13. leht 41-st
				Re: Kütusekulust lõplikult
				Postitatud: 31.12.2010 18:35 00
				Postitas tonisk
				Oman 320 iA E36 ja keskmine kütuselulu 10-11l/100km. Alla 9l pole kunagi suutnud sõita ükskõik kuidas ja  samas üle 12l pole ka kunagi läinud ja seda kõike arvutusega paak täis ja näit nulli. Väga imestan kuidas eelkirjutajad  1.6 E36 linnas üle 12-13l saavad.
				Postitatud: 31.12.2010 18:59 49
				Postitas HeavyCuda
				tonisk kirjutas:Oman 320 iA E36 ja keskmine kütuselulu 10-11l/100km. Alla 9l pole kunagi suutnud sõita ükskõik kuidas ja  samas üle 12l pole ka kunagi läinud ja seda kõike arvutusega paak täis ja näit nulli. Väga imestan kuidas eelkirjutajad  1.6 E36 linnas üle 12-13l saavad.
See kütusekulu mis sa siia kirjutasid on ikka talve oma või suve oma ? Kui aus olla siis ma oleksin hämmingus kui 2.0 automaat talvel nii vähe kütet võtab
 , palju sa sellest linnas ja palju maanteel oled sõitnud, maantee sõit seletaks minu jaoks paljutki.
				Postitatud: 31.12.2010 20:38 07
				Postitas tonisk
				Nali ongi selles et pole vahet kas talv või suvi, see 9l on saadud suvel 90km/h sõites 70% maanteed ja miski 30% linnas. 12l siis talvel ja pooleks maantee ja linn, kuna linnas ei ela siis 100% linnasõitu muidugi ei tea. Auto ise M52 mootoriga ja kõik mootori kohapealt tipp-topp, (lambdad, küünlad, õhulugeja).
				Postitatud: 04.01.2011 18:21 06
				Postitas alarh
				Viimane tripp tuli E36 manuaal 2.8'l keskmiseks 7.3 l sajale. Sellest 100+ kopikaid kilomeetrit venisin 50 kmh, 4s kang ja püsikiirus (siinidelt maha jooksnud akna tõttu). 90% ulatuses trassisõit, püsikiirusega ja 85-95ga!
				Postitatud: 11.01.2011 18:10 32
				Postitas Astmees
				No ja mul sai peale 150-kilomeetrit(enamus maanteesõit) 20 toopi diislit kallaku peal seistes järsku otsa ...
 . Siinkohal tekkis ka küsimus, kas E34-le saab väljapoolt paagile kergelt ligi, st kas on võimalik paagist kütet välja imeda?
				Postitatud: 11.01.2011 19:22 02
				Postitas KirillD
				Saab ikka, E34'jal saab paagi täitsa kuivale imeda
. Vanamees käib vahest piiri peal siis olen paagi täiesti tühjaks tõmmanud vollaga, võib olla mingil hetkel hakati panema klappe ka ette, aga minu teada E34'jadel klappe pole ja saab kõik välja imeda
				Postitatud: 11.01.2011 19:35 39
				Postitas Astmees
				noo ****, siis on öösel keegi paagi kallal käinud järelikult.
Pole ju loogiline , et 14 sajale maanteesõiduga kütust võtab äkki üleöö..  või mängib kallak alla 10 liitri puhul nii suurt rolli ?
				Postitatud: 11.01.2011 20:05 11
				Postitas KirillD
				Juhul kui paagipump pees ei ole siis peaks auto isegi põleva tulukesega käivituma, seega tõenäolisem on jah see, et keegi on paagi kallal käinud ...
				Postitatud: 11.01.2011 22:58 11
				Postitas Spectral
				Oskab keegi öelda kas
steptronicut kasutades on võimalik kütusekulu rohkem kokkuhoida kui niisama D positioonis sõites. On keegi proovinud ja võrdlenud tulemusi jms ? Kas autole liiga ei tee kui ise pidevalt käike vehkida steptronicus ? Või hoopis säästab kasti kui iga käigu vahetamisel jalg pedaalilt maha võtta ??
				Postitatud: 12.01.2011 08:45 51
				Postitas lauri86
				2002a 320d 110kw võttis nende lumiste ilmadega ja küllalt raske jalaga linnas keskmiselt 10L/100km kohta, samas maanteel 5-7L/100km kohta
				Postitatud: 12.01.2011 11:08 09
				Postitas KirillD
				Spectral kirjutas:Oskab keegi öelda kas
Annab küll, olen olnud kainekas 535iA peal (1996.a E39) ja ma ütlen, et see kast on seal suht debiilne oma olemuse poolest ... linnas sõidad 55ga ja ta hoiab 3. käiku sees ning enne 60 kmh'd 4. ei pane nt, siis ühe korra uudishimust sõitsin pea pool õhtut ise käike vahetades ja peab mainima et säästab küll ... maatneel, kus käik koguaeg sama on võib olla ükskõik, aga linnas küll aitab, kui oskad ökotada (s.t vahetad käiku targemini kui see kast).
