnik. Kõige rohkem häirib see, et otsida ei saa maja nr järgi vaid ainult tänavat. Samuti puudub esteetiline välimus, puuduvad veekogud... kaartidel poolt eestit olen vett ümbritsemas harjunud nägema. Kasutust leiab maakohtade üles leidmisel, Tallinnas mõttetu ja vana versioon on selles osas palju asjalikum.
Aga ootame aise emotsioone siis päris uuest plaadist...
aise
gixxef kirjutas:
eM**e otsingusse "vdo east europe 2007" peaks ühtteist leidma, see on selline saast, et ei põe üldse kui keegi seda tirib.
Mulk
Kahjuks on plaat ja ma ise eri kohtades praegu. Ega ma ausalt öeldes ei oskakski seda kuhugi laadida.Ainuke kasu on, et möne väikelinna tänava ikka leiab ulesse mida ei tea. Aga vörreldes ikka möne originaal plaadiga, siis arenguruumi on väga palju.Jään ise ka ootma mönd asjalikku DVD plaati.
