126. leht 716-st
Postitatud: 26.09.2012 07:09 05
Postitas ErkoXD
Kas e36 318is automaat kast on 5 käiguline?
Ise küsin ise vastan
EI ole ikka 4 käiguline.
Postitatud: 26.09.2012 13:55 54
Postitas aQ-
Mida kella märk tähendab? Mingisugune regulaarne hooldus vms?
Postitatud: 26.09.2012 14:44 35
Postitas crime
kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
Postitatud: 26.09.2012 20:01 43
Postitas Henri.
Troosti Lauri parandab aga teda minu teada foorumis pole.
aQ- kirjutas:
Jah, 2 (?) aastat on täis - vaheta piduri- ning jahutusvedelik. Vajadusel filtrid ja õli. Oli vist nii.
Postitatud: 26.09.2012 21:29 45
Postitas crime
crime kirjutas:kes foorumis parndavad ABS ajusid(99,001, ASC)? Patrik on üks vist?
üks probleem veel lisaks:
nimelt turbo akumulaatorit vahetades suutsin ära lõhkuda stopper seibi, mis takistab akumulaatori hooba ära tulemast wastegate-i küljest. Originaal stopperi tükid suutsin ära kaotada, seega ei tea mis mõõdus uut stopperit vaja läheb. Otsisin netist mingeid andmeid, aga tulutult.
Kas see stopper näeb välja selline?:
selliseid stoppereid võib ilmselt näiteks stokkerist leida?
Postitatud: 27.09.2012 13:28 44
Postitas Donald
Kas Eestis on võimalik kollaseid H1 pirne osta? Või kui keegi saab aidata ebayst tellimisega, siis palun kirjuta mulle.
Postitatud: 27.09.2012 16:25 00
Postitas jantz
ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
sind otsides vahur kersna
Postitatud: 27.09.2012 17:12 27
Postitas m2x
realoem.com? bmwfans.info?
Postitatud: 27.09.2012 17:25 30
Postitas bengt
jantz kirjutas:ei leia enam linki kust saaks kontrollida vin koodi järgi auto varustust, keegi aitaks taas leida mul seda?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=139168
Teine võimalus teha päring United Motorsile -
bmw@bmw.ee palvega saada auto tehasepoolne lisavarustuse list.
Postitatud: 27.09.2012 17:30 01
Postitas TambetB
See veidi kiirem variant vist selle listi saamiseks:
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.09.2012 21:06 25
Postitas zaddam
http://bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.09.2012 01:14 33
Postitas Chris_P
Tuttav sõitis Katleri kooli parklas karteri puruks.
Kas sobib sinna ainult m50 karterivann või mille muu oma ka?
Läheb karterivanniga veel miskit katki?
Masinaks tal 92a. e34 m50b25 mootoriga.
Postitatud: 28.09.2012 02:29 36
Postitas Riivo
Selle lingi järgi sobivad M50 mõlemad..nii 2,5 kui 2,0 omad
Postitatud: 28.09.2012 09:31 24
Postitas enrico-
Peaasi, et vann oleks ka kindlalt e34-a pealt. (2.0 või 2.5)
Postitatud: 28.09.2012 10:41 58
Postitas Chris_P
Selge, Tänud
Postitatud: 29.09.2012 12:47 34
Postitas ivorturb12
autoks e39 96a ning mure esisillaga.
Umbes kolm nädalat tagasi kuulsin, et mingi hästi õrn kolks/loks on esisillas, kuna üks stabika kont oli ka natuke otsas omadega, vahetasin tolle ära, aga õrn kolks oli siiski edasi. vahepeal sõitnud tegelikult väga vähe ning natuke küll ka kruusateid, kuid auke on välditud. täna käisin linnas ning see kolks on ikka liiga suureks läind, asfaldilgi kostub väga ilusti salongi ja panin veel tähele, et vahel teeb lihtsalt keerates ka kolksu. paistab just et ühelt poolt tuleb see. on kellelgi mõtteid ?
Rooli lõtk on mingisugune, aga suht minimaalne.
Postitatud: 29.09.2012 14:25 18
Postitas BMW Rh+
Tere kõigile. Kuidas kontrollida turbo intercooleri nö õhupidavust ja kuidas/millega intercooler seest puhtaks teha? Ette tänades.
Postitatud: 29.09.2012 14:36 47
Postitas Tauri_J
Ma puhastasin seest bensiiniga.
Postitatud: 29.09.2012 14:45 57
Postitas Donald
Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda
Postitatud: 29.09.2012 15:16 40
Postitas enrico-
Donald kirjutas:Üks ots pane kinni ja teisest lase õhku sisse, ära loomulikult rõhuga liialda
Selle käigus võiks veel cooleri kuhugile vee anumasse torgata. Siis näeks kohe ära kui lekib...
Postitatud: 29.09.2012 15:40 57
Postitas mariovtt
e46xxx kirjutas:Ma puhastasin seest bensiiniga.
Diisliga võib samuti teha, ise pesin seest ja väljast diisliga.
Postitatud: 29.09.2012 15:53 09
Postitas ukum
Kuidas saab e46 kaugtule/parktule reflektori pinna kollaseks? pilt:
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 8985_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.09.2012 16:09 14
Postitas BMW Rh+
mariovtt kirjutas:e46xxx kirjutas:Ma puhastasin seest bensiiniga.
Sai katsetatud õhupidavust, panin otsa kinni ja vedelikuks kasutasin piiritust, suu vastu(kalts vahele, et suu ümber musta ringi ei jääks
) , vaikselt puhkusin ja viga leitud. Tänud abi eest!
Postitatud: 29.09.2012 16:22 02
Postitas Donald
Postitatud: 29.09.2012 17:05 16
Postitas Deud
Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Siis, kui auto seisma jätta, jääb kliimapaneel "undama" Niimodi vaikselt. Algul kahtlustasin, et vb ka raadio võib unnata, aga võtsin täna raadio ära ja sain kinnitust, et kliimapaneel jääb häält tegema jah.
Postitatud: 29.09.2012 17:06 34
Postitas toivoku
Deud kirjutas:Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Kui kauaks ta undama jääb? kas isegi siis undab kui auto on 10 minutit seisnud?
Postitatud: 29.09.2012 17:45 39
Postitas Deud
toivoku kirjutas:Deud kirjutas:Deud kirjutas:Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Praegu undas ta 15minutit
Postitatud: 29.09.2012 18:06 35
Postitas ErkoXD
Peale 15 minutit läheb auto puhkereziimi ja kliimapaneelis see väike ventikas jääb ka vait.
Postitatud: 29.09.2012 20:28 38
Postitas MartinH.
Kas keegi sellise lahenduse kohta oskab miskit pajatada?
Mis häält sealt parempoolsest torust tulema hakkab,eeldusel kui reso ja eelviimane pütt veel ees on?
Postitatud: 30.09.2012 16:51 39
Postitas Heigo_K
Krt, kas tõesti on vaja parkimisandureid autole "õpetada"
Üks andur oli surnud.
Nagu ikka...
Käik sees hakkas undama.
Kuid nüüd kui andur sai vahetatud, siis sõida või vastu seina aga piiksuma ei hakka
Autoks siis 2000a nelikümmendkuus