				Postitatud: 12.01.2011 12:41 06
				Postitas Spectral
				Selge, eks proovin ka ise siis.
				Postitatud: 12.01.2011 18:05 53
				Postitas Edgar
				Spectral kirjutas:Selge, eks proovin ka ise siis.
Muidugi, kui sa proovid käikudega ökosõitu teha, siis ära käikudega pidurdada. Muidu lihtsalt varsti midagi lakkab töötamast
				Postitatud: 12.01.2011 21:51 11
				Postitas rait.
				Edgar kirjutas:Muidugi, kui sa proovid käikudega ökosõitu teha, siis ära käikudega pidurdada. Muidu lihtsalt varsti midagi lakkab töötamast
Kust see info pärineb? Tean, et Chrysleri ja Audi "user manual'is" lausa soovitatakse kasutada käiguga pidurdamist, eriti just libedate ilmadega.
Ja seda just Autostick ja Tiptronic kastide puhul.
Rait
				Postitatud: 12.01.2011 21:56 29
				Postitas Edgar
				Eraldi teema ka tegelt selleks
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=47828
Mina tean vähemalt kahte inimest kellel tekkis kasti rike peale pikaajalist käikudega pidurdamist. Võibolla polnud neil kummalgi siis hea kast. Ei anna pead  , et ei tohi käikudega pidurdada. Ise üldiselt väldin seda. Kui tahan rahulikult linnas sõita, kasutan D käiku, DS laseb pööretel kõrgemale minna. Samuti kast õpib ka üsna kiiresti su sõidustiilist kui vahetad ise. Siit ka üks naljakam moment. Kuna õde kasutas ükspäev autot ning õhtul tagasi sain imestasin, et miks D peal pöörded klausa 5000 välja lähevad
 Siis tegin muidugi kõne, ning siis seletas
Siinkohal, kas keegi asjatundja ütleb siis KAS TEGELT TOHIB SIIS VÕI EI TOHI pidurdada stepkastiga käsitsi
				Postitatud: 12.01.2011 22:54 29
				Postitas Spectral
				sooviks tead jaa ,et  kas võib siis või ei või steptronicuga käikudega pidurdada
. Lisaks, küsimus, Kui iga käiguvahetamisel steptronicuga võtta jalg maha gaas pedaalilt , rikub vähem kasti ? On võimalik automaatkäigukasti hoida nii ?
				Postitatud: 12.01.2011 23:20 28
				Postitas HeavyCuda
				Ei tea küll eriti nendest poolautomaatidest midagi, sest ise manuaali mees
, aga siiski kui tekib sellistes asjades mingi küsimus, siis esimene koht kust vaadata on ikkagi manual või kui natuke keeleoskust on siis netist otsida, lootes et keegi teadja kohe siia vastuse postitab ei ole väga suur, saan aru et siia postitada on palju mugavam, aga veidike võiks ju ise ka uurida. No offence, ei mõelnud seda halvaga
				Postitatud: 13.01.2011 00:10 48
				Postitas Brutality
				Steptronic käigukast on tavaline automaatkast, millele on lisatud võimalus juhi poolt käiku valida. Kõik.
Kui juht valib ise käigu, siis toimetab kast samamoodi nagu ta iseseisvalt teeks, lihtsalt ta kuulab käigu vahetusel juhi sõna. Sisemiselt käivad kõik sidurid ja pidurid ja võllid ikka samamoodi, seega kasti kulumine ei muutu. Ühesõnaga - vehi steptronicuga või lase autol ise mõelda, kui käigukast tahab laiali minna, siis ta ka läheb.
				Postitatud: 13.01.2011 02:17 46
				Postitas Spectral
				Tänud vastuse eest Brutality.  Tegelikult läks küsimus juba natuke teemast mööda. vabandan .
 Aga tagasi teemale nüüd , et kui keegi veel on steptronicuga kütust kokku proovinud hoida, siis võiks rääkida oma kogemusi
				Postitatud: 13.01.2011 21:04 26
				Postitas riffF
				Tervist, auto on hakanud rüüpama julmalt, viimane arvestus oli 20l sajale.Ja julmalt hakkas võtma siis, kui tuli suur lumi.Pelgulinnas suured rööpad olid ja sahk....., see oli nagu kuuvarjutus ja palju sai põhjapeal kelgutatud. Olen kuulnud et lamdaandur kuskil põhja all. On võimalik see kuidagi lahti sõita sealt? Muidu kõik toimib laitmatult.Kuigi sõidan lühikesi otsi, on see vist liig.Autoks e36 325 automaat.Tänud asjaliku info eest, kui seda üldse võimalik anda selle info põhjal.
				Postitatud: 13.01.2011 21:37 14
				Postitas MartenL
				Minu meelest on see täitsa ok kulu. Enda 318 paar viimast paagitäit on 13l/100km. Kui eelmisel aastal oli 20 kraadi külma, siis ca 15. (linn, lühikesed otsad) Kui ikka kahtlustad, siis võid kuskilt TÜV punktist või diagnostist läbi hüpata ning ära mõõta, mis sumbutajast tuleb.
				Postitatud: 13.01.2011 21:45 48
				Postitas riffF
				Eks peab vaatama jah miskit,aga mõtlen et eelmine talv ei olnud niisuur see kütusekulu.Ja olles lugenud seda teemat siin, siis teistel ka väiksem see kulu. Pealegi ma üldjuhul ei peenesta,ega püssi hullumoodi.
				Postitatud: 13.01.2011 22:51 59
				Postitas Brutality
				Minu pilli puhul (320i automaat) aitas kõvasti 92 kraadise termostaadi paigaldamine. Enne sõitsin lühikeste otstega keskmiselt 15-16 sajale, nüüd viimase 400km arvestus näitab 12 sajale. Sõidustiil on sama, 90% linna ja lühikesed otsad.
Ei saa välistada ka lambdat...Aga ega selle veast enne teada ei saa, kui kuskile spetsialisti poole ei pöördu.
				Postitatud: 13.01.2011 23:26 58
				Postitas riffF
				Brutality kirjutas:Minu pilli puhul (320i automaat) aitas kõvasti 92 kraadise termostaadi paigaldamine. Enne sõitsin lühikeste otstega keskmiselt 15-16 sajale, nüüd viimase 400km arvestus näitab 12 sajale. Sõidustiil on sama, 90% linna ja lühikesed otsad.
Vabandust, mis on 92 kraadine termostaat?  Neid termostaate erinevaid? Eelmine aasta pandi uus termostaat ja soojaks läheb ruttu ja sooja tuleb ka.
				Postitatud: 14.01.2011 14:42 09
				Postitas taff911
				92 kraadine termostaat tähendab seda, et jahutusvedelik lastakse nn. "suurele ringile" (termostaat avaneb) alles siis, kui tema temperatuur on jõudnud 92 kraadini.
				Postitatud: 15.01.2011 10:38 41
				Postitas Mirko
				Talvel E39 535i 2003a 80% maantee ja 20% linn sain viimaseks kuluks:(30l*100/333km=9l/100). Kui linna ja maantee sõit on enam vähem 50/50, siis on kulu sinna 12-13l kanti keskmiselt. 100% linna pole veel paagitäiega sõitnud. Hetkel näitab kompu keskmiseks kiiruseks 38,2 ja keskmine kulu on 12,2l/100. Suvel võib keskmiselt liitri kulust maha võtta.
				Postitatud: 16.01.2011 03:46 40
				Postitas VisaHing
				12. Tarbijad(Webastod, subwoofrid, lisatuled töötavad lõppkokkuvõttes ikkagi kütuse pealt)
Lihtsalt huvi pärast, et mis mõttes need töötavad kütuse pealt ? või oot mis asja
lisatuled peal, siis võtab kütust rohkem ? saan ma sellest nii aru ?
				Postitatud: 16.01.2011 10:43 49
				Postitas HeavyCuda
				See täitsa loogiline ju
 need asjad saavad voolu aku pealt, akut toidab genekas mida käiab mootor, mida suurem elektrikulu, seda rohkem tööd peab mootor tegema. Sealt ka see kütusekulu lisa.
				Postitatud: 16.01.2011 13:26 13
				Postitas keltsik
				Paneks ka omast kogemusest siis siia küttekulu kirja. Andmed pärinevad perioodilt, mil sõitsin 2 nädalat autoga nii, et iga päev läbisõit u. 500 km (seoses ajutise kulleritööga oma autoga). Autoks E39 sedaan 528i manuaal. Ja sain küttekuluks keskmiselt päevas u. 9,5. Üle kümne ei tulnud kordagi. Asjaoludest täpsemalt siis,et  näiteks mõned päevad oli nii, et sõitsin ligi 200 km Viljandi linnas ja ülejäänd maantee. (Muudel päevadel sai enamjaolt ikka külavaheteedel logistatud).Ka siis jäi küttekulu alla 10 l/100-le. Arvestades seda, et viisin umbes kuni 70 raamatut ära, siis võib järeldada, et peatumisi ja käivitamisi ja muud sellega kaasnevat oli palju.  Ahjaa, sõiduperiood oli siis oktoobri kuu, kus temp oli mõni pügal üle 0-i, hommikuti vahest ka 0 kraadi. All olid 235 laiad 17" suverehvid.
Andmed pärinevad kompuutrinäidult, ning paar korda ka "paak täis" ja oma arvutusmeetodiga.
Järeldus. Kui ökonoomsed sõiduvõtted pole võõrad ja auto korras, siis saab ka sellise auto ja mootori kooskõlas üsna mõistliku küttekulu.
				Postitatud: 16.01.2011 15:05 38
				Postitas MartenL
				Üks külmkäivitus päevas: peabki madal kulu olema.
